| Author |
Topic  |
9880 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 01:27:10
Vad tror ni om denna konstruktionen?? DC-kopplad hela vägen.Enkelheten själv.Endast en dubbeltriod.
Sorry om bilden blir lite stor. |
Edited by - Circlomanen on 2005/04/08 01:29:13 |
8593 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 01:47:32
Öh, nån sorts circlotron? Vad gör drosslarna för nytta? Jag får inte ihop riktigt vad det ska vara för nånting? |
mr. Triatic
1477 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 06:53:50
| borde du inte ha spolarna på anoden istället? |
Livet är för kort för mono |
Jax
667 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 08:00:43
Det är en egendomlig koppling. Om inte annat så kommer rören att brinna upp. Det saknas lite för att sätta deras arbetspunkter.
/Janne
9880 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 10:02:34
quote: Det är en egendomlig koppling. Om inte annat så kommer rören att brinna upp. Det saknas lite för att sätta deras arbetspunkter.
Den är inte egendomlig!!! Sluta retas med min fina circlo!!!! Rören kommer inte att brinna upp för att drosslarna är på ca 220 Ohm, eller så lägger man till lite motstånd för att få det sammanlagda katodmåtståndet till ca 220 ohm.
Drosseln är en bifilärt lindad historia men en lindning på varje halva av kretsen för att få magnetisk balans i kärnan. quote: borde du inte ha spolarna på anoden istället?
Dom är på anoderna!!! Få ihop det om ni kan. Rent elektriskt sett så är nätdelen en kortslutning vid AC. quote: Vad gör drosslarna för nytta?
Avkoppling av signaler. Konstantströmskällor skulle funka men då förlorar man DC kopplingen mellan in och utgång och enkelheten i allmänhet.
Dessutom är den byggd med J-FETAR och funkade fint förutom magnetisk mättnad i kärnan, använde två EI-180 trafos istället för bifilärt lindad drossel. (förförstärkare som väger ca 35 kg/kanal!!!) |
Edited by - Circlomanen on 2005/04/08 10:05:18 |
Jax
667 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 12:29:13
Med 220 ohm i drosslarna ser det lite bättre ut. Nu gör den 134Hz - >1MHz +0, -3dB. C:a 20dB gain.
Du behöver nog betydligt mer henry i drosslarna. |
/Janne
9880 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 12:37:09
quote: Du behöver nog betydligt mer henry i drosslarna.
Då får vi ta till 30 H istället. Borde ge 13,4 Hz till 1 megaHertz. Hur lindar man en 2 x 30 Henry spole med ca 200 - 220 Ohm dcR, med ett litet litet luftgap (för ev obalans mellan trioderna) ??? |
Edited by - Circlomanen on 2005/04/08 12:37:38 |
Jax
667 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 12:41:14
13Hz nästan exakt fick jag med 30H+220 ohm.
/Janne
9880 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 13:50:25
JAX! Räknar du eller har du nått skoj simuleringsprogram??? Dist, spectrum å mängd??? Hur stort spänningssving klarar den???? Jag är väldigt nyfiken på prestandan på denna krets i siffror. |
9880 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 14:36:24
FaeN!!! Herr HENRY säljer sig inte billigt. Jag vill ha massor av Hendryar. |
Jax
667 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 14:56:50
Oh, bara en SPICE-simulator.
Microsim 6.3 evaluation version tror jag det var jag hade. Finns rörmodeller att ladda ner på nätet.
Modellerna är av ekvationstyp så de klarar inte spänningssvinganalys och även om man kan distortionsanalysera så är det inte 100% perfekt.
/Janne
9880 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 16:42:42
Här är en tvåstegsversion med smutsiga sandbaserade grejor i, som jag har visat förr.Den funkar utmärkt.
ludo
1196 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 19:40:39
quote: Här är en tvåstegsversion...
eller snarare CFP (complementary feedback pair). Många ogillar topologin - vet inte riktigt varför... |
Edited by - ludo on 2005/04/08 19:51:00 |
9880 Posts |
Posted - 2005/04/08 : 20:23:34
quote: Många ogillar topologin - vet inte riktigt varför...
Jag tror att den är lite för ovanlig och att för få bygger med den topologin. I frånvaron av kunskaperkommer teorier och rykten. |
9880 Posts |
Posted - 2005/04/09 : 20:50:23
OOOPS... Glömde visst att säga att det är en effektförstärkare. Lite mystiska värden annars. |
Topic  |
