 Vad tror ni om detta som prov med sub ??
mace
London calling
Posted - 2005/03/20 :  13:59:20  Show Profile Send mace a Private Message
Ber om ursäkt för flummig titel + att detta kanske gränsar till DIY ?
Jag fick ett förslag från en vän om att använda ett par Teledyne Acoustic Research AR-11,
Öppna bak och koppla så att endast basen är kopplad till högtalaranslutningarna.
Koppla ur 303'orna och använda en flerkanalsstärkare med sub-ut som jag har till låns
simsallabim och se vad som händer
Gillar man det så kan man alltid fixa till snyggare lådor och en egen stärkare till AR-11'orna och ett riktigt filter ("brant dB tredje graden 40 60 80 Hz" ??)
Låt oss bara säga att jag överlåter filterbiten åt honom
"Varför inte köpa en sub för 5-6kkr??" hör jag stämmor ropa.
För att detta kostar inget om vi inte gillar det, och om Vi gillar Quad ESL + sub så kostar det fortfarande (nästan) inget
Vad tros !!!!!!?
Vänliga
M
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
Edited by - mace on 2005/03/20 14:00:33
Posted - 2005/03/20 :  14:48:13  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Fungerar sakerna på bilden !?
[:0]
Nicke
Posted - 2005/03/20 :  15:02:45  Show Profile  Visit Nicke's Homepage Send Nicke a Private Message
Är det en gammal NAD7240PE på bilden
mace
London calling
Posted - 2005/03/20 :  15:34:05  Show Profile Send mace a Private Message
Johan, Japp
Nicke, NAD ja Modell ?? Den är såld, gammal bild.
M
Mr 500!
mace
London calling
Posted - 2005/03/22 :  10:58:51  Show Profile Send mace a Private Message
Någon
M
Mr 500!
U1
Posted - 2005/03/22 :  12:39:25  Show Profile Send U1 a Private Message
Om dom är öppna bak så blir det en öppen baffel vilken antagligen kommer att behöva kompenseras med eq(faller med 6db/oktav från delningsfrekvens ner till fs, efter det har jag för mig att dom faller med 18db/oktav), beroende på q värdet . Det ser ut som om dom har vingar som är ca 25cm och med det måttet borde du få en kraftig resonans vi ca 286hz enligt formeln F=0,25*(V/0,25) (halvera svaret), dela med marginal under detta.
Har du några T&S parametrar på basarna så kan vi kanske hjälpa dig med hur mycket du behöver eq dem (teoretiskt)
Pröva att ställa ut dem från bakväggen.
MvH
Johan
mace
London calling
Posted - 2005/03/22 :  17:02:20  Show Profile Send mace a Private Message
Jag vet att AR-11orna skall vara helt slutna.
M
Mr 500!
mace
London calling
Posted - 2005/03/28 :  13:52:05  Show Profile Send mace a Private Message
har hittat lite siffror som någon kanske förstår
Q=0,7
fe= 42Hz
M
Mr 500!
mace
London calling
Posted - 2005/04/06 :  20:28:08  Show Profile Send mace a Private Message
Dessa skall altså stå fria från Quad-högtalarna, ej byggas in under á lá Gradient.
Hur svårt kan det vara att bygga ett filter för dessa så de funkar ihop med 57-orna ??
De kommer nog på Måndag
M
Mr 500!
MatsT
Posted - 2005/04/06 :  20:36:51  Show Profile Send MatsT a Private Message
Jag tror det blir problem, bygg dipol-subbar istället. Det finns billiga element som fungerar rätt bra.
Jag kanske var lite för negativ nu?
Du kan ju prova först med AR-basarna, de går i alla fall hyfsat djupt. AR 10PI i samma serie var faktiskt nere och grävde i närheten av 20Hz!
mace
London calling
Posted - 2005/04/06 :  21:14:26  Show Profile Send mace a Private Message
Hej MatsT
Ärliga svar är inte negativa, eller positiva.....Bara ärliga
Jag kan förstå att lika barn leka bäst, men tror Du att det skulle kunna ge en uppfattning om hur det skulle kunna låta om man går vidare och bygger dipolbasar ?
Drömläget är ju om jag kan få in dipolbasar i mellanrummet mellan golv & högtalare. Får nog höja upp fästena ett par cm för att 12" skall få plats.
Fördelen med dessa är som sagt att de inte kostar något, första testet skulle väl egentligen ske med en hemmabiostärkare med sub-ut för att slippa brottas med ett filter i första taget.
Är ju ibland lite sugen på att höra vad Vi missar här hemma
M
Mr 500!
MatsT
Posted - 2005/04/06 :  21:22:10  Show Profile Send MatsT a Private Message
Jag missade dig tyvärr på DIY-träffen, det var synd men det blir väl fler gånger.
Dipol-SW blir helt annorlunda. Ett svårt problem med dipolhögtalare och SW av konventionell typ är att framåtriktat ljud är i fas från båda enheterna medan bakåtriktat ljud är i motfas, detta ger lite obalanser i lågfrekvensutstrålningen som är knepiga att få till.
Det går få bra resultat med konventionell SW och dipolhögtalare men det går inte få det lika bra som med dipol-SW.
mace
London calling
Posted - 2005/04/07 :  13:49:50  Show Profile Send mace a Private Message
Tja ! Det lutar nog mot att Jag provar med 11-orna + hemmabiostärkare bara för att jag är nyfiken gul, för att sedan lägga krutet på Dina dipoler i framtiden
http://www2.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24914
M
Mr 500!
