 Pre out/Main in på Yamaha AZ2 och Canton RC-L?
Grillen
Posted - 2005/04/24 :  19:09:05  Show Profile Send Grillen a Private Message
Har ett par Canton RC-L på G. Dessa har ju sin rumskorrigeringsbox och jag har trott att jag skulle kunna koppla in den till min stärkare.
Hjälp mig tyda manualen.
Main in: Linjeingång till enhetens huvudkanalförstärkare. Vid anslutning till dessa uttag kommer signaler som inmatas till enhetens förförstärkare inte att utmatas från enhetens huvudförstärkare.
Pre out: Linjeutgångar för huvudkanalerna.
Kommer jag kunna använda boxen??
Tack på förhand
tommypeters
Posted - 2005/04/24 :  20:46:35  Show Profile Send tommypeters a Private Message
Jadå, om det är vad Main In brukar vara - och jag tror jag kommer ihåg AZ2 rätt.
Normalt sitter det väl bara byglar mellan Pre Out och Main In på din AZ2? När byglarna sitter där så fungerar den som en vanlig, inflexibel förstärkare. Men tar man bort byglana är det som separata försteg och slutsteg, och där mellan kopplar man in boxen. Om det är byglar på alla kanalerna så tar du bara bort för frontarna, kopplar en RCA-kabel till boxen från Pre Out och en tillbaka från boxen till Main In för varje av dessa två kanaler. Boxen ställs in på "Main" (inte Tape) - och allt fungerar bra!
BC Acoustique ACT A3
NuForce Ref8.200W
Velodyne DD-15 & DD-12
Grillen
Posted - 2005/04/24 :  20:59:17  Show Profile Send Grillen a Private Message
Tjena!
Nu är det så att det inte är några byglar på AZ2:an...
tommypeters
Posted - 2005/04/24 :  23:30:33  Show Profile Send tommypeters a Private Message
Nej, OK. Det är automatiskt mha reläer på AZ2, man kan säga att AZ2 är "auto-byglat" med reläer för frontarna. Med en gång du kopplar in något i Main In så kopplas reläet mellan interna försteget och motsvarande slutsteg ur, om du testar att sätta en RCA-kabel mellan Pre Out och Main In så ska du inte märka någon skillnad mot om ingen kabel sitter där. Det ger samma möjlighet till boxinkoppling som jag beskrev ovan.
NuForce Ref8.200W
Grillen
Posted - 2005/04/25 :  08:10:23  Show Profile Send Grillen a Private Message
Jag testar lite...
Grillen
Posted - 2005/04/25 :  22:13:02  Show Profile Send Grillen a Private Message
Jag kopplade en Kabel mellan in och ut... och jag fick fortfarande ljud.... så det funkar väl då... har oxå gjort affär på ett par körsbärsfärgade rcl... mums...
