 Hjälp det brummar!!
marcusc
Posted - 2004/12/10 :  14:54:02  Show Profile Send marcusc a Private Message
Har ett problem...
Varför brummar mitt system?
Historia: Hade datorn inkopplat till förstärkaren, efter detta
har stärkaren brummat, den brummar mer när jag har antennsladden inkopplat i TVn som är kopplad med videon som är kopplad till förstärkaren.
Har testat att köra alla apparater i samma uttag, jag har också dragit ur alla kontakter och låtit grejjorna "vila"
Har en projektor, kan inte använda den tillsammans med min arcamförstärkare, bägge har jordsladdar, men jag har inte några jordade uttag!! :( Hur löser man detta problem? nån som har nått förslag och tips???
Rydberg
Posted - 2004/12/10 :  15:48:08  Show Profile Send Rydberg a Private Message
Jordslingor är anledningen
tober
Component.se
Posted - 2004/12/10 :  15:50:49  Show Profile  Visit tober's Homepage Send tober a Private Message
Från det stora internet:
Jordslinga (groundloop)
En vanlig utveckling i byggandet av ett hemmabiosystem är att TV:n och videon kopplas till hemstereoförstärkaren. Allt har gått bra tills en dag då datorn också ska kopplas in och tjäna som DVD-spelare. Plötsligt börjar det att brumma i ljudet. Brummet kommer sig av att du fått vad man kallar en jordslinga (på engelska groundloop). En jordslinga uppstår när jordningen inte ligger på samma elektriska 0-nivå i de sammankopplade apparaterna.
Ett exempel
TV:n, videon och stereons chassie är kopplade till jord genom den anslutna antennen. Om datorn sedan är kopplad till ett jordat 220V-uttag, kommer datorns jord att möta jorden från centralantennen genom RCA-kablarnas signaljord på stereoförstärkarens ljudingång. Om dessa båda jordningar är olika i spänningsnivå kommer det att bli brum i ljudet.
Felsökning
Leta efter jordslingor genom att koppla bort bit för bit av anläggningen. Börja t.ex. med att dra ur antennkontakten. Tystnar brummet så ligger felet där.
Jordavskiljare
Vanligtvis är det just antennjorden som orsakar brum. Det som behövs då är en jordavskiljare. En sådan kan antingen byggas eller köpas färdig (Artikel nr: 30411).
Principen för jordavskiljaren är enkel; Brummet är lågfrekvent och antennsignalen högfrekvent. För att hindra den lågfrekventa störningen från att ta sig vidare in i systemet skiljs den av, antingen med hjälp av en hemmagjord antenntransformator gjord med några varv koppartråd runt en liten ferritkärna eller med kondensatorer.
Bygg gärna in komponenterna i en metallbox. Förutom att det ser snyggare ut får du också bättre signalegenskaper. Jorda då bara på den ena sidan i metallboxen. Om jorden på ingående och utgående kopplas samman kommer brummet inte att spärras.
Driver sajten component.se.
Bubben
Posted - 2004/12/10 :  17:38:57  Show Profile Send Bubben a Private Message
Vad menar du med att du inte kan använda din projektor?
En jordad apparat behöver inte anslutas till ett jordat uttag, även om tillverkaren (framförallt arcam) ofta rekomenderar det.
Jag hade själv en arcamförstärkare tidigare, den kördes aldrig jordad.
Ditt antenuttag är jordat mednas dina apparter inte är det. Det skapar brummet. Du behöver en jordavskiljare som "tober" nämner på antennuttaget.
En radiohandlare borde kunna hjälpa dig att hitta rätt pryl...
Kanske du måste sammankopla alla produkter med en gemensam, separat jord. Men prova allt annat först.
Snoddas
Posted - 2004/12/10 :  17:48:21  Show Profile Send Snoddas a Private Message
Här är en länk där liknande problem diskuterades
tidigare......
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34170&SearchTerms=,sanoj
Lösningen kostar runt 200Sek.
PS. Konstigt att "Sanoj" inte varit inne och
hostat om sökfunktionen
"And if you ever come across us don't give us your sympathy
You can buy us a drink and just shake our hands
And you'll recognise by the reflection in our eyes
That deep down inside we're all one and the same"
-Derek William Dick aka Fish-
Edited by - Snoddas on 2004/12/10 17:51:53
swede
Posted - 2004/12/10 :  20:41:31  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Tjenare,
Jag har också en projektor, en Panasonic PT-AE500. Om jag försöker köra den utan jord, brummar det saaaatan. Hmmm... hur var det jag simulerade det problemet nu igen. Kommer inte ihåg, men jordat var tvunget i mitt fall i alla fall.
