 Rila 15 Hornet
imtkjlu
Posted - 2005/05/04 :  15:37:11  Show Profile Send imtkjlu a Private Message
Rila 15 Hornet som HIFI Kit säljer.
Är det nån som ver mera om det eller som har erfarenhet av det ?
Det är ju ett kort bakladdat 15 horn.
Nån som vet vad hornet har för frekvensomfång ?
Nån som har jämfört med tex JBL 4530 som oxo är 15 bakladdat,
vad är det för skillnad ?
Rila 15 är ju rätt smidigt men låter det bra ? högt ?
///Kjelle
Rapid
Posted - 2005/05/04 :  16:55:15  Show Profile Send Rapid a Private Message
Jag vet inte hur Rila 15's frekvensgång eller byggbeskrivning ser ut. För att ett horn ska gå långt ner i frekvens måste det vara stort med lång väg för ljudet att gå. Jag har inte själv byggt det här hornet, men det verkar hyffsat tycker jag eftersom hornlängden är 193cm, det är frontladdat och har en gränsfrekvens på 43Hz. Var ska du dela in bashornet förresten? Är det till en 1" mellanregisterdriver är kanske inte ett frontladdat horn så bra eftersom de inte går så högt upp i frekvens med en 15".
http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
Andra intressanta horn:
http://www.volvotreter.de/downloads/Edgar-Monolith-Horn-01.jpg
http://www.speakerplans.com/index.php?id=hornplans
Posted - 2005/05/04 :  16:59:25  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Det sistnämda verkar vara häftigt , nått för hembion kanske ?
Larsen
Posted - 2005/05/04 :  23:48:53  Show Profile Send Larsen a Private Message
Jag har haft ett par Rila 15 för mååånga år sedan. Hur det presterar beror såklart på valda element också. Det spelar inte någon djupbas alls, men kan ge hyfsat tryck i "mellanbasen". Svårt att minnas och dessutom har ens "referenser" förändrats med tiden.
imtkjlu
Posted - 2005/05/09 :  22:14:22  Show Profile Send imtkjlu a Private Message
Jag tänker använda JBL 2226H och har provat dem i 4530 horn och är nöjd.
De ger heller ingen djupbas men bra tryck.
4530 delar ju akustiskt vid 150Hz, under horn över direkt verkande.
Undrar om Rila 15 gör detsamma ?
Att jag funderar på Rila 15 beror främst på mindre storlek och att man kan köpa det färdigbygd !
Jag kör med 1tums driver idag men vill byta till 2 tums.
paradigm
Posted - 2005/05/09 :  23:12:47  Show Profile Send paradigm a Private Message
Har lyssnat på båda och även haft ett par 4530 med ett par JBL K145.
Behöver jag säga vilket alternativ jag föredrar?
Ett par 2226'or i 4530 fungerar alldeles utmärkt.
Som redan sagts, ger de ingen riktig lågbas, men däremot ett tryck i midbasen som får ovana lyssnare att garanterat tappa andan och nästan hoppa ur brallorna.
Visst kan en subwoofer ge mer lågbas men vid vanlig musiklyssning, skulle jag tro att du knappast kommer sakna sub'en. det gjorde iaf inte jag.
Jag skulle däremot rekommendera ett par hornladdade JBL 2220, eller JBL 2123H som får ta hand om frekvenserna mellan 4530/2226 och mellanregisterdrivern, lämpliga delningsfrekvenser skulle jag säga, är 150Hz och 900Hz. Ovanför mellanregisterdrivern skulle jag hänga på ett par 075'or från 9kHz, för att sätta pricken över i'et.
Det riktiga grädden på moset, blir att köra allt aktivt med Behringer UltraDrive DCX2496. Om du låter 075'an gå passivt med en bra konding, kan du dessutom klara dig med en UltraDrive till båda kanalerna.
Hoppas du inte har känsliga grannar bara, hehehe!!!
Nåt att tänka på om du bygger 4530, är att bygg gärna med tjockare/bättre skivor än originalritningen, alt. gärna med extra yttervägg.
Ju stadigare och bättre mtrl, desto bättre blir slutresultatet.
Det finns gott om förbättrade ritningar att hitta på nätet.
/Rolle
imtkjlu
Posted - 2005/05/11 :  15:36:04  Show Profile Send imtkjlu a Private Message
OK har fått fram att Rila15 inte verkar gå lägre än ca 120 Hz.
4530 går ju iallafall ner till 50 (40) Hz.
Så det får nog bli 4530!
Varför behöver man ett till horn mellan 150 och 900Hz ?
Är det för att 4530 "kopplar loss" från hornet över 150 Hz å då direktverkar med
för låg verkningsgrad ? eller ?
Ingen fara med grannar, dom får "parta" med :-)
Har idag två 4530 i rätt tunn typ av plyfa kanske 16 mm och kammaren är inte tätad ?
Men dessa låter ändå "kanon" så du menar att dom kan låtta ännu bättre ?!
Något förslag på bättre ritning ? man kanske ska bygga nya...
Ska man fylla "kammaren" med dämp material ? hur påvarkar det ljudet ?
DCX2496 är den tre kanalare ?
///Kjelle
paradigm
Posted - 2005/05/11 :  20:46:00  Show Profile Send paradigm a Private Message
Är det för att 4530 "kopplar loss" från hornet över 150 Hz å då direktverkar med för låg verkningsgrad ? eller ?
///Kjelle
Jo, för att du ska få så likvärdig verkningsgrad som möjligt över hela registret och för att du ska få det där riktiga "klippet" som känns som en åsnespark rakt i bröstkorgen och i viss mån för att bli av med den dip som 4530'an har vid 200Hz!
Om du redan har ett par 4530'or, skulle jag köpa ett par byggskivor och lägga dom utanpå, dels för att styva upp och dels för att täta lådorna. Ska du ha dom i hemmiljö, skulle jag gå till Bauhaus eller nåt liknande och köpa stavlimmade bänkskivor som jag limmar på utsidan. Om jag skulle vilja ha dom värsta lådorna i Sverige, skulle jag regla på utsidan och sen limma och skruva på skivorna och därefter fylla mellanrummet med blästersand, ifall de inte behöver flyttas på länge.
Jag lovar att det gör STOR skillnad oavsett hur du än väljer att förstärka lådorna!
Kammaren behöver inte fyllas med dämpning, men jag har för mig att en del har lagt ett lager dämpning på baffelns insida.
UltraDrivern har totalt sex kanaler, dessa kan du dela upp hur du vill. Lämpligen som 2 ggr. 3 (LOW MID HIGH, LOW MID HIGH).
Har du nån bild på lådorna så kan jag se om du behöver bygga nytt, men det skulle jag knappast tro det är nödvändigt. Förmodligen kommer de att bli helt suveräna om du bara förstärker dem.
/Rolle
imtkjlu
Posted - 2005/05/12 :  19:42:05  Show Profile Send imtkjlu a Private Message
Tackar Rolle!
Jag ska fixa bilder...
Larsen
Posted - 2005/05/12 :  22:26:40  Show Profile Send Larsen a Private Message
Att Rila 15 inte skulle gå lägre än 120hz stämmer kanske teoretiskt, men jag vet att vi hade bra nivå nedåt 65-70 hz i det (subjektivt). Nu är ju horn horn och med rummets inverkan... (som med alla högtalare iof).
Jag håller ändå på 4530 om du väljer mellan dessa
