 Balanserat eller ej?
silvervarg
Posted - 2005/04/13 :  11:56:45  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Hm, det ser ganska avancerat ut jämfört med att använda OP-amp (1 OP+4 resistorer).
Har denna lösning någon fördel jämfört med OP-amp lösningen?
Posted - 2005/04/13 :  12:18:22  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Beror på vilken audiofil-tro man har. Själv gillar jag inte zillioner med små transistorer i signalvägen i onödan, oavsätt mätdata. Hellre en bra triod än fem zillioner små transistorer.
Den är garanterat MYCKET enklare än en OP amp är internt.
Sen det roliga, man kan tweaka den till just det ljudet eller brist på egenljud man vill. Man kan bygga den med trioder, Hexfetar,J-fetar, bipolära transistorer,pentoder,kaskodkopplingar, blanda in massa induktanser,multipla återkopplingslingor, negativ utgångsimpedans, positiv återkoppling, för att inte tala om allt kul man kan ha med nätdelen. (det vi lyssnar på är ju trots allt endast en modulerad nätdel!) Shuntreg, superreg, seriereg, induktanser återigen, höga spänningar, låga spänningar, 8 st seriekopplade 24 volt 120 A/timmar lastbilsbatterier för dom med extrema krav på nätdelen osv......
Magils
Posted - 2005/04/13 :  13:04:05  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Inte undra på att projekt aldrig blir klara....
Nja, det vi lyssnar på är tryckförändringar, dvs. modulerad lufttryck...
/M
Posted - 2005/04/13 :  13:11:21  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
VA!!! LYSSNAR DU MED ÖRONEN????
Jag lyssnar med multimetern. Har alltid gjort det.
Magils
Posted - 2005/04/13 :  14:03:21  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Var pluggar du in den?
Posted - 2005/04/13 :  14:23:10  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Skulle även gå att bygga en enkel tvåstegs supersymmetrisk effektförstärkare med denna typ av krets. Går åt lite större utgångstrissor då.Väldigt lik PASSLABS X-serie.Bara koppla högtalarna direkt från "drain"arna på utgångstrissorna, för att slippa stora biffiga bipolära elektrolyter i signalvägen.
(ursäkta lite små-offtopic)
Posted - 2005/04/13 :  20:57:47  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Här kommer en DC kopplad supersymmetrisk circlotron variant av tidigare schema.
ludo
Posted - 2005/04/14 :  11:23:28  Show Profile Send ludo a Private Message
Circlomannen>
Mycket intressant schema - det sista.
Kanske den globala återopplingen kan bytas ut mot ett lokalt (det är ju trots allt linjenivå det handlar om - tänker högt bara - bry dej inte om det...)?
Aldrig byggt en circlotron tidigare. Kanske dags att göra det snart...enl ditt schema fast med triod på ingången?
Edited by - ludo on 2005/04/14 12:08:25
Posted - 2005/04/14 :  14:25:54  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Gör så! Triod på ingången lär funka fint, men jag rekomenderar att du bryter DC-kopplingen då. Få slutsteg gillar 110 volt DC på sin ingång.
Håll oss informerade om hur det går. Gärna en lång spännande bild-tråd!
PMa om du har några frågor.
Magils
Posted - 2005/04/19 :  22:23:34  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Har nu läst på lite och tänker hålla mig till kisel....
Säg att man tar en 1632 så konverterar man SE -> Diff så här....en variant på vanlig buffert...
Man kan alltså oxå göra lite förstärkning eller dämpning...och det tycker jag vore fint...att kunna reglera utnivån i samma krets som konverterar...
Kan man det? Ja, genom att ha en två-polig pot (heter det så?) men blir det bra???
/MI
Edited by - Magils on 2005/04/19 22:24:54
ludo
Posted - 2005/04/20 :  12:08:20  Show Profile Send ludo a Private Message
Om du menar att man använder en stereopot i återkopplingsslingan så är det inte att rekommendera. Kanalmatchning i en stereopot är alldeles för dålig och det är just den matchningen som är viktig för högt cmrr dvs själva förutsättningen för att man vill köra balanserat.
Men om du nöjer det med bara 2-3 olika fasta utnivåer så skulle man kunna använda fasta välmatchade motstånd (helst under 0.01%) och reläer/switchar/jumpers.
Och även den lösningen skulle kunna trillskas (fysiskt längre ledn.banor i nfb-slingan är aldrig bra mm).
Så jag skulle rekommendera att lyfta ut volym/utnivå justeringen till "någonannanstans" i kretsen.
Magils
Posted - 2005/04/20 :  22:36:39  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
hmm, varför kan inget vara enkelt....
någonannanstans....nuvarande plan är att köra ESP... L/R filter
http://www.sound.westhost.com/pcb/pp09.htm
Så frågan är var man kan göra denna operation, vill helst inte ha fler OP.ampar i vägen...
I detta projekt http://www.delta-audio.com/Active%20filter%20one.htm så är "Gain adjust" en variabel dämpning ifrom av en L-pad före output-buffern...skulle man kunna göra nåt liknande innan ovanstående korrigering, för den torde väl agera utbuffert oxå?
Och sedan justerar man inputbuffern på ESP-kortet till att göra en 6dB gain?
/MI
Edited by - Magils on 2005/04/20 22:37:21
