 SpeakerWorkShop Problem
Fimax
Posted - 2004/12/15 :  21:28:08  Show Profile Send Fimax a Private Message
Jag får lite konstiga värden vid mina frekvensmätningar.
Den röda kurvan visar fekvensmätningen av diskanten. Då kurvan inte såg ut som förväntat, provade jag att plugga ur miken och utförde samma mätning, den rosa kurvan. Det verkar som om mina mätningar sabbas av någonting.
finns det någon (Linnar?) som har en ide om vad som kan vara fel?
/filip
linnar
Posted - 2004/12/16 :  11:14:12  Show Profile Send linnar a Private Message
Kör du med ljudkortets mikförstärkare
eller kör du med egen mikförstärkare?
Om du använder ljudkortets mickförstärkare måste du
ställa ljudkortet's inspelning på Mikrofon in.
Om du använder egen mikrofonförstärkare måste du
ställa ljudkortets inspelning på Line in och koppla
mikförstärkaren´s "ut" till ljudkortets "Line in".
Använder du bias spänning till micken?
(Kallas också för fantomspänning).
Kör du på ljudkortets mikrofoningång behövs
inte bias-spänning då ljudkortet redan har detta.
Viktigt!
Om du kör med ljudkortets mikrofoningång måste
Speaker Workshop's interna kallibrering stängas
av.
Allt detta och lite till avhandlas med bilder
på min hemsida i betaversionen av manualen.
En lustig liten detalj i dina mätningar är att man
faktiskt ser en höjning där man kan förvänta. Höjningen
är dock allt för låg. Men lite av signalerna går fram.
Om något av ovanstående fel är gällande borde man inte
se någon höjning alls. Kan vara kanal-läckage.
Jag rekommenderar dig att läsa manualen på min hemsida.
Där står hur man ställer in det hela mm.
En liten kommentar:
Det nätagregatet som ingår vid dina mätningar håller inte
tillräckligt hög kvallité, den ger ifrån sig nätbrum. Det stör
inte frekvensmätningarna när det fungerar men man kommer inte
att få rätt värden vid distorsionsmätningen.
Edited by - linnar on 2004/12/16 12:58:29
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2004/12/16 :  11:36:00  Show Profile Send ILLY a Private Message
Ja att nåt är fel är ju ganska uppenbart. En diskant med 24dB peak vid 50 Hz är väl inte direkt normalt kanske...
Militant cyklist.
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2004/12/16 :  13:19:01  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
50hz borde vara nätspänningen som stör.
Fimax
Posted - 2004/12/16 :  13:45:30  Show Profile Send Fimax a Private Message
Jag har följande konfiguration,
Extern mikrofonförstärkarmodul, Jig, Högtalarförstärkarmodul.
Mikrofonen (kör med bias) och mikrofonförstärkaren drivs av ett 9V batteri och högtalarförstärkaren med ett nätaggregat (eller rättare sagt en billig nätadapter).
Det där med nätspänningen trodde jag också, men resultatet blir detsamma när man kopplar bort nätadaptern till högtalarförsärkaren. Det finns alltså ingen mer extern strömkälla än ett 9V-batteri.
Samma resultat erhålls när mikrofonen tas bort.
När mikrofonförstärkaren kopplas bort försvinner 50Hz toppen, men man får en kurva som är v-formad och med störningar. Kanske batteriet är ett växelspännningsbatteri ;-). Mikronförstärkaren är väl kass...80kr kostade modulen. Ska testa att använda ljudkorterts micingång. Var ställer man in detta, jag fann i SW endast R-IN och L-IN. Ska kolla igen ikväll.
När Line in "mikrofon" är högre än Line in "referens" blir 50Hz toppen betydligt mindre utpräglad och man kan nästan använda kurvorna.
Har läst manualen till SW, men då jag har wallin II (Linnars Mätjigg är ju inte publicerad) blir det ibland lite annorlunda.
/filip
linnar
Posted - 2004/12/16 :  17:36:25  Show Profile Send linnar a Private Message
Åkej,
Det kan vara ljudkortets nätbrum som syns.
Det kan också vara mikrofonförstärkaren som förstärker
läckfrekvenser från andra kablar i rummet.
Detta betyder inget vid mätningar, man hamnar långt
över störningen.
Manualen på min hemsida går att använda till Wallin's jig också.
Skillnaden är den att man justerar nivåerna i datorn med Wallin's jig.
Om mikrofonförstärkaren är kopplad till "Line in" på ljudkortet
skall i modulen "Inspelning" "Line in" vara förbockad. ljudkontrollen
som finns där ändrar nivån in från mikrofonförstärkaren. Under normala
omständigheter placeras den någon cm upp annars klipper försteget i
ljudkortet. Uppenbarligen kommer det ingen spänning in eller så är inte
"Line in" förbockad.
Fungerar det inte ändå borde du kontrollera mikrofonförstärkaren.
Koppla den direkt till förstärkarmodulen och lyssna om du hör dig själv.
Det borde bli ett fasligt liv i högtalaren.
Om du använder färdiga moduler bygger de ofta på LM741 (mik) och TDS2003 (amp) eller
liknande. Dessa är kortslutnings och överstyrningssäkrade så dom går normalt inte sönder.
Kurvan man ser här ovan är justerad av Speaker Workshop till att ligga på 0db. Av någon lustig anledning väljer programmet nätbrummet som referens. Allt det andra är brus mm från elektronik och kablar. Jag skulle gissa att 0db här ligger på -65 till - 85 db. Dvs nätstörningen är absolut inget att oroas över.
Edited by - linnar on 2004/12/16 17:43:46
Fimax
Posted - 2004/12/16 :  19:10:00  Show Profile Send Fimax a Private Message
När man kalibrerar fram max signalnivå (kapitel 1.3)
Och tittar på Frekvensfilen, sak den se ut så här??? Blit lite konfuderad...
Sinuskurvorna blir normala!
/filip
linnar
Posted - 2004/12/16 :  20:58:28  Show Profile Send linnar a Private Message
Den ser ok ut.
Det som syns är sinusvågen som är inställd på
1khz. Då visar frekvenskurvan just 1khz.
Fimax
Posted - 2004/12/17 :  18:03:38  Show Profile Send Fimax a Private Message
nu har jag gett upp med hemmasnickrade mikrofon och mikrofonförstärkare. Köpte en Behringer mikrofon och mikrofonförstärkare. Önska mig lycka till...
/filip
linnar
Posted - 2004/12/18 :  00:39:45  Show Profile Send linnar a Private Message
Jo, lycka till!
Behringer är inte helt fel. Man kan lungt vara säker
på att felet inte beror på dessa grejer om det inte fungerar.
Behringer använder för övrigt också en Panasonic Wm61-variant.
Har för mig att dom skickar med en färsk kallibreringsfil
också.
Mätro-1 är på gång. Är klar med vilken mikrofonförstärkartyp
som skall användas. Har testat en handfull. Ett par var riktigt
bra en var dålig resten ok. Den krets jag valde har en frekvensgång
från 1hz upp till nästan radiosändingsfrekvens. Ett filter bryter dock vid
300khz. Kurvan är spikrak långt utöver lyssningsgränsen.
Slew rate ligger på mellan 5 till 30v/us beronde på frekvens.
Slutsteget blir TDA 2003, den kan ge upp till 10watt.
