 preout till linjeingång på en integrerad
Per100
Posted - 2005/02/04 :  08:01:37  Show Profile Send Per100 a Private Message
Har lyssnat på en cd med "riktigt" inbyggt försteg som endast har följande utgångar. En tapeout, en preout och en tape-monitor.
Nu tänkte jag pröva att använda denna cd till en
integrerad förstärkare (lavardin) som inte
har möjlighet att gå förbi försteget. Man
måste alltså gå direkt in på en linjeingåg.
MIN FRÅGA:
Går det överhuvudtaget att använda en sådan cd till
lavardin.
Om man kopplar på tapeout blir det då samma signalstyrka som
kommer från en "vanlig" cd utgång?
Hur blir det med tape-monitor?
Har tidigare testat att använda ett advantage försteg
in i lavardin för att få fjärrfunktion, men då lät det betydligt sämre
än om man kopplade cd direkt till lavardin.
Lurman
Posted - 2005/02/04 :  09:08:19  Show Profile Send Lurman a Private Message
Kör från Tape-out till linjeingången på Lavardin. Tape-out är ju tänkt att anslutas till en bandspelare eller något annat, så det borde vara en helt vanlig linjeutgång utan påverkan från CDns försteg.
Pre-out på CDn är ju volymreglerad (då blir det 2 försteg i ljudvägen vilket brukar bli dåligt), och Tape-monitor är en ingång så att man kan använda CDns försteg för att ansluta ännu en komponent.
/L
Per100
Posted - 2005/02/04 :  09:42:31  Show Profile Send Per100 a Private Message
OK, kan avslöja att jag testade med tape-out men det lät
hmm...svagt... Kanske för lågt volt på en tape out?
Lurman
Posted - 2005/02/05 :  10:23:23  Show Profile Send Lurman a Private Message
Kan mycket väl vara så att tape-outen är svagare så att band inte skall klippa e.d. Personligen tycker det verkar fånigt om det inte går att koppla förbi det inbyggda försteget. Är du säker på att du inte har missat någon inställning någon stans?
Om cd-spelaren har digital volymreglering (dämpning av den digitala signalen)så vrid upp volymen till mer eller mindre max på CDn, använd preout och reglera volymen med Lavardin istället. Då borde minst data gå förlorade.
Om CD'n istället har ett analogt försteg (med tanke på tape monitor ingången kanske troligare) blir det lurigare. Testa dig fram här och se vad som låter bäst. Max på lavardin borde göra den till ett "vanligt slutsteg", men många potentiometrar o.d. arbetar inte optimalt på fullt utslag. Låter det bra, så var nöjd helt enkelt...
/L
Per100
Posted - 2005/02/05 :  11:02:26  Show Profile Send Per100 a Private Message
CD har ett analogt försteg. Har testat med max volym på lavardin
och sedan kopplat på preout från cd till lavardin men det
är som du säger att lavardin potentiometern inte fungerar ljudmässigt optimalt på fullt utslag. Verkar vara så att cdn endast går att använda till slutsteg eller integrerade med mains in.
Eller är det någon annan klok person som vet
om detta går att lösa?
