 Hjälp med korrektionskrets till Fostex
JohnB
Posted - 2004/12/10 :  13:16:50  Show Profile Send JohnB a Private Message
Jag har precis byggt ett par stativare med Fostex Fe207e. Det är mitt första hemmabygge och var tänkt lite som ett test för att se om jag tyckte om ljudet från elementet för att sedan bygga en större låda. Jag har efter mycket läsande bestämt mig för att bygga ett par ML TL (http://www.quarter-wave.com/Project05/Project05.html).
Då mina elektronikkunskaper är i stort sett obefintliga så skulle jag uppskatta om någon kan hjälpa mig med hur jag skall konstruera detta filter som skall sitta i.
http://www.quarter-wave.com/Project05/BSC_Circuit.pdf
Resitorvärdet får jag testa mig fram till men jag har tänkt börja med 4.
Tar gärna emot tipps på vilka komponenter jag behöver inhandla samt var jag kan köpa dessa.
Ps Högtalarna låter enligt mig fantastiskt och jag kommer sannolikt inte inom överskådlig framtid att lyssna på annat än bredbandare.
Tack på förhand
Johan
Mattias S
Posted - 2004/12/10 :  14:21:03  Show Profile Send Mattias S a Private Message
Tittar du noga i reportaget ser du hur komponenterna bör kopplas. Om du vill beställa t ex från elfa så är det följande komponenter som du kan kika på:
Spole: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=5701.htm ( inte riktigt 3mH men väldigt nära. Går att linda av om du har mätmöjligheter.
Motstånd: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=6941.htm
Kondensatorer: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=2012665.htm
Notera att alla priser är utan moms på elfa.
Samma ( eller liknande ) komponenter fast annat fabrikat kan du hitta på t ex www.ljudia.se
Spolar mäts i mH. Motstånd i Ohm och kondensatorer i uF. Vid problem så posta här igen eller hör av dig via mail.
Mvh // Mattias S
Anläggning: imac 27" - Audirvana Plus - Supra usb cable - Resonessence Labs Concero HP DSD hörlursförstärkare / dac - B&W P7 Wireless
Revisorn
Posted - 2004/12/10 :  16:56:15  Show Profile Send Revisorn a Private Message
Tony Gee har byggt med Fostex 206 (http://home.hetnet.nl/~geenius/Solo206.html) och tog ned mellanregistret i förhållande till bas och diskant med seriekretsen nedan, kanske inte så stor skillnad på elementen??;
"The crossover network
Initial idea: What crossover? Where? The tonal balancing was first done by adding and removing damping material, trying different types and combinations of damping material and playing around with the place of the damping material. So the driver was connected directly to the binding-posts with no crossover component in between.
But after extensive listening to all types of music (also bad-recordings and pop-music) I decided to add a correction network after all – without a correction network the midrange could get a little “hollow” some times. All that is used here is a simple notch filter to lower the midrange output level to match the bass and treble better. Even though the drivers used are rather cheap I would advise to use the best filter components you can get (there are only four per speaker so I won’t cost that much). The inductor must have an air-core for no saturation and low distortion. The lower Rdc the better, it improves bass response and mid-range attack. It is amazing how sensitive the capacitor is, using a standard Audyn Cap MKP or similar is a waste (Jag tror Elfas konding som hänvisades till ovan är lika bra, skall enligt andra vara relativt stabil mot vibrationer) ! A good price/quality ratio is achieved with a LeClanché or Mudorf M-Cap capacitor. When a high-end Audyn Cap Plus or Mundorf Supreme Cap is used the amount of extra clarity and detailing is surprising. I used a metal oxide resistor, here again personal taste will determine what is needed, standard cemented resistors are out of the question."
"Filter components:
L = 1,0 mH air-core inductor min. 2,00 mm wire, R = 0,17 W (tolerance max 2%)
C = 2,42mF MKP polypropylene foil capacitor (2,2mF + 0,22mF) – LeClanché, Audyn Cap Plus or Mundorf Supreme Cap (tolerance max 2%)
R = 10 W / 10 watts metal film resistor (tolerance max 2%)"
Edited by - Revisorn on 2004/12/10 17:01:06
JohnB
Posted - 2004/12/10 :  23:06:35  Show Profile Send JohnB a Private Message
Stort tack för hjälpen
Johan
JohnB
Posted - 2005/02/07 :  22:38:45  Show Profile Send JohnB a Private Message
Nu har jag byggd dem provisoriskt för att kunna testa olika motstånd. Jag har byggt dem med enklast tänkbara komponenter, nu vill jag bygga ett par bättre filter och min fråga är, vad är viktigast att byta ut samt var betäller man detta?
Hjälp uppskatas då detta inte är min hemmaplan
Edited by - JohnB on 2005/02/07 22:57:22
Fisksmisk ola
Posted - 2005/02/07 :  23:22:05  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
På hifikit(.se) kan du köpa lite bättre komponenter, t.ex luftlindade spolar, audyn-cap-kondensatorer m.m.
Hur skulle du beskriva ljudet hos 207e:arna? Hur hjälper filtret? Är det stor skillnad?
Euroline - T-Amp - DIY
JohnB
Posted - 2005/02/09 :  18:19:32  Show Profile Send JohnB a Private Message
Jag måste säga att jag är mycket nöjd med ljudet, det kanske inte passar alla då diskanten inte är den mest framträdande men personligen är det inget som stör, FE 166/167 är nog ett mer ballanserat val. Utan filtret så ligger basen så pass mycket lägre i nivå att det låter ganska tunt men redan med ett lågt motstånd jag har nu 2,7 ohm så svänger det ordentligt. Det är som sagt mina första byggen och fler lär det bli, härnäst så blir det nog nya lådor till 207:orna, har tittat en del på Singular lådorna som verkar vara lättbyggda.
http://www.diy-systems.com/en-us/dept_10.html
