 Försteg med rör
Drem
Posted - 2005/04/19 :  05:25:25  Show Profile Send Drem a Private Message
Är på väg att köpa ett försteg med rör, och då jag aldrig haft rörförsteg eller andra komponenter med rör så undrar jag om det är någonting speciellt man bör tänka på i handhavandet. Antar att dessa apparater är mer känsliga än transistorbaserade enheter? Det specifika försteget i det här fallet är Copland CVA-306.
Just nu:
Musik: Bladerunner OST
Film: "Jimmy P" [BLURAY]
Musik- och Filmanläggning
Edited by - Drem on 2005/04/19 05:26:23
krellmaster
Posted - 2005/04/19 :  22:25:07  Show Profile  Visit krellmaster's Homepage Send krellmaster a Private Message
Om man bortser från att rör vanligen har ett glashölje, vilket kan va problematiskt om man tappar dom på nåt hårt eller tappar nåt hårt på dom, så upplever jag rörapparater som robustare än trissadito. Man kan köra slutsteg utan belastning t.ex. Även försteg är belastningsokänsligare.
Rörförsteg och trissaslutsteg är en kanonkobination.
nyfiken skeptiker
Drem
Posted - 2005/04/26 :  17:00:26  Show Profile Send Drem a Private Message
En liten följdfråga här då: alla säger att rörgrejer låter bäst när dom har fått stå på ett tag, så jag undrar om det är bättre att låta rörförsteget stå på hela tiden istället för att stänga av det. Hur gör ni som har rör-försteg egentligen? Sen undrar jag ungefärlig livslängd på rör och om nya rör är kostsamt. Rören i detta försteget skall vara:
Vacuum tubes
12AX7 / ECC83 (6)
Just nu:
mikethebike
Posted - 2005/04/26 :  18:57:27  Show Profile Send mikethebike a Private Message
ARC LS25 mkII ... ca 30-45 minuter innan det har "släppt" till hundra. ARC hävdar ca 10 000H (2 st 6H30 dubbeltrioder). Vet inte exakt vad de kostar, men jag stänger som sagt av mellan lyssningarna.
Borde vara ungefär samma livslängd på 12AX7/ECC83 och priser från ca 100 kr så 1,50 per dygn om du låter försteget stå på hela tiden. Bor du i Sthlm rekommenderar jag Veteran HiFi - Mirre kan dessutom ge besked om det är klokt att låta steget stå på dygnet runt.
I'm reliable sources, I'll tell ya anything you want me to know
Edited by - mikethebike on 2005/04/26 18:58:41
Posted - 2005/04/26 :  19:11:41  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag stänger av mina grejor över natten. Mycket för värmens skull, men ett försteg blir ju inte så varmt.
Rörförstärkare tål mycket mer elektrisk misshandel än halvledardito. Åsknedslag i närheten
t.ex, transistorprylar pajar till höger och vänster men rören spelar på.
Drem
Posted - 2005/04/26 :  19:27:56  Show Profile Send Drem a Private Message
Tack för svaren. Jag känner mig tryggare nu
Just nu:
Harry_up
Posted - 2005/04/26 :  20:24:17  Show Profile Send Harry_up a Private Message
Nåt som skiljer olika rör emellan är mikrofoni. Knacka på försteget med volymen uppdragen och hör om det hörs i högtalarna. Olika rörexemplar kan låta olika.
lars
Posted - 2005/04/26 :  20:56:51  Show Profile Send lars a Private Message
Rör har högre utimpedans än halvledare.
Något man måste tänka på vid val av slutsteg.
Kolla upp vilken min-belastning tillverkaren rekommenderar för försteget.
mvh Lasse
Drem
Posted - 2005/04/26 :  21:30:06  Show Profile Send Drem a Private Message
lars:
Vad gäller min egen setup så bad jag säljaren av monoblocken att kolla upp detta och han sa att det ser helt ok ut. Inga problem då tydligen, men det skadar inte att kolla en gång till? Jag vet inte riktigt vad jag skall leta efter.
Försteget är alltså ett Copland CVA-306. Specikationerna finns på hemsidan:
www.copland.dk
Monoblocken är Ezon IcePower 1000ASP och specifikationerna är enligt B&O detta på 1000ASP:
http://www.medicom.bang-olufsen.com/graphics/powerhouse/user_graphics/pdfs/ICEpower1000ASP_Productsheet_2-0.pdf
Skulle bli jätteglad om någon kikade, så att jag inte gör ett felköp.
