 Vad göra med dessa ht-element ?
reeltoreel
Posted - 2005/02/16 :  12:54:29  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Fick tag i 4 högtalarsatser (4 bas/mellan och 4 diskanter) till mina vh-1:or.
Men jag skulle vilja bygga något nytt.
Någon som har idè om lådor filter m,m.
Skulle gärna vilja ha små stativare.
Har tyvärr ej spec på dom.
Men det är dessa:
http://www.valutronic.se/hsv1.html
Edited by - reeltoreel on 2005/02/16 12:57:26
edison
N.A.udiophile
Posted - 2005/02/17 :  02:24:29  Show Profile Send edison a Private Message
"LS 20545. 8"-högtalare, 8 Ohm, 30W RMS (60W max). Resonansfrekvens 45Hz, känslighet 92dB.
Monteringshål 185mm, max delningsfrekvens 3500Hz.
Detta är bashögtalarelementet i HSV-1-satsen."
Klart, lite väl magra data från deras sajt...behövs mer för nån vettig uträkning eller programsimulering...
reeltoreel
Posted - 2005/02/17 :  08:07:30  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Tack edison !
Ska kolla om jag kan få tag i mer data på högtalarna.
Wing Zero
Posted - 2005/02/17 :  11:15:40  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
http://www.monacor.com/int/en/produktseite_monacor.php?artid=2105&spr=EN&typ=u
http://www.monacor.com/int/en/produktseite_monacor.php?artid=2138&spr=EN&typ=u
kan det vara dom här elementen som du har..........
Musik är livet
reeltoreel
Posted - 2005/02/17 :  12:12:41  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Japp ! Kan inte vara några andra, stämmer bl,a med mått å allt.
Så ! Då har vi specen på dom, Vad går det att bygga för låda till dessa ?
ALLA förslag utom horn välkommna :-)
Har alltså 4 st av varje!
edison
N.A.udiophile
Posted - 2005/02/17 :  14:18:18  Show Profile Send edison a Private Message
Stoppade in dom parametrarna (basarna) i mitt CAAD-program (Monacors eget...) och basreflexlåda kunde man möjligen göra en, med dessa siffror:
214 liter
port 7,4 cm dia
port 1,8 cm(!) längd
F3 : 25 hz.
Programmet säger också att det inte eg kan göra en bra beräkning om QTS överstiger 0,6 - och med 1,35 (uträknat av programmet från "QMs & QE") är det ju lite off...
Gör man då lådan mindre, typ 65-85 liter så blir den beräknade kurvan i basområdet totalknäpp, grymt icke-rak är det minsta man kan säga...inget att bry sej om tydligen.
Provade inte med nån annnan lådtyp.
reeltoreel
Posted - 2005/02/17 :  14:28:01  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
Hmmmmm Låter ju inte lovande precis.
Får väl sätta dom tebax i hornen då :-(
Tänkte det skulle vara kul med nått annat.
Är väl inget fel på hornen iofs, det är
bara det att dom är så förgjordat STORA !!!!!
Men dom låter bra till rörstärkare :-)
Posted - 2005/02/17 :  14:36:18  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Borde väl, med så högt Qts, gå att använda i öppen baffel eller liknanade?
reeltoreel
Posted - 2005/02/17 :  14:45:03  Show Profile  Visit reeltoreel's Homepage Send reeltoreel a Private Message
"Borde väl, med så högt Qts, gå att använda i öppen baffel eller liknanade?"
Är du tankeläsare EA ? Satt just å tänkte på det :-)
Hur räknar man ut mått på dylika tingestar ?(har aldrig byggt öppen baffel)
Finns det någon fördel att använda 2 baselemet i en baffel ?
Hjälp !
Posted - 2005/02/17 :  14:54:16  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
I öppen baffel är det bara positivt att använda flera element beroende på att output'en är låg (akustisk kortslutning). Använder man flera baselement i samma baffel har jag för mig att jag läst att Fs sänks. Har för mig att elementen kopplar en större mängd luft (dvs massa) till sig som därmed sänker Fs. Jag är dock osäker, skall poängteras!
Jan Nielsen har väl på sin site inte info? Samma sak med Linkwitz (Orion)?
Lättbyggt är det också!
