 En undran
Mickhe
Posted - 2005/04/23 :  14:08:55  Show Profile Send Mickhe a Private Message
Hej,
jag har kopplat in en vinylspelare till mitt system. Tycker dock inte det blir det tryck jag hade väntat och när jag sätter på en skiva så tycker jag att mitt baselement tokfladdrar...
Kan någon säga vad som är på tok eller behöver ni mer info?
Tack på förhand
/Micke
akktustakki
MJW Musik hemma
Posted - 2005/04/23 :  14:14:11  Show Profile  Visit akktustakki's Homepage Send akktustakki a Private Message
Så här rent spontant så känns det som om du bör se över "plattformen" dvs underlaget som svarven står på.
Fladder i basen kan ofta bero på att det blir självsvängningar.
Ett stabilt underlag kan förändra det mesta till det bättre, men i vinylsammanhang är det ett absolut måste.
Prova med lite olika lösningar och se om det funkar.
www.musikhemma.se
Mickhe
Posted - 2005/04/23 :  14:20:28  Show Profile Send Mickhe a Private Message
akktustakki,
tack för tipset...detta ska testas. Men tycker den står stabilt redan nu...men har en baseplattform som jag kan testa med
/Micke
Mickhe
Posted - 2005/04/23 :  14:23:37  Show Profile Send Mickhe a Private Message
akktustakki,
vet du varför man måste vrida upp volymknappen mycket mer än på CD?
/Micke
Posted - 2005/04/23 :  14:28:23  Show Profile Send f95toli a Private Message
Vilket RIAA-steg använder du?
Mickhe
Posted - 2005/04/23 :  14:35:57  Show Profile Send Mickhe a Private Message
Det inbyggda i min Rotel RC1090 försteg. Detta ska tydligen vara ett mycket bra RIIAsteg enligt alla tester jag har sett.
/Micke
akktustakki
MJW Musik hemma
Posted - 2005/04/23 :  14:42:37  Show Profile  Visit akktustakki's Homepage Send akktustakki a Private Message
Då blir nästa fundering om det riaa-steget är för MM-pu och du kanske använder en MC-pu?
www.musikhemma.se
Mickhe
Posted - 2005/04/23 :  14:47:22  Show Profile Send Mickhe a Private Message
Har både och...
Men en fråga där...OM jag har valt fel kommer då att höras någor över huvud taget?
/m
akktustakki
MJW Musik hemma
Posted - 2005/04/23 :  14:53:06  Show Profile  Visit akktustakki's Homepage Send akktustakki a Private Message
Ja det gör det, men om man väljer MM och spelar på MC så blir det som du upplever nu, dvs att man får gasa på rejält.
Vilket i sin tur kan återkoppla till pu och medförande fladder i konerna.
www.musikhemma.se
Mickhe
Posted - 2005/04/23 :  14:55:59  Show Profile Send Mickhe a Private Message
Aha...då ska jag kolla det också...vilken klant man är...
/Micke
Mickhe
Posted - 2005/04/23 :  15:23:03  Show Profile Send Mickhe a Private Message
Nopp...det var rätt MM...
/Micke
ohmega
Posted - 2005/04/23 :  15:33:25  Show Profile Send ohmega a Private Message
Det är nog bara rundgång du har råkat ut för.
Precis som akktustakki säger så är gäler det att hitta någon plats där du kan ställa skivspelaren som inte nås av vibrationer.
Mickhe
Posted - 2005/04/23 :  15:53:40  Show Profile Send Mickhe a Private Message
Här kan ni ser hur den står...och jag fattar inte vad som kan orska dessa vibrationer...
http://www.component.se/members/?user=Mickhe
/Micke
ohmega
Posted - 2005/04/23 :  16:04:14  Show Profile Send ohmega a Private Message
På två möjliga sätt: Vibrationer från högtalarna - ner igolvet å upp i hyllan. Eller akustisk energi som fångas upp av hyllans stor ytor som sen skickas vidare till skivspelaren.
fidelityn
Posted - 2005/04/23 :  16:04:17  Show Profile Send fidelityn a Private Message
Ett litet test du kan göra är att lägga en mjuk kudde under spelaren, funkar det då så lär du ställa spelaren på en stabilare plats, typ stenplatta eller annan tung platta.
