 Bygge av en liten aktiv sub
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/02/16 :  21:33:17  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Då är det dax att visa up mitt senaste bygge eller åtmindstonde början på det.
Jag håller på med en liten aktiv sub.
Yttermåtten på lådan är 25 cm i kub.
Dock är bakväggen inflyttad 5cm för att ge plats åt förstärakre o filter mm.
Elementet är en Tangband 8"are
Volymen är på ca 4.5L, bruttovolymen på lådan är 6L o jag räknar med att elementet tar ca 1,5L i volym.
Det blir en sluten låda med Linkwitztransform så att den spelar ner till 30Hz.
Förstärkaren blir två parallelkopplade inverterade 3886:or o filterat blir en modifierad variant av Lenn arts aktivafilter.
Högpass på 20Hz o lågpass på 120Hz.
Materialet är 12mm MDF ihoplimmat till 24mm.
Börjar men en bild på ihoplimningen.
O så lite baffelfräsning eller lite rester från fräsningen
Själva baffeln
När väl baffeln var på plats o fastlimmad blev det dax för fanering.
Så hur blev resultatet av mitt livs första fanering
Inte helt tokigt om jag får säga det själv
Visst finns det lite småmissar men för att vara första gången jag fanerar så är jag nöjd med resultatet
Avslutar med en bild bakifrån lite mörk tyvärr
Nu ska jag börja på filtret samt försärkaren
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2005/02/16 21:49:31
stef
Posted - 2005/02/16 :  21:57:36  Show Profile  Visit stef's Homepage Send stef a Private Message
Ser fint ut! Har en känsla av att det blir bättre med sluten låda än basreflex till detta element. Det långa röret kan ställa till problem...
Hur fungerar en linkwitztranform? Hissar den upp frekvenskurvan några db de sista x hertzen? Där som lådan börjar agera "filter"... Vore kul att se kopplingsschema på den.
Mvh Stefan
| Hemsidan |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/02/16 :  22:03:13  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Här kommer en länk till Linkwitz transformen.
http://www.trueaudio.com/downloads/linkxfrm.xls
Men Tb elementet i en 4,5L låda så får man Qtc på 0,64 o Fb på 66,5Hz
Jag har valt att köra en transform som ger Qtc på 0,707 samt Fb på 28Hz vilket resulterar i en höjning på 15dB vid 28Hz
Jag är inte dum....
vemsom
Posted - 2005/02/16 :  22:03:16  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Ursäkta jag frågar.
Vad är en/ett Linkwitztransform?
// Min "läggning"
kutte
Posted - 2005/02/16 :  22:03:23  Show Profile Send kutte a Private Message
Det var en snygg låda gillar valet av baffeln lycka till med bygget faneringen ser heller inte så tokig ut heller gillar det skarpt, vad heter den faner du använder funderar på något liknande till mitt bygge.
Hälsningar Kutte
Den som inget frågar får heller inget veta!
Edited by - kutte on 2005/02/16 22:04:38
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/02/17 :  08:39:30  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Det är mahognyfaner.
Fronten är gjord i mahognybänkskiva
Jag är inte dum....
DanneS
Posted - 2005/02/17 :  10:14:23  Show Profile Send DanneS a Private Message
Tobbe_L
Mycket spännande bygge, liknar något jag själv går och klurar på, kul att se någon som får fram resultat... Lådan ser jätte fin ut.
Jag kan varmt rekomendera ett annat Excel-ark för beräkning av LT'n. Det finns på http://www.pvconsultants.com/audio/eq/linktran.htm detta ark ger lite mer info än TrueAudio's:
- Hur mycket effekt efodras för önskat ljudtryck
- Membranets förskjutning vid en viss inmatad effekt
- Simulera med 1'a & 2'a ordningens HP-filter
Särskilt effekt och förskjutning är något att hålla koll på vid användning av Linkwitz-transform.
/Daniel
Edited by - DanneS on 2005/02/17 10:15:41
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/02/17 :  10:56:36  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Tackar tackar..
