 off topic (el problem)
Wilderwein
Posted - 2005/01/03 :  19:48:46  Show Profile Send Wilderwein a Private Message
Hej! jag har ett litet problem, det är så att jag har 2 st B&O dimmrar som krånglar en del. De är av typen högspänningsdimmer och jag använder dem till trafo. Det som sker är att när jag använder dem så får jag någon typ av störning på hela elnätet. Så det jag skulle vilja göra är att jag vill "styra" något (vet inte vad det skulle kunna vara) med dimmern som i sin tur reglerar ljusflödet till trafon. den används alltså till halogenlampor.
Men själva funktionen med dimmern fungerar, men jag tror att när jag använder dimmrarna så förstör de sinusvågorna. Med andra ord är jag ganska säker på att sinusvågen blir "hackig" eller kanske "spetsig"? För det som sker är att skärmen, nätagget i dator mm börjar brumma.
Nej det har inte fungerat innan.
Tacksam för svar.
mvh:
kareem
Bubben
Posted - 2005/01/03 :  21:21:45  Show Profile Send Bubben a Private Message
Är det likadant med bägge? Kanske är en sådan modell...
Kontakta en B&O-leverantör, de brukar vara mycket hjälpsamma till sina kunder (eller de som har deras produkter).
Wilderwein
Posted - 2005/01/03 :  21:28:46  Show Profile Send Wilderwein a Private Message
Hej Bubben!
Jo nu är de så att de inte ska kopplas till trafo enligt B&O. Så de har ingen lust med att hjälpa mig. Det är därför jag vändedr mig hit.
Tänkte om det fanns någon människa här som var en fena på el.
Kareem
Aton
Posted - 2005/01/03 :  21:39:42  Show Profile Send Aton a Private Message
Du använder dem alltså till att dimma halogenlampor men du vill egentligen använda dem till något annat?
Wilderwein
Posted - 2005/01/03 :  21:46:09  Show Profile Send Wilderwein a Private Message
ja jag använder dem till det. men nej jag vill inte använda dem till något annat! vill bara få bort störningarna som blir när jag använder dem. det var därför jag hade funderingar på om man skulle försöka styra något annat som i sin tur styr lamporna. För när jag använde dimmern till en vanlig 40 W lampa märktes inget av detta. Ja det stämmer att felet uppstår från båda dimmrarna.
Tack för era svar.
kareem
Aton
Posted - 2005/01/03 :  21:47:57  Show Profile Send Aton a Private Message
Do it Yourself (did.se)skriver bl a så här:
Det kan vara lite besvärligare att installera en dimmer till lysrör och lågvoltslampor så hör med en elektriker innan du bestämmer dig. En viktig orsak till svårigheter är att ett lysrör fungerar annorlunda än glödlampan vilket kan göra att röret börjar flimra eller rent utav att gå sönder.
För halogenlampor gäller två saker, dels får de ström genom en transformator vilket gör att dimmern måste klara reaktiv effekt, dels bör inte halogenlamporna lysa på reducerad effekt eftersom de sotas. Undvik därför dimmer på halogenlampor.
Om inte dimmern klarar transformatorer är det väl rätt kört med det användningsområdet eller?
Wilderwein
Posted - 2005/01/03 :  22:06:05  Show Profile Send Wilderwein a Private Message
men rent funktionsmässigt fungerar det. är bara trött på allt surrande och jag hoppas att man kan komma runt problemet på nått sätt.
Bubben
Posted - 2005/01/04 :  11:20:03  Show Profile Send Bubben a Private Message
Det är olika typer av dimmers för att styra glödlampor och lysrör. Hänger ihop med induktansen...
Du kommer nog inte undan problemet utan att byta dimmer.
UrSv
Posted - 2005/01/04 :  12:09:57  Show Profile Send UrSv a Private Message
De flesta dimmers (precis som hårtorkar) skapar störningar i riklig mängd ocg DC på nätet. Det är svårt att komma undan.
