 regulatorfrågor
Lovan
Posted - 2005/04/07 :  16:06:11  Show Profile Send Lovan a Private Message
Har precis byggt ihop en BOZ och regulatorn som föreslås i artikeln finner jag rätt intressant.
Vad kommer hända om jag sätter Z1 till 12V och R1 och C1 till rimliga värden, och ingångspänningen sjunker under 12V? Säg 11V
Kommer jag få ut samma spänning som inmatningsspänningen?
Kommer den att sjunka med en, två diodspänningar?
http://hem.passagen.se/talon/foto/regulator.htm
ohmega
Posted - 2005/04/07 :  17:10:17  Show Profile Send ohmega a Private Message
Den teoretiskt högsta spänningen du kan få ut är: Uin - U(BE), vilket skulle bli ungefär 10,3 Volt. Precis som du säger så kommer du åtminstone förlora ett spänningsfall som motsvarar en diodspänning via bas-emitter på Q1.
I övrigt:
Om man antar att spänningsfallet över bas-emittern är konstant kring 0,7 Volt - så blir utspänningen en funktion av Inspänning och ström-uttag enligt följande:
U(ut)= U(in) - 0,7 - ( (I(ut)*R1) / ( Hfe+1) )
Om vi nu säger att du behöver ta ut 100 mA och R1 = 1kOhm, Hfe = 200
samt att U(in) = 11V.
11 - 0,7 - (0,1A*1000 Ohm)/201 = 9,8 V
Edit: Jag kan tillägga att zenerdioden kanske leder en läckström - vilket då minskar basströmmen något. Detta får till följd att utspänningen minskar något utöver det som gäller enligt ovanstående formel.
MVH Jerker
Edited by - ohmega on 2005/04/07 17:30:09
Lovan
Posted - 2005/04/07 :  17:51:20  Show Profile Send Lovan a Private Message
Tack för det utförliga svaret. Jag var inte helt ute och cyklade
