 Inkopplingsbekymmer med subwoofer!
Sebban
Posted - 2005/01/30 :  16:22:28  Show Profile Send Sebban a Private Message
Jag har funderat lite på hur jag ska koppla in subwoofern jag håller på att snickra på.
Det blir en sådan som beskrivs på denna länken; http://www.linkwitzlab.com/woofer.htm
Sett att flera på forumet byggt den.
Men jag har tänkt att driva den med en gainclone, men hur tusan ska jag koppla in det hela till övriga systemet?
Hur ska jag ge subwoofern signal?
Gainclonen och subben blir det ju mono av...*förvirrad*
Har någon förslag på lämpligt filter?
Nu har jag säkert rört ihop allt ordentligt, så fråga gärna vad jag menar!
/Sebastian Petersson
Sebban
Posted - 2005/01/31 :  02:24:53  Show Profile Send Sebban a Private Message
Ska jag på något vis sno signalen direkt från cd-spelaren?
Men hur ska jag få den signalen till mono, för att passa förstärkaren?
silvervarg
Posted - 2005/01/31 :  11:28:37  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Du vill ju ha ut både stereosignal till vanliga högtalarna och en monosignal till subben.
Dessutom så vill du ha dessa signaler filtrerade vid någon lämplig frekvens, tex 80Hz
så att subben bara spelar låga frekvenser och så att vanliga högtalarna inte spelar de lägsta frekvenserna.
Då får du troligen renare ljud och bra effekttålighet i högtalarna.
Du vill alltså bygga ett aktivt filter med lite OP-ampar och sånt.
För att få mono-signal så är det enklaste att köra höger och vänster signal genom lika stora motstånd som du kopplar ihop. Du vill dock göra detta efter att du har delat iväg signalen mellan högtalare/subwoofer så att du inte får mono-ljud i högtalarna.
Om du använder en förförstärkare av bra klass så kanske den kan fixa allt detta. Det svåraste är nog delningsfrekvensen eftersom var du vill dela beror på vilka högtalare du har.
lanzen
Posted - 2005/01/31 :  12:50:23  Show Profile Send lanzen a Private Message
Jag har byggt en sådan sub (skall bli en till snart) och gjorde det lätt för mig genom att köpa en Behringer DCX2496 (såg att de finns på rea för $250 någonstans just nu). Kruxet med den är att man skall koppla in den innan förförstärkaren (finns många trådar om detta). Det fina med den är att man har alla möjligheter i världen att välja stero/mono-signal, delningsfrekvens, branthet på filter och typ av filter.
swede
Posted - 2005/01/31 :  12:54:48  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Tja, en av de mer komplicerade grejerna med att bygga just prylar från Linkwitz, är att han är stor förespråkare av användning av EQ, vilket går att debattera om i oändlighet.
Så om du skall få "hifiljud" ur en dylik subba, måste du bygga ett anpassat delningsfilter med en "notch"/förstärkning i de frekvenser där inte elementet klarar av att vara linjärt av sig själv. Inte mycket att göra åt. En Behringer är ju en mycket tänkbar lösning, så slipper du bygga ett filter själv.
Utan ett aktivt filter kommer det låta riktigt illa och knappt fungera till hemambio ens.
//magnus
RM
Sebban
Posted - 2005/01/31 :  15:23:32  Show Profile Send Sebban a Private Message
Detta projekt blev som av en händelse otroligt mycket krångligare...
Tur att jag inte kommit längre än att ha fraktat den "lilla" mdf-skivan till mitt garage... (kul att få damm på hobbybilen )
Då kanske någon er kunniga människor kan rekomendera något bättre för mig att bygga?
Inte allt för dyrt dock, samt att det går att driva och koppla in med en gainclone!
silvervarg
Posted - 2005/01/31 :  22:16:33  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Att bygga ett filter är inte alls så svårt som det låter.
Ett exempel är så här:
1. Dela först i hög/låg frekvens enligt t.ex. Mr Linkwitz filter (dvs detta byggs en uppsättning för höger kanal och en för vänster kanal.
http://www.linkwitzlab.com/images/protos/LR2.gif
Komponentvärdena är för delning vid 99Hz. Vid annan delningsfrekven så väljs förståss andra värden. Du kan säkert få hjälp att räkna fram värden här på forumet eller ladda ned ett program och prova själv.
2. De två highpass utgångarna koppla till vanliga förstärkaren för drift av fronthögtalarna precis som vanligt. Utgångarna från lowpassutgångarna kopplas ihop via två motstånd och till ingången på ditt GainClone-steg i subwoofern.
Dvs totalt behöver du bara 20 komponenter för att lösa alla dina problem, och bäst av allt är att det är riktigt billiga komponenter också. Som OP-ampar kan du t.ex. använda NE5532 som kostar runt 10:- och innehåller 2 OP-ampar, så du behöver bara 2 stycken. De 8 kondensatorerna kostar ca 1:50 st. Det 10 motstånden kostar under 1:- st. Så total komponentkostnad blir under 50:-
Om du kan bygga en GainClone och en Subwooferlåda så är det inget problem för dig att bygga ett enkelt filter.
