 kameler.....
Fimax
Posted - 2005/01/02 :  18:56:40  Show Profile Send Fimax a Private Message
Om ni kollar mätningen av min diskant (med filter) kan ni se att en kamel smugit sig in i diskanterna. Antingen är det två pucklar vid 4800/8900 eller en dip vid strax över 6000..
Kan man gör något för att platta ut dessa?
Börjar tröttna på att mäta nu...
/filip
Posted - 2005/01/02 :  19:06:19  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Har med stor sannorlikhet med att göra med baffelns inverkan på frekvenssvaret. I samma veva kan man börja misstänka försänkning av diskantelement.
Sen vet jag inget om filtret, men filter (om man gör lite galet) kanfaktiskt gaina ("öka") ljudtrycket, dvs om man närmar sig ett högt Q-värde, dvs blir resonantare.
Fimax
Posted - 2005/01/02 :  20:06:37  Show Profile Send Fimax a Private Message
min högtalare är ser ut som en JMlab Mini Utopia med inåt vinklade bafflar (se bild). När jag vadderar dessa minskar pucklarna kraftigt. Nu kan jag ju inte ha dessa vadderade. Finns det ngt annat sätt? Notchfilter??
http://img74.exs.cx/img74/7413/20041123_front.jpg
/filip
Posted - 2005/01/02 :  21:07:43  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Då är det med stor sannorlikhet kanterna som ställer till det.
Jag e osäker på hur jag skulle göra, om jag skulle använda notchfilter eller om jag skulle försöka göra nån justering så att jag istället tar bort själva "felkällan" (dvs dom skarpa kanterna).
MatsT
Posted - 2005/01/02 :  21:13:04  Show Profile Send MatsT a Private Message
Man kan inte filtrera bort sådant som orsakats av reflektioner, verkan beror väldigt mycket på avstånd och vinkel. Antingen lever man med det eller försöker få bort reflektionen genom avrundning av kanter eller filt t.ex.
Sånt här ser alltid mycket värre ut när man mäter än det egentligen är, om mätningen sker på större avstånd minskar problemet avsevärt men då krävs det döddämpat rum förstås...
Ibbe
Posted - 2005/01/02 :  21:32:45  Show Profile Send Ibbe a Private Message
ett försök med diskanten längre ut kanske..?
Harman kardon så har man,,,(Denver prospect)
Posted - 2005/01/02 :  21:35:33  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Ibbe: nog den vägen jag valt att gå...
MatsT
Posted - 2005/01/02 :  21:48:43  Show Profile Send MatsT a Private Message
Nu har jag tittat på bilden också! Problemet syns tydligt med de båda kanterna och en framflyttning av diskanten kombinerad med filt runt om löser reflektionen, dock påverkas fasen vid delningen men det kanske inte gör så mycket.
linnar
Posted - 2005/01/02 :  22:47:29  Show Profile Send linnar a Private Message
Skrev ett långt inlägg. Men som vanligt fick jag träffa
farbror ole....
Försöker igen.
Din kamel ligger mellan ca 40 och 80mm. Utan att sett lådan skulle
jag gissa att diskanten ligger försänkt i en rektangel.
Eftersom jag sett lådan vet jag att det är så.
Man kan jämna till ojämnheterna genom att flytta elementet så att det
ligger osymetriskt i svackan. De olika faserna tar ut varandra på så
vis. I praktiken får man fler pucklar fast lägre.
Om det var min låda hade jag placerat en filtmatta runt diskanten ända
upp till omgivande kanter. Den ser kanske inte ut som orginalet men
den kommer att mäta bättre.
Fick du bort svackan mellan bas/diskant?
Fimax
Posted - 2005/01/03 :  17:56:49  Show Profile Send Fimax a Private Message
Nu kommer en kamel till, basen... måste jag leva med dessa oxå???
Linnar, ja delningen funkade rätt bra förutom pucklar på vänster & höger sida:-(
/filip
MatsT
Posted - 2005/01/03 :  20:58:55  Show Profile Send MatsT a Private Message
Mycket pucklar blir det!
Den här gången beror de säkert på att det är 2 element som spelar samma signal (d'Appolito) och är svårt att göra något åt. Med större avstånd och exakt samma avstånd till de båda elementen i lyssningsposition kan det fungera rätt bra ändå men jag är ingen anhängare av konstruktionsprincipen. Antagligen har jag fel eftersom så många tillverkare väljer den vägen...
Edit.
Jag får väl rätta mig själv innan någon annan gör det!
Det går säkert göra något åt problemet, det blir förstås en reflektion i samma kanter som gav problem med diskantpucklarna. Borttagning av kanterna förbättrar säkerligen mellanregisterresponsen också.
End-edit.
Edited by - MatsT on 2005/01/03 21:03:10
Fimax
Posted - 2005/01/03 :  22:36:02  Show Profile Send Fimax a Private Message
Ska runda av kanterna lite mera. Någon filt vill jag inte limma på. Ännu har jag inte blivit sååå DIY:ad.... ;-)
/filip
linnar
Posted - 2005/01/03 :  23:22:08  Show Profile Send linnar a Private Message
För att få lite rättvisa gämfört med hifitidningar mm
kan du smooth'a lite grand. Pucklarna kommer att bli mindre.
Gäller även diskanten. Kör man "osmuttat" ser det värre ut
än vad man lärt sig att det skall se ut.
Posted - 2005/01/04 :  09:07:49  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Smutta kan vara bra för självkänslan i början när man kommer igång med mätningar. Tittar man i exempelvis High Fidelity är ju graferna 3*3cm stora, själv sitter man med ett fullt expanderat fönster i en 17 tums-skärm...Jag vet inte om HF smoothar, men ibland tror jag det.
Men jag vill direkt avråda från smoothing. Varför mäta något och sedan ta bort större delen av datat? Åt minstonde en rejäl försiktighet gentemot smuttande. Försök att jobba osmoothat!
linnar
Posted - 2005/01/04 :  09:36:01  Show Profile Send linnar a Private Message
Vill inte diskutera mot men är man van
vid tillverkare och tidningars kurvor
kan det vara en nypa förvillande med
all information som dessa fantastiska
datorprogram kan erbjuda.
Posted - 2005/01/04 :  09:38:59  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
linnar - precis. Därför anser jag att man kan titta på det i ett litet fönster och smootha. Men jobba för guds skull inte smoothat. Bättre att få sanningen rak och redig.
linnar
Posted - 2005/01/04 :  12:54:11  Show Profile Send linnar a Private Message
Vi är helt överens!
Posted - 2005/01/04 :  13:02:31  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Angående diskanten finns det andra trick att ta till. Om det handlar om vågutbredning och reflektion längsbaffeln så prova med att filtbeklä baffeln runt diskanten...