Mickhe
Posted - 2005/04/23 :  16:07:18  Show Profile Send Mickhe a Private Message
Ska testa att ställa den på en baseplatta...återkommer...
/Micke
Mickhe
Posted - 2005/04/23 :  16:32:02  Show Profile Send Mickhe a Private Message
Baseplattan var för liten för att klara av spelaren...
/Micke
Jax
Posted - 2005/04/23 :  16:41:54  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Jag tror snarare att ditt RIAA-steg har dålig dämpning under 20Hz.
Men testa att försöka bli av med alla vibrationskällor först.
/Janne
Mickhe
Posted - 2005/04/23 :  16:43:41  Show Profile Send Mickhe a Private Message
Jax, tack. Vad kan man göra åt detta problem?
/Micke
Jax
Posted - 2005/04/23 :  16:54:10  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Om det är så att steget dämpar dåligt blir det svårt då man behöver modifiera det. Då är det enklare att skaffa ett separat RIAA med rätt egenskaper.
Men det kan vara så att skivspelaren rumblar ordentligt, jag har ingen aning om vad det är för spelare du har men det finns skräckexempel därute. Är det en äldre kan det ju vara dålig drivrem, torkat fett i lagret m.m.
/Janne
ohmega
Posted - 2005/04/23 :  17:26:16  Show Profile Send ohmega a Private Message
Om det problemet är i Riaasteget eller själva skivspelaren så bör "basfladdret existera oavsett hur högt du spelar. Om det är vibrationer som är orsaken så existerar basfladdret bara när du spelar högt.
akktustakki
MJW Musik hemma
Posted - 2005/04/23 :  19:17:54  Show Profile  Visit akktustakki's Homepage Send akktustakki a Private Message
OK, vi får börja nysta från början.
Upp med hela skivspelaren från underlaget. Spikes kan testas, även om det kanske inte är den bästa lösningen.
Viktigaste här känns som att försöka få bort spelaren från underlaget, alltså hyllan den står på.
Jag monterade min spelare på väggstativ och de flesta konstigheter försvann.
Jag tycker defenitivt att det låter! som återkopplingsproblem.
Då gäller det att isolera spelaren så gott det går.
Alternativt är att börja se över upphängningen av tonarm, pu-montaget etc. Är den rätt inställd? Det är känsliga grejor och alla dessa parametrar samverkar, dvs ett problem förstärker de andra.
Somn sagt kolla inställningarna på spelaren och försök frikoppla den från underlaget.
Finns det ett subsonicfilter på förstärkaren kan du prova med att koppla in det, för att kolla om det är de frekvenserna som spökar, vilket är det jag tror är problemet.
www.musikhemma.se
fidelityn
Posted - 2005/04/23 :  19:23:07  Show Profile Send fidelityn a Private Message
Det var det jag menade med att en kudde under skivspelaren skulle göra, dvs isolera den från underlaget, inte som permanent lösning men som felsökning så man kunde utesluta underlaget som boven i dramat
Så riv ur kudden i bingen och testa nu
Edited by - fidelityn on 2005/04/23 19:24:58
akktustakki
MJW Musik hemma
Posted - 2005/04/23 :  19:43:16  Show Profile  Visit akktustakki's Homepage Send akktustakki a Private Message
Japp, underlaget.
Jag skall förtydliga mig med detta om spikes.
Placera inte spikes under de befintliga fötterna. Kanske självklart, men ibland så glömmer man en del när man är mitt i matchen.
Lätt hänt och det kanske känns naturligt att placera spikes under de befintliga tassarna, men se no, no, det är bla. det vi skall undvika här för att försöka frikoppla chassit.
www.musikhemma.se
Mickhe
Posted - 2005/04/23 :  21:35:48  Show Profile Send Mickhe a Private Message
Finns någon av er med kunskap i närheten av Sollentuna?
/Micke
akktustakki
MJW Musik hemma
Posted - 2005/04/23 :  21:53:18  Show Profile  Visit akktustakki's Homepage Send akktustakki a Private Message
Inte jag, tyvärr. Bor mitt i mörkaste Småland.
Berätta nu hur det går för dig och så skall vi nog få ordning på eländet.
edit: rättelse fakta. Jag bor i småland, folk med kunskap dräller det av både här och säkert närmare till sollentuna.
www.musikhemma.se
Edited by - akktustakki on 2005/04/23 21:55:46
