 Jord till Brian's gainclone??
Kmj
Posted - 2005/01/03 :  23:31:11  Show Profile Send Kmj a Private Message
Sitter och kollar på instruktionsboken nu, speciellt den delen som beskriver nätdelen och blir lite förvirrad måste jag erkänna.
Om man använder en trafo med 2st sekundärlindningar utan centertapp och kollar på hans pcb så ser man helt riktigt var man skall löda fast dessa på kortet. På andra sidan så ser man 4 utgångar, 2 heta och 2 nollor, en till varje kanal.
Det som förvirrar mig är frånvaron av jord. Skall inte jorden, om inte separat jord finns, gå tillbaka genom nollan så att säga? Om man nu inte har jordat uttag dvs.
Kan nån räta ut detta åt mig?
Lash
Posted - 2005/01/04 :  07:17:32  Show Profile Send Lash a Private Message
Du ska ju ha likriktaren imellan.
(V+ & PG+) (V- & PG-)
Edited by - Lash on 2005/01/04 07:24:24
Kmj
Posted - 2005/01/04 :  10:59:15  Show Profile Send Kmj a Private Message
visst, likriktaren sitter ju på det kretskortet jag menade men jorden måste väl kopplas till det kortet med? jorden måste väl till trafon på något sätt?
Många av de scheman jag kollat på kopplar in jorden strax innan likriktaren.
peranders
Posted - 2005/01/04 :  11:06:05  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Har du två sekundärlindningar och två likriktarbryggor så blir två tampar på bryggan din jord.
Om du kollar på mitt schema för min gainclone så kanske du förstår.
http://www.sjostromaudio.com/hifi_files/qrp/qrp02r0schema_p1.pdf
http://www.sjostromaudio.com/hifi_files/qrp/qrp02r0schema_p2.pdf
/Per-Anders eller P-A
Kmj
Posted - 2005/01/04 :  17:32:58  Show Profile Send Kmj a Private Message
längst ner på sid 18 i instruktionen står det att stjärnjorden består av 3 kablar, en jord från varje kanal och den från AC-jorden, men om man nu inte har jordade uttag så är ju den 3:e bara en oansluten kabel.
På kretskortet finns het resp nolla in för varje kanal (4 tampar). Ut från kortet finns en V+ och en V- för varje kanal, inget om nån jord väl?
Keld
Posted - 2005/01/04 :  19:13:53  Show Profile  Visit Keld's Homepage Send Keld a Private Message
Det hade varit bra om du kunde rita en skiss på hur det ser ut, då är det lite lättare att få en överblick. det låter som att du rör ihop skyddsjord o signal/kraft-jord vilket inte nödvändigtvis behöver vara samma sak.
Sen bör man ALLTID skyddsjorda sina hemmabyggen; även om man inte, just för tillfället, kör dom i jordade uttag.
DIY is in my DNA
Kmj
Posted - 2005/01/04 :  19:54:53  Show Profile Send Kmj a Private Message
ok, får kolla nogrannare när jag får kitet, satt bara och läste och hakade upp mig på den delen.
edit:
Ah, nu gick det upp ett ljus. det leds direkt tillbaka och inte via en jordpunkt...
Edited by - Kmj on 2005/01/04 20:03:26
Kmj
Posted - 2005/01/05 :  15:20:34  Show Profile Send Kmj a Private Message
Fick kitet idag och har placerat ut alla komponenterna inkl den kondingen på 100nF (Zobel va)? Men nu har jag 2 vita motstånd på 2,7ohm, 2W över, var ska de vara? det är ju helt olika komponenter i instruktionen och de man får i kitet.
UrSv
Posted - 2005/01/05 :  15:26:36  Show Profile Send UrSv a Private Message
2.7 Ohm 2 W är till Zobelnätet. Har för mig att de sitter på undersidan?
Edited by - UrSv on 2005/01/05 15:36:03
Kmj
Posted - 2005/01/05 :  16:45:22  Show Profile Send Kmj a Private Message
kanske, det finns ett par tomma platser men vet ej riktigt var den ska vara.
Kmj
Posted - 2005/01/05 :  16:54:39  Show Profile Send Kmj a Private Message
tog några bilder.
hittade det.
Edited by - Kmj on 2005/01/05 17:04:00
