 Aleph p 1.7(nu bild)
hoktuna
Jultomte
Posted - 2005/02/08 :  20:00:59  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Var hittar man trafosar till den här(25 va 60v).
http://web.vip.hr/pcb-design.vip/a17-pwr.html
Lämplig volymkontroll(obs,så enkel som möjligt).
Edited by - hoktuna on 2005/02/17 19:04:42
rejvgudrun
Posted - 2005/02/08 :  20:10:54  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
du seriekopplar två 30V eller beställer från ett ställe i rumäninen som har riktigt billiga trafosar. hittar inte länken dit just nu. skulle kunna vara med på ett köp därifrån så splittar vi på frakten. =P
edit: faktafel
________________________
PRAGA MATER URBIUM
Edited by - rejvgudrun on 2005/02/09 00:42:49
Mickeman
Posted - 2005/02/08 :  23:34:59  Show Profile Send Mickeman a Private Message
www.rsonline.se och sök på "257-5067" - den är på 2x55VAC, 25VA/lindning vilket ger någonstans mellan 70-75VDC, och eftersom denna spänning sedan reguleras ner till dryga 60VDC av zenerdioderna så borde 55VAC räcka hur fint som helst.
Mvh Mikael
Think what's inside the box!
hoktuna
Jultomte
Posted - 2005/02/09 :  05:29:40  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Tack för tipst mickeman så får det bli.
vicken bra butik
Dom hade ju trissorna oxå ,ztx
hoktuna
Jultomte
Posted - 2005/02/10 :  20:14:36  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Hur gör jag med volym kontroll?
Jag är inte så kunnig att jag knåpar ihop nåt eget.
Jag har inga krav på fjärr eller så,Är det en alps som gäller eller?
Finns det nån annan färdig lösning att köpa till rimliga pengar?
swede
Posted - 2005/02/11 :  08:15:45  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
I en Aleph P 1.7 är det en volymkontroll med fasta resistorer som gäller, helst med någon slags relä-drivning. Dock kan du nog köra med en Alps, om du vill.
Jag har själv byggt en Aleph P 1.7 och är nöjd med den:
http://www.pokerganget.nu/~malu/diyaudio/projects/aleph_p/
Lycka till!
//magnus
RM
Guru
Posted - 2005/02/11 :  10:41:39  Show Profile Send Guru a Private Message
Jag tänkte använda mig av en Elma till min aleph 1.7.
Edited by - Guru on 2005/02/11 10:42:41
UrSv
Posted - 2005/02/11 :  10:45:31  Show Profile Send UrSv a Private Message
Jo, men du behöver 4 däck eller 8 beroende på vilken typ av volymkontroll du bygger om du inte skall köra en per kanal.
Guru
Posted - 2005/02/11 :  12:40:57  Show Profile Send Guru a Private Message
UrSV: Det gäller väl bara vid balanserat ?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2005/02/11 :  21:36:10  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Finns det nån färdig relävolym att köpa för en rimlig peng?
En sån där 24 läges med guldkontakter verkar både dyrt o lite för avancerat för mej.
funkar det med en vanlig alps om man kör balacerat?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2005/02/12 :  09:27:47  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Om man ska köra balacerat kan man ha en stereo modell avvilken som av dom här?
http://www.svalander.se/omkopplare/omkopplare.htm
hoktuna
Jultomte
Posted - 2005/02/17 :  19:04:04  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Nu har kort o prylar kommit!
hoktuna
Jultomte
Posted - 2005/02/17 :  22:48:42  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
några trissor,en trafo o lite kontakter + en 24 läges balanserad volym från Svalander sen kan man testa om det brinner
hoktuna
Jultomte
Posted - 2005/02/24 :  19:43:10  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Är det en vettig planering?
trafo fram i lådan förstärkarkortet så nära in o utgång som möjligt.
Kondingarna jag köpte är dom nåt att ha?Evox MMK!dom vita.
Är det nån som är hemma på kristijans kort?sw1.1 brytare/jumper på in o utgång vad är det?Har jag fattat rätt att man kan sätta gain direkt med ett motstånd 820r (r36)utan pottar ?
Trafon 2x30v jag ska ha 60v,ena sekundär röd gul andra blå grå, jag lägger ihop röd med blå,gul med grå?
Guru
Posted - 2005/02/24 :  20:22:06  Show Profile Send Guru a Private Message
på min 2*30V trafo kopplar jag ihop röd/brun för att få ut 60V, kolla lilla märkningen på trafon så hajjar du nog hur det ska vara :) tror det står nått i stil med "green red/brown blue"
Är det inte så att du sätter gain med hjälp av potten till lämlig nivå sedan så mäter du upp resistansen på potten och ersätter potten med fasta motstånd av samma storlek som du mätte upp....
Hoppas jag inte svamlar alltför mycke..bäst o dubbelkolla detta med nån annan..;)
Saxat ur manualen...:
"The input selection system schematic shows the simple use of relays
to switch four inputs with four poles of connection.
The input pad settings are as follows (only 3 settings)
1.3 dB 3,4 5,6 on
9.7 dB all off
15 dB 1,2 7,8 on"
http://www.passlabs.com/downloads/old%20product/apserv17.pdf
Vilken volymkontroll blev det ?
Edited by - Guru on 2005/02/24 20:36:12
hoktuna
Jultomte
Posted - 2005/02/24 :  20:33:49  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Svalander 2st step attunator balancerat
Guru
Posted - 2005/02/24 :  20:35:20  Show Profile Send Guru a Private Message
Samma som min ovan fast 4 däck ?
Guru
Posted - 2005/03/04 :  18:39:42  Show Profile Send Guru a Private Message
Upp o hoppa !
Fick inspiration o pula ihop min egen Aleph P och då dök några frågor upp....
hur kopplar man in Elmas volymkontroll....samt ska den sitta före eller efter Aleph P'n ?
Volymkontrollen är märkt A,B och C
Edited by - Guru on 2005/03/04 20:14:01
Kari
Posted - 2005/03/04 :  18:41:32  Show Profile  Visit Kari's Homepage Send Kari a Private Message
Efter
Kolla här http://homepages.tcp.co.uk/%7Enroberts/shunt.html för att räkna ut din pot.
Edited by - Kari on 2005/03/04 21:44:44
Guru
Posted - 2005/03/04 :  22:55:07  Show Profile Send Guru a Private Message
Resistorerna är redan på plats...det är inkopplingen mellan utgångarna på aleph korten och Elman som jag funderar på, det finns bara 3 st anslutningar på elman...