Den största brum-boven i min anläggning är min subbas-stärkare. Med den inkopplad, blir det nästan alltid brummelibrum. Innan den, var det videon, men det löste jag så här:
Det är en penna, med två "sockerbitar", som jag kopplat fyra stycken elektrolytkondingar mellan, för att separera jorden från antennuttaget från min video. Man kan säga att det är ett högpassfilter, då likspänningen, som har väldigt låg frekvens ;=) , inte kommer igenom.
På den här bilden (stor), ser man bättre: http://www.pokerganget.nu/~malu/diyaudio/div/pics/20041210_video_jordseparation/DSC03777.JPG
Lycka till! Jag tror att det är ditt antennuttag som har en felaktig jord. Detta skall din fastighetsägare (enligt förordningar och regler som jag inte har i huvudet) åtgärda snarast, om du tar upp det med honom/henne. Dock är det sällan de förstår problematiken.
//magnus
RM
swede
Posted - 2004/12/10 :  20:48:21  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Och pennan används inte till något annat än för spjälkning, då enkardelaren i koax-kabeln är väldigt skör. Fick laga den en gång i veckan när jag inte använde mig av penna.
//magnus
RM
paradigm
Posted - 2004/12/11 :  06:08:55  Show Profile Send paradigm a Private Message
Datorn brukar ofta ställa till brumproblem när man vill köra ljudet från datorn till stereon.
Biltema har en galvanisk avskiljare för 79:- som kopplas mellan stereon och datorn.
Kan vara det som är problemet/lösningen.
/Roland
EDIT:
Prova också att ansluta och koppla in en komponent i taget och om du kan försöka lokalisera var du har fas och nolla och försök att koppla in dessa på samma grendosa/uttag.
Edited by - paradigm on 2004/12/11 06:13:25
swede
Posted - 2004/12/11 :  13:57:36  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
paradigm ger bra tips på hur man lokaliserar jordbrummet. Du kommer höra det när du kopplar in den "felande" apparaten.
Så här ser biltemas avskiljare ut. Den fungerar väl sådär. Koppla inte in den mellan din high end DAC och stereon eller något du inte vill skall "förändras", då det är en transformator, som enligt alla konstens och fysikens regler måste han en förlust mellan primär och sekundär-lindningarna.
Stor bild: http://www.pokerganget.nu/~malu/diyaudio/div/pics/20041210_video_jordseparation/DSC03778.JPG
//magnus
RM
marcusc
Posted - 2004/12/11 :  17:42:28  Show Profile Send marcusc a Private Message
Hej igen!
Tack för alla matnyttiga tips!
En sak till.
Efter att Datorn varit inkopplad brummar förstärkaren även om inga andra saker än CD spelaren är inkopplad, det gjorde den ej förut. Detta brum är LÅGT jämfört med det brum jag får när projektorn är inkopplad. Är det kondensatorer i förstärkaren som blivit uppladdade? Kan jag "kortsluta" högtalarutångarna för att bli av med detta?
Mvh/Marcusc
Bubben
Posted - 2004/12/11 :  19:20:39  Show Profile Send Bubben a Private Message
Du kanske kan "kortsluta" cd-spelarens och förstärkaren chassie med varandra.
marcusc
Posted - 2004/12/11 :  21:59:18  Show Profile Send marcusc a Private Message
Har också en panasonic, en PT-AE700. Tror jag vet hur det låter, det brummar verkligen saaaatan ;)
Kanske får dra en jordad kabel från köket;)
(Det brummar alltså utan att antennutaget är ikopplat)
Bubben
Posted - 2004/12/12 :  11:50:40  Show Profile Send Bubben a Private Message
Nej, det får man inte (i lagens mening).
Bättre att jorda det rum som du har apparaturen i. Och då jorda allt i det rummet.
marcusc
Posted - 2004/12/12 :  16:15:37  Show Profile Send marcusc a Private Message
Problemet löst :)
kopplade ihop projektorn och förstärkaren till samma jordade förgreningsdosa för att skapa en gemensam grundpotential. kopplade sedan in denna i ett ojordat uttag. Det funkar jättebra. har även kopplat in antennen. det brummar inte heller :)
Får väl fira lite nu;)
swede
Posted - 2004/12/13 :  01:16:52  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Grattis!
//magnus
RM
