 primare, set ADC, vad betyder det?
j0akim
Posted - 2005/01/02 :  20:12:46  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
för första gången har det börja blinka "SET ADC" när jag höjjer lite med min SPA20. volymen är normal, det vill säga inte hög.. nu ligger tyvärr min bruks på vinden. men vet någon annan primare ägare här vad det betyder?
Mitt galleri
tober
Component.se
Posted - 2005/01/02 :  21:07:52  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
Vet inte vad det beror på men här är iaf manualen:
http://www.primare.net/files/Pdf/Manuals/SPA20_manual.pdf
Driver sajten component.se.
lunke
Posted - 2005/01/02 :  21:20:01  Show Profile Send lunke a Private Message
Om ingångssignalen är för hög så börjar "SET ADC" att blinka.
Gå in i menyn och sänk signalen.
Så är det i alla fall på min SP31.
// Lunke
j0akim
Posted - 2005/01/02 :  21:20:59  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
tack! nu fick jag svar på frågan.
Det berodde på att jag hade winamp på 90% volym vilket gör att ljudet distas.
så när jag höjjde så kände stärkaren av distortionen. det jag gjorde för att rätta till det var att jag sänkte volymen på winamp till 70% och höjde ljudet på stärkaren istället vilket fixade problemet. tack tober!
Mitt galleri
j0akim
Posted - 2005/01/02 :  21:22:57  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
tack lunke likaså! jag var 2 sekunder efter dig med mitt svar :)
Mitt galleri
whiskyman
Posted - 2005/01/03 :  19:46:35  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Hej. På SP 31.7 betyder set ADC att du skall ställa cdingången som Bypass. Det här var rådet jag fick av Hans Karlsson på Audioactive när jag frågade om detta problemet. Mvh Kristofer
j0akim
Posted - 2005/01/03 :  20:34:06  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
vad är det man bypass,ar då?
Mitt galleri
weezer
Posted - 2005/01/03 :  21:07:09  Show Profile Send weezer a Private Message
diverse video- /surroundkretsar?
whiskyman
Posted - 2005/01/04 :  11:52:00  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Via ByPass så går signalen kortaste möjliga väg och passerar mycket riktigt inte video och surrounddelarna i förförstärkaren. Det är motsvarande som man på en del integrerade förstärkare kan koppla Cd- direct. Men detta får man ha hela tiden.
Jag upplever ljudet som ännu renare vid denna koppling på min SP 31.7. Mvh Kristofer
Edited by - whiskyman on 2005/01/04 11:53:06
weezer
Posted - 2005/01/04 :  14:45:18  Show Profile Send weezer a Private Message
Nackdelen med bypassen är tyvärr att vi med stativare och kompletterande sub (kopplad med lågnivåkabel) inte kan använda den kombon vid tvåkanalsslyssning...så man får gott fortsätta med s k "stereomode"....
Edited by - weezer on 2005/01/04 15:19:39
Micke65
Posted - 2005/01/04 :  16:32:24  Show Profile Send Micke65 a Private Message
Eller köpa en REL sub som har både hög- och lågnivåanslutning
/micke
Björn-Ola
Posted - 2005/01/04 :  16:39:12  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Problemet beror väl på att den analoga signalen digitaliseras?
Det är väl först då man får problem med klippning när man hamnar utanför AD-omvandlarens dynamikområde?
Kopplar man cd-spelaren analogt så ska man nog definitivt köra bypass. Annars ansluta den digitalt.
whiskyman
Posted - 2005/01/04 :  17:45:27  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Märkväl den "klipper" inte, uten det är bara det att det blinkar set ADC om man inte ställer cdingången till Bypass.Primare SP31.7 har en mycket bra DA-omvandling så att använda analog koppling synes åtminstone från min sida relativt onödigt.MvhKristofer
weezer
Posted - 2005/01/04 :  18:11:05  Show Profile Send weezer a Private Message
Jag har bägge, men inte riktigt kommit till detaljer som sådant kablage än .
C-Quence
Posted - 2005/01/04 :  18:57:28  Show Profile Send C-Quence a Private Message
Så här står det angående ADC i instruktionsboken till SP31, för den som eventuellt missat den, eller inte sett det tidigare:
"Setting the analog input level
The SP31 allows you to adjust the input level to the analog-to-digital converter to achieve the best possible signal-to-noise ratio.
If the ADC input level is set too high clipping will occur on loud signals, causing distortion. The SP31 detects this and displays a SET ADC warning on the front panel and on-screen displays."
whiskyman
Posted - 2005/01/04 :  22:53:54  Show Profile Send whiskyman a Private Message
Ja okey men det här var inte det svar som jag fick av Hans. Jag antar att frågan är löst, eller?Mvh Kristofer
