 Prassel vid volymhöjning! Hjälp!!
Mahler
Posted - 2005/01/27 :  09:26:31  Show Profile Send Mahler a Private Message
Mina gamla trotjänare och vapendragare (Technics SU-A700 + SL-PS840 CD) har äntligen fått en ny ägare i form av min bror som fått ärva/köpa dom av mig.
Man försöker ju desperat få honom att förstå vad bra ljud är.
Vid genomkörning av systemet, som faktiskt fortfarande låter väldigt bra måste jag säga , har jag emellertid upptäckt att det prasslar i båda kanaler när jag höjer och och sänker volymen med volymratten. Nu hör det till saken att den har stått i förrådet ett tag och att den dessutom varit i min ägo sedan 1994 drygt.
Finns det någon enkel lösning på detta problem som någon kan hjälpa mig med?? Min teori är att det helt enkelt är skitigt bakom volymratten vilket gör att det "prasslar" när man höjjer och sänker. Provade att under ett par minuter, UTAN ljud, vrida ratten upp och ner konstant. Då plötsligt blev prasslet mindre!!
Hmm.. några tips och råd??
Tabula Rasa!
Edited by - Mahler on 2005/01/27 09:35:47
hal
Posted - 2005/01/27 :  09:37:09  Show Profile Send hal a Private Message
Klassiskt fel, oxiderat.
Du gör helt rätt, ta en kvart och vrid volymratten fram och tillbaka så bör det försvinna. Annars kan du säkert spraya med något lämplig vätska på insidan.
Veckans skiva, här !
Mahler
Posted - 2005/01/27 :  09:42:51  Show Profile Send Mahler a Private Message
Okay,
Misstänkte att det var något sådant..
Men om jag skall spraya! Måste jag öppna upp locket då och göra det från insidan av apparaten eller kan man göra det från utsidan. På vissa apparater kan man dra av själva "ratten" och därmed blotta baksidan men frågan är om det är där problemet ligger??
Hmm!
P.s Som sagt är man ingen tekniker!!
Tabula Rasa!
CC
Posted - 2005/01/27 :  09:58:05  Show Profile Send CC a Private Message
Vanligt fel...
Elektronikspray (kan köpas på ex Elfa) löser sannorlikt ditt problem!
Öppna locket (efter att nätsladden dragits ur!) å lokalisera var volymkontrollen sitter. Spraya å vrid på volymreglaget samtidigt. Gör om det igen. Å en gång till. Gärna ytterligare några gånger...
Sätt på locket o koppla samman o testa
Skulle det vara så att problemet kvarstår så kan din volympott vara utsliten å behöver bytas...
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
Mahler
Posted - 2005/01/27 :  10:10:18  Show Profile Send Mahler a Private Message
Okay,
Tack för tipsen grabbbss!!
Skall göra mitt bästa!!
Tabula Rasa!
MartinN
Posted - 2005/01/27 :  10:16:35  Show Profile Send MartinN a Private Message
Hej,
kolla noga vilken spray du använder, det skall vara
Electronic cleaning spray eller dylikt och absolut inte någon
olja eller silikon.
Martin
Mahler
Posted - 2005/01/27 :  10:30:43  Show Profile Send Mahler a Private Message
Noterat!! :)
Tabula Rasa!
