 dämplim, egenskaper, vart köpa?
Smallsuper_man
Posted - 2005/04/01 :  17:47:46  Show Profile  Visit Smallsuper_man's Homepage Send Smallsuper_man a Private Message
okej som topicen:
Jag läste att respons använder sig av 40mm mdf, eller rättare sagt 20 + 20 som är ihopplimmat med akustiklim. det ska vara mer resonansdött än 10cm betong! kan det stämma?? omdet stämmer så är det intressant.
man vart 17 får jag tag i det? sökning på googla kav inte så mycket tyvärr
edit: ändrade topic eftersom det heter dämplim, inte akustiklim.
Hemma hos Peter
Edited by - Smallsuper_man on 2005/04/01 20:45:23
Haakan
Posted - 2005/04/01 :  18:08:38  Show Profile Send Haakan a Private Message
http://www.swedac-acoustic.se/
Smallsuper_man
Posted - 2005/04/01 :  18:13:38  Show Profile  Visit Smallsuper_man's Homepage Send Smallsuper_man a Private Message
hmm intressant. deras lim DG A2. kan man köpa det i någon butik eller måste man vända sig till fabriken?
Hemma hos Peter
Goffe
Posted - 2005/04/01 :  18:28:13  Show Profile Send Goffe a Private Message
Jag köpte direkt i från de och fungera kanon. Dock så kör jag 2x16mm med dämplim imellan(MD recept). Tungt som tusan blir det.
Stagning gör det ännu stummare och är minst lika viktig.
här är mitt bygge som ligger lite på is.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=29150&SearchTerms=C2-82
Smallsuper_man
Posted - 2005/04/01 :  18:36:58  Show Profile  Visit Smallsuper_man's Homepage Send Smallsuper_man a Private Message
man fortsät ffs , set ju kanonbra ut!
vad fick du ge för limmet? uhr gjorde du när du limmade? bara som vanligt trälim eller? dvs läggpå lim å sen massa tvingar? undrar eftersom du han angivigt hur tjock limmfogen blev..
Hemma hos Peter
Goffe
Posted - 2005/04/01 :  20:50:44  Show Profile Send Goffe a Private Message
ha samlad ihop C2-12, C2-79 och C2-92x6 elementer så Snart blir det av
tror det gick på 70-100kr liter när jag köpte limmet och ska vara 1 mm tjock fog.
Jag förborrade upp med jämna mellan rum på MDF-skivorna för att kunna skruva/pressa ihop skivorna efter att ha lagt på limmet. Jag spred ut limmet jämnt(ca 2mm tjock) med en spackel och kammade sen med en tandadspackel. Nu var det bara att lägga ihop skivorna och skruva ihop de så att det var 1mm lim fog.
Och resultatet blev perfekt efter att ha såga upp. Det var 1mm överallt. Att skruva ihop skivorna var utmärkt för att skivorna kunde inte glida/sjunka ihop när man lät det torka under natten.
Edit:När det var torrt så skruvade jag så klart bort skruvarna
poängen med skruvarna var att pressa ihop skivorna när jag inte hade tillgång till limpress-anläggning. Skivorna måste ligga i tryck där skruvarna gjorde jobbet.
Edited by - Goffe on 2005/04/01 21:18:12
Smallsuper_man
Posted - 2005/04/01 :  21:00:07  Show Profile  Visit Smallsuper_man's Homepage Send Smallsuper_man a Private Message
okej så vad jag förstår så lät du alldrig skivorna ligga under tryck? jvs att det kan funka allderles utmärkt med vanliga träplugar? eller man kanske förstör hela idén med dämplimmet om man drar träpluggar igenom
Hemma hos Peter
Bardis
Posted - 2005/04/01 :  21:42:55  Show Profile Send Bardis a Private Message
Det går att använda byggsilikon med gott resultat.
Det är dessutom enklare att få tag på.
OBS! Kladda inte på utsidan om lådan skall målas!! Färg fäster inte på silikon!!
Men det går lätt att slipa bort.
Modda allt som går att modda!
Michael
Posted - 2005/04/02 :  11:18:57  Show Profile Send Michael a Private Message
Mina senaste högtalare byggdes med två 16mm MDF ihop limmade med DG-A2. Jag smetade ut limmet med hjälp av en aluminiumplåtbit som jag limmade två ståltrådar på så att jag fick 1mm tjocktlim. Ståltrådarna vikdes runt plåten och stack ut 1mm. Efter påläggning av den andra MDF skivan så la vi på några säckar blästersand och flera tunga blyvikter. Då jag inte hade bråttom så lät jag det ligga i flera dagar, för att vara säker på att det torkade ordentligt. Blir ju lite påfrestning, 2st 16mm skivor väger en hel del.
P.S. Detta lim såldes förut av Golden Age under namnet HQ-Box.
//Michael
