 nån som kan förklara?
Haakan
Posted - 2004/12/09 :  21:39:01  Show Profile Send Haakan a Private Message
alltså antingen är jag för trött...lr så funkar inte winisd för mig som det ska göra...lr så är det bara som det är
har funderat lite på att bygga dessa små högtalare
http://audioclone.free.fr/SA2K.JPG
den är då på 9L med en basport som mäter 13*5.5cm dvs en avstämmning på ungeför 67hz...fast när jag simulerar så får jag en peak på ca 7db kring 70hz?
om jag däremot simulerar samma låda fast sluten så är -3db ca 68hz dvs samma som den portade fast utan den där peaken kring 70hz...
nån som kan förklara varför man inte ska bygga en sluten istället å bara köra med samma filter?
ja just det en till fråga ang baffeln...den där är byggd med 22mm mdf och är 19.5cm bred? om man bygger med mdf 19mm så kan man utan problem göra baffeln 16cm å ändå "rymms" elementet...skulle det vara en fördel att göra baffeln smalare eller finns det en anledning att den är bredare?
akktustakki
MJW Musik hemma
Posted - 2004/12/09 :  22:15:11  Show Profile  Visit akktustakki's Homepage Send akktustakki a Private Message
Vänd på basrörets parametrar.
Alltså 5.5 i diameter och 13 djup.
www.musikhemma.se
Edited by - akktustakki on 2004/12/09 22:15:39
Haakan
Posted - 2004/12/09 :  22:26:48  Show Profile Send Haakan a Private Message
självklart var det så jag menade i första inlägget...alla siffor stämmer men det simulerar värdelöst