Just nu:
Edited by - Drem on 2005/04/26 22:03:41
lars
Posted - 2005/04/26 :  22:11:31  Show Profile Send lars a Private Message
Enligt Copland så har försteget en utimedans på max 600 ohm. (studiostandard).
Audio Research rekommenderar min 20 Kohm belastning på sina försteg som har 600 ohm utimpedans.
Inimpedansen på 1000ASP hittar jag inte på den site du angav. Fråga dom. Impedans över 20 Kohm är OK.
mvh Lasse
Drem
Posted - 2005/04/26 :  22:29:08  Show Profile Send Drem a Private Message
Tack lars. Så här fick jag det förklarat av säljaren av monoblocken:
"Av databladet på Copland försteget så ser det ut att gå utmärkt att driva ICE-arna, låg utgångsimpedans (under 600 Ohm) och "lagom" hög utnivå. I B&O's datablad står det dock max 12V in (Copland ut max 15V) men vid så hög innivå så har slutsteget klippt för länge sen. Både Coplands ut, och ICE-arnas innivåer och impedanser är högst normala i hifi-sammanhang så det borde inte vara nåt problem."
Just nu:
Rydberg
Posted - 2005/04/26 :  23:11:18  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Vanliga ECC83 är inte specade för så lång tid, vill man köpa 10000+ är det E83CC som gäller, vill man ha än mer långlivade rör är det ECC803s som gäller
eliot
Posted - 2005/04/26 :  23:28:44  Show Profile Send eliot a Private Message
Copland och ARC har tydligen 600ohm utimpedans vilket är mer än vad som är brukligt för transistorförsteg. Mitt rörförsteg har emellertid bara 100ohm vilket väl är det som är normalt för transistorförsteg, så det är väl inget som säger att rörförsteg principiellt har högre utimpedans
//Eliot
Winston Churchill
Drem
Posted - 2005/04/26 :  23:29:43  Show Profile Send Drem a Private Message
Rydberg:
Hur länge håller vanliga ECC83 iså fall? Nyfiken rörnybörjare här vill veta allt om min nya leksak
Just nu:
Rydberg
Posted - 2005/04/26 :  23:45:33  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Skulle väl gissa på ca 4000 timmar, de kan ju förvisso hålla längre också
Drem
Posted - 2005/04/27 :  01:15:22  Show Profile Send Drem a Private Message
Ok, det känns inte som om man behöver snåla iaf Inte som med projektorlampor, 2000 timmar och sen kostar det 4000-4500 för en ny lampa
Just nu:
Rydberg
Posted - 2005/04/27 :  01:21:46  Show Profile Send Rydberg a Private Message
6 stycken NOS ECC83 kan du köpa av mig för 900 så det är ju inte jättefarligt direkt
EAR
Posted - 2005/04/27 :  01:24:56  Show Profile Send EAR a Private Message
Jag har kört med rör i ca 10 års tid och har kört med Ecc83 innan
jag bytade till TFK 803S
Ca livslängden på rören beror lite på belastningen men uppemot 10000 kan man räkna med.Mina utgångsrör ligger på ca 4000 timmar och varannan gång har jag bytat ingångsrören också alltså efter ca 8000 timmar.
Och en vevis är aldrig fel
Drem
Posted - 2005/04/27 :  16:22:15  Show Profile Send Drem a Private Message
Rydberg:
Jag återkommer om cirka 4000 timmar då, eller när rören börjar ge sig :) Hur märker man förresten att man behöver byta, när ett rör är "slut" vad händer då? Som en glödlampa...med ett litet "poff" ?
Vill säga också att idag beställdes ett Copland CVA-306, hoppas få det inom några dagar
Just nu:
Edited by - Drem on 2005/04/27 16:22:58
EAR
Posted - 2005/04/28 :  01:23:12  Show Profile Send EAR a Private Message
Dream
Om du lyssnar normalt(3h om dagen) och inte låter försteget stå på dygnet om så lär rören räcka sådar 5-7 år minst
Vad man däremot kan göra är att byta fabrikat på rören för att uppnå lite ljudförändringar.
Vad har du för fabrikat idag
hjort
Posted - 2005/04/28 :  12:00:44  Show Profile Send hjort a Private Message
När rören är slut brukar basen börja bumla, mellanregistret blir kallt/analytiskt och diskanten blir fyrkantig.
Drem
Posted - 2005/04/28 :  15:36:12  Show Profile Send Drem a Private Message
EAR:
Jag vet inte mer än vad som står på Coplands hemsida och där står ECC83 på den modellen (CVA-306). Försteget är på väg från Danmark till svenska Audioactive och sen till Hifistället och sen till mig I början på nästa vecka skall jag ha det hemma.
Just nu:
