 Beräkning av membranabsorbemt
PetterPersson
Posted - 2005/01/31 :  17:39:19  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Hej på er...
Har problem med stående vågor vid ca 37 Hz, 67-72 Hz och vid ca 110 Hz och däremelllan är det nästan tyst.
Rummet har måtten 450*430*250 cm (ca 20 m2).
Som jag förstått det så går det endast att dämpa dessa frekvenser med hjälp av membran. Jag funderar på att sätta reglar på asfaltsboard och låta dessa utgöra membranet eftersom de är både relativt tunga och mjuka, så jag hoppas på att de har lätt att ta till sig ljud.
Det jag undrar över är:
1. om jag ska välja annat material på membranet?
2. Vilka mått och form bör membranet ha för att fungera som bäst vid dessa frekvenser? Eller är det inte så viktigt??
Tack på förhand / Petter
Posted - 2005/01/31 :  20:10:56  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Formen på lådan kan vara lite som det passar ditt rum, på väggen - blir hög&bred men platt, fristående låda kan göras i lämplig form och ställs i hörnen (som blombord). Att skära av hörnet med en låda kan vara dubbelt effektivt eftersom du dels tar bort hörnet dels får dämpning där den är som värst.
MDF är ett alternativ till material som jag skulle bygga med men andra funkar de också. Det är bara att ta med materialets täthet i beräkningarna.
Formler finns som länk i "kokboken".
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2005/01/31 :  21:07:06  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
Rulla ned på sidan lite grann så hittar du "panel-absorber".
http://www.mhsoft.nl/Helmholtzabsorber.asp