Ska genast ta o ladda hem, o mata in alla värden
Jag är inte dum....
PulW3r
Posted - 2005/03/13 :  19:12:25  Show Profile Send PulW3r a Private Message
Snygg design på baffeln. Den flyter ihop bra med resten av lådan.
För mycket räcker inte.
Lenn Art
Posted - 2005/03/13 :  19:18:51  Show Profile  Visit Lenn Art's Homepage Send Lenn Art a Private Message
Fint jobbat, Tobbe!
/Lennart
Posted - 2005/03/13 :  20:54:51  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Fint bygge, ta med det den 2/4 vet jag!
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/03/14 :  20:54:40  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Om jag hinner få färdigt den så ska jag ta med den Men jag har ju fått börja jobba i sthlm igen så byggmöjligheterna har minskat en del......
Jag är inte dum....
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/03/14 :  21:54:19  Show Profile Send ILLY a Private Message
Lådan ser fin ut, men det är en sak jag är lite fundersam över.
Hoppas att det är hög känslighet på det elementet, för visst är 3886orna fina, men frågan är om de är särskilt lämpliga att kombinera med Linkwitz Transform. Parallellkopplade bör de ge ungefär dubbla effekten, så om du kör på ganska hög matningspänning (orkar inte läsa datablad just nu) och TB-subben har en nominell impedans på 4ohm, så kommer du få ut maximalt 136watt ur förstärkaren (har jag rätt?). Med +15dB eq i botten, så kommer du alltså kunna peta in ca 4 watt i det icke-equaliserade registret, innan förstärkaren klipper.
Säg till om jag är ute och cyklar, men det är min tolkning av det hela. Å andra sidan, om du inte ska spela på partyvolym så kanske det räcker. Rent spontant skulle jag nog ändå inte rekommendera kombinationen chipförstärkare och bas-eq.
Militant cyklist.
silvervarg
Posted - 2005/03/14 :  23:03:19  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Varför köra så hård eq som +15dB? Det är ju ganska extremt.
Kanske fundera på att bryggkoppla istället för att paralellkoppla, då får du ut dubbelt så mycket effekt, men det förutsätter förståss att ditt element tål den effekten. Eller orkar inte 3886orna med det med 4ohm impedans?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/03/15 :  07:17:43  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jo 15 dB är rätt elak eq...
Man kanske skulle ta o räkna om den till 40Hz istället..
Om jag har förstått rätt så gillar inte 3886 att driva 4 ohms laster
när den är parallellkoplad.
Nu kommer visserligen inte subben att få arbeta med allt för höga ljudvolymer. Lägenheten som jag bor i just nu är på 30 kvm o relativt lyhörd
Jag är inte dum....
ohmega
Posted - 2005/04/04 :  08:29:10  Show Profile Send ohmega a Private Message
Parallellkoppling borde underlätta för LM3886:orna. Därimot så är det nog inget bra att bryggkoppla. En bryggkopplad förstärkare som jobbar med en last på 4 ohm, motsvaras av en vanligt kopplad förstärkare(single ended) kopplad till en last på 2 ohm!! (med samma spänningsmatningsnivåer och full utstyrning)
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/04/04 :  08:58:22  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Du har så rätt så.
Jag skrev fel jag menar ju bryggkopplad....
Jag är inte dum....
ohmega
Posted - 2005/04/04 :  19:12:32  Show Profile Send ohmega a Private Message
Jag är imponerad. Lådan ser ju proffsig ut...jag ser fram emot fortsättningen på bygget!!
Haakan
Posted - 2005/04/04 :  19:40:01  Show Profile Send Haakan a Private Message
jag vill se lite bilder på filtret när du e klar
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/04/05 :  07:58:03  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Eldade lite likriktarbryggor här om dagen.
hade för mig att de var på 10A men det var 3A så de ville inte vara med när jag starade nätdelen
Men det ligger ett gäng 10A väntandes på Elfa men har inte hunnit o hämta dem än.
Jag är inte dum....
