 Högtalar låda???
Joav
Posted - 2004/12/21 :  18:13:09  Show Profile Send Joav a Private Message
tänkte lite i morse när jag drog mig och kom på detta....
Idéen är att ha en öppen blaff (heter det så?) men sen isolera lådan...
Att flytta in blaffen en bit in i lådan borde ta bort stora delar av ljus reflexer i tak, golv och även väggar...
Någon som vet om detta redan är testat och hur det låter???
funderar på att testa... men har ingen kunskap om filter...
vad tror ni?
Jag lär mig av att ställa dumma frågor
Gör din Streo glad spela "Riltons vänner" www.riltonsvanner.com
U1
Posted - 2004/12/21 :  19:11:01  Show Profile Send U1 a Private Message
Joav: Tyvärr så tror jag inte att detta skulle bli särskilt bra.
Meningen med dipol är att du skall nyttja ljudet som kommer i motfas på baksidan för att eliminera stående vågor i rummet. För mer info se www.Linkwitzlab.com
En fördel med öb är att man slipper lådan och dom resonanser som följer med den, enligt din skiss så kommer du säkerligen att få resonanser och stående vågor i höljet, därmed inte tjänat något på öb.
Jag tror även att det mellanrum som du har mellan baffeln och lådan kommer att fungera som en basport som är felavstämd (om du inte har en nedrans tur eller räknar med det).
Du kommer även att få "golv/tak/vägg/ reflexer väldigt tidigt om du sätter dem såhär, pröva att ställa en stativ högtalare i ett kökskåp och se vad som händer, liknande fenomen kommer att hända med denna högtalare.
Kul att du funderar på lite annorlunda lösningar.
MvH
Johan
Joav
Posted - 2004/12/21 :  20:50:50  Show Profile Send Joav a Private Message
Glömde skriva att hela ytter lådan skulle har dämp material på hela insidorna...
Högtalare och basfälla i ett...
Edited by - Joav on 2004/12/21 20:53:06
Fimax
Posted - 2004/12/21 :  22:54:35  Show Profile Send Fimax a Private Message
jag har redan 75% av patentansökan för denna modell färdig, skickar jag in imorgon. Tack för tipset!!!
bara skämtade
Coolt med nya ideer, ser ju rätt enkel ut. Prova och bygg en!!
/filip
linnar
Posted - 2004/12/22 :  14:50:49  Show Profile Send linnar a Private Message
FIMAX:
Kul skämt men den är redan patenterad.
Fanns en gång en Svensk tillverkare av liknande typ.
Det finns en mängd varianter av konceptet bla dubbla
bafflar varvid elementet sitter i den innersta osv.
Jag har lyssnat på en av typerna och dom går ner lägre
ner än vad en basreflex med en kurva som nästan motsvarar
en sluten låda.
Joav:
Bygg en vanlig låda i stället. Det är hoerhört svårt att
få till det med exotiska konstruktioner. Men gillar du experimentera
har du ett drygt jobb med mycket nöje framför dig.
Edited by - linnar on 2004/12/22 14:52:56
Joav
Posted - 2004/12/23 :  17:59:02  Show Profile Send Joav a Private Message
Kom fram till att man kan slippa reflexer från väggar, tak och golv genom att sätta dämpmatta runt kanterna på högtalaren...
Jag är nyfiken på hur det låter men måsta bli klar med gamla projet först men ska försöka bygga till påsk...
kommer i så'na falla bygga med HFLS-1 element dels blir det lätt att jämföra ljudet och låter det inget bra så är det bara att bygga om
Haakan
Posted - 2004/12/23 :  18:11:43  Show Profile Send Haakan a Private Message
alltså prova före du bygger att sätta in dina nuvarande högtalare i köksskåpet...alt golvarna i garderoben...
blir ju inte riktigt samma sak...men du får en uppfattning
jag tror alltså inte på iden...men du kan ju prova..dock lär det ta en stund innan du blir nöjd
lanzen
Posted - 2004/12/23 :  19:43:09  Show Profile Send lanzen a Private Message
Jag har funderat på samma idé när jag läste om hur man skall placera tubetraps (hittade inte rätt sida nu, men här går att läsa lite om det http://www.soundstage.com/revequip/duvall05.htm). Har man ett knippe med tubetraps så rekommenderade de att man ställer en på var sin sida om högtalaren så att man tar bort de ljudvågor som annnars skulle bli första reflexen som studsar i sidoväggen. Drar man det här resonemanget lite längre så kan man skärma bort även tak och golvreflexen på samma sätt. Jag tror däremot inte på att ha en låda med 5 dämpade väggar som är tät, speciellt inte om man vill åt dipol-effekten eftersom det då skall vara lika öppet bakåt som framåt.
Haakan
Posted - 2004/12/23 :  20:20:55  Show Profile Send Haakan a Private Message
alltså det e ju skillnad på en tubetrap å en låda...
