 LED matad med 230 VAC ??
Magils
Posted - 2005/04/08 :  07:36:50  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Hur bygger man enklast en krets som tänder en LED utifrån 230VAC dvs. nätspänning?
Måste man gå via likriktare eller kan man nyttja att Dioden spärrar "av sig själv" och några motstånd.
Den ska också vara någorlunda "el-säker" och inte börja brinna typ...
/MI
peranders
Posted - 2005/04/08 :  07:56:05  Show Profile  Visit peranders's Homepage
http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/mld01
Notera att denna lösning som jag presenterar är bra för objekt som drar 30-50 mA sådär. Drar det mer är transformator att föredra eller switchat. Vid några mA fungerar ett motstånd alledels utmärkt.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2005/04/08 08:16:44
Magils
Posted - 2005/04/08 :  08:23:49  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Hur 17 har jag kunnat missa den Mitt framför näsan hela tiden! Det första man blir blind på, är ögonen.
Kanske en dum fråga, men på din Softstart så sitter ju lysdioden före likriktarbryggan....eller gör den kanske inte det....vad är skillnaden på denna krets och den andra. (länken till schemat funkar ej)
edit: Min fundering är att komplettera ex.vis. din Softstart med en Stdby-LED, dvs. när kretsen är strömsatt men ej relämässigt (K1) tillslagen.
/MI
Edited by - Magils on 2005/04/08 08:35:48
peranders
Posted - 2005/04/08 :  09:00:36  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Tack för det. Jag har glömt att ladda upp pdf-filerna.
Lysdioden sitter i använd strömbrytare och en del av strömmem är shuntad via motståndet så att ljusstyrkan ska bli lagom och att lysdiodströmmen inte ska bli för stor.
Notera att den lilla strömbryatre bryter hela kretsen.
Magils
Posted - 2005/04/08 :  22:19:54  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Jo, att lysdioden sitter i brytaren och att denna bryter hela kretsen köper jag. Dock så utsätts väl Lysdioden för AC även om den har en parallell resistor. Behövs då hela historien med likriktning Zenerdiod etc.?
/MI
Jax
Posted - 2005/04/09 :  07:03:12  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
En väl vald kondensator, ett motstånd och en bonndiod i antiparallell med LEDen borde kunna fungera bra tycker jag. Får prova någon dag.
/Janne
peranders
Posted - 2005/04/09 :  07:22:32  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Nu är länkarna fixade.
Knapplysdioden får lite backspänning över sig men inte mer än den klarar. Notera dock att min kretslösning är avsedd för att driva elektronik också. Den allra enklaste lösningen (speciellt om man har en ljusstark lysdiod) är som Jax föreslår.
Magils
Posted - 2005/04/09 :  22:35:03  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Jax: Nåt sånt här?
Jax
Posted - 2005/04/09 :  23:40:48  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Ungefär så ja.
/Janne
Magils
Posted - 2005/04/10 :  22:51:10  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Thx: Då återstår bara att välja väl...
Räkna på Dioder med DC brukar jag fixa, undrar om detta blir samma sak iom. de två dioderna? Sedan borde ju kondingen ge en viss Z vid 50Hz osså får Resistorn ta resten?
En knuff i rätt rikting kanske...??
/MI
peranders
Posted - 2005/04/11 :  11:39:25  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Lucifer, tänk på vad som händer när det är toppspänning och du kopplar 350 volt till motståndet och de stackars lysdioderna. Du får en kort spik, inte långvarig men kan vara tillräcklig för att döda lysdioden med tiden.
Greja en tranzil eller fet zener och innanför zenerskyddet så har du ett motstånd i serie med lysdioderna.
Magils
Posted - 2005/04/11 :  13:50:01  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Ska man alltså sätta en Zener parallelt med dioderna och motståndet? Sedan en C på 33uF och 630 V
Vad är tranzil? zener-transistor?
/MI
Stingray
Posted - 2005/04/18 :  18:02:02  Show Profile Send Stingray a Private Message
Jag byggde en fulltrafo till min anläggning.I lådan satte jag en lysdiod kopplad till 230v.Det räckte med att använda motstånd.
peranders
Posted - 2005/04/19 :  15:28:05  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Två komponenter alltså? Ingen antiparallell diod som skydd för omvänd polaritet?
