 Hjälp! Delningsfilterproblematik!
Tomas
Posted - 2005/05/09 :  11:13:18  Show Profile Send Tomas a Private Message
Jag håller på att renovera ett par gamla högtalare. Det distar kraftigt i mellanregistret i ena högtalaren, och när jag byter delningsfiltret mellan högtalarna distar det i den andra. Så att det är delningsfiltret har jag förstått. Men nu har jag mätt upp vartenda komponent och samtliga visar korrekta värden. Är det någon som kan hjälpa mig då jag är helt rådvill. Skulle bli jätteglad.
MVH Tomas
peranders
Posted - 2005/05/09 :  12:48:19  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Har du lytar som är torra?
/Per-Anders eller P-A
Tomas
Posted - 2005/05/09 :  12:58:52  Show Profile Send Tomas a Private Message
Hur känner jag igen lytar? Ändras kapacitansen då de torkar? Är de beroende att riktas mot + eller -?
mangs
Posted - 2005/05/09 :  13:32:51  Show Profile Send mangs a Private Message
De kondensatorer som man normal använder för högtalbyggen kan du vända i vilket läge som helst. Du sade att du mätt upp samtliga komponenter till det värde som de skall ha. Det råkar inte vara så att någon av spolarna till mellanregistret är lindad på en kärna av något slag? Distar det oavsett hur högt du spelar? Lägg gärna upp en bild på filtret.
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/05/09 :  13:43:14  Show Profile Send ILLY a Private Message
Har du kollat så att alla lödningar sitter som de ska?
Militant cyklist.
Tomas
Posted - 2005/05/09 :  14:27:02  Show Profile Send Tomas a Private Message
ILLY:Alla lödningar ser okej ut!
mangs:Det börjar dista när man spelat en kort stund och bara om man höjer volymen lite!
De spruckna motstånden är bytta!
Edited by - Tomas on 2005/05/09 14:28:07
Posted - 2005/05/09 :  14:29:04  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Har du kontrollmätt alla kablar? Oxidering på kontakter? Lödat kablarna på elementen eller kontakter?
peranders
Posted - 2005/05/09 :  14:30:31  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Torra lytar är inga lytar. Kapacitansen försvinner. Det kan vara som mangs säger att någon av spolarna har något problem, typ kortslutna varv etc.
Lytarna du har bör vara bipolära som då tål ren växelspänning. Säg att du har problem med spänningstålighet hos i synnerhet lytarna, då kan då få bra ljud upp till en viss nivå, därefter otäck dist.
Tomas
Posted - 2005/05/09 :  15:16:49  Show Profile Send Tomas a Private Message
Spolarna visar också korrekta värden.
peranders:Om jag skulle ha problem med spänningståligheten, har de bibehållen kapacitans då(kondingarna)!
EngelholmAudio:Det är uråldriga kontakter! Ska kolla dem!
Edited by - Tomas on 2005/05/09 15:17:22
silvervarg
Posted - 2005/05/09 :  15:34:52  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Vad är det för komponent till höger mellan spolarna? Ser ut som en glödlampa?
Tomas
Posted - 2005/05/09 :  15:36:46  Show Profile Send Tomas a Private Message
silvervarg:Det är en glödlampa som fungerar som en säkring!
peranders
Posted - 2005/05/09 :  15:47:39  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Inuti ena spolen, vad är detta?
Du ser inte ut att ha några lytar.
Komponenten till vänster, är det ett trasigt motstånd?
Tomas
Posted - 2005/05/09 :  16:03:18  Show Profile Send Tomas a Private Message
Inuti spolarna la jag lite trasiga komponenter men de spruckna motstånden är bytta!
mangs
Posted - 2005/05/10 :  13:41:12  Show Profile Send mangs a Private Message
Jag fillar personligen inte heller när delningsfiltrena sitter på ett kretskort så du kanske skall löda om alltihop? ;)
Ser två spolar som ser luftlindade ut så visar de rätt induktans så skall nog inte de vara problemet. KOndensatorerna låter som en trolig orsak med tanke på felbeskrivningen. Är det en tvåvägare eller trevägare du använder och låter det skräp fråmn mer än ett element? Jag skulle nog även byta ut lampan :)
tengil
Posted - 2005/05/10 :  14:04:48  Show Profile Send tengil a Private Message
Jag skulle oxå testa att byta lampan. Prova först att koppla förbi den..
Nyligen hade jag problem med ett par turbosound högtalare. Testade alla komponenter, alla klarade testet! Lampan oxå, men INTE lamphållaren.. på nåt klurigt sätt hade den tappat fästet, så jag lödde dit en ny hållare!
Så leta runt lampjäveln den verkar ofta vara till problem, även om den räddat livet på nåt element nån gång!!
