 SACD-PCM internt
brumel
Posted - 2004/12/07 :  23:37:32  Show Profile Send brumel a Private Message
Jag har börjat grubbla över ett problem när jag försöker närma mig de nya formaten. Av den något snåriga information jag lyckats knapra ihop framgår det att SACD är en sorts översampling eller uppsamplingsprocedur av en 1 bits Delta Sigma signal som sedan trycks ner i cd:ns 16 bitar via en procedur som kallas Super Bit Mapping direct varvid högre upplösning erhålles.
Och nu till problemet: när man har en dvd spelare som klarar sacd måste den inte omvandla sacd till pcm internt? Eller finns det speciella super bit mapping codecs i spelaren? Annars kör den väl sacd:n som en helt vanlig cd.
Totalt förvirrad.
Hifiarkeologen
Conan
Posted - 2004/12/08 :  10:13:22  Show Profile Send Conan a Private Message
Nja, du har inte greppat det hela helt rätt, brumel.
SACD är ett eget lagringsformat för ljudsignaler, som egentligen inte har något att göra med CD-formatet förutom att det distribueras på skivor som för ögat ser likadana ut. SACD-formatet använder kraftig översampling och brusformning för att kunna lagra ljuddata med högre upplösning och högre bandbredd (höga frekvenser). Datainformationen kräver betydligt mer utrymme på skivan jämfört med CD för samma musikstycke, och därför krävs andra typer av avläsning/uppspelning hos SACD-apparater. SACD är tätare packade än CD med andra ord. Majoriteten (alla?) SACD-skivor är dock hybrider där man förutom SACD-lagret har lagt in ett vanligt CD-lager på skivan som gör att skivorna kan spelas av alla CD-spelare (dock utan att detta har SACD-formatets högre upplösning och bandbredd såklart).
Super Bit Mapping (SBM) å andra sidan är ett påfund av Sony (väl?) där man påstås kunna snålkoda in information av högre upplösning (t.ex. från ett masterband som kanske jobbar med 20 eller 24 bitar, och som i och för sig kan vara ett DSD-masterband) in på CD-formatet som ju som format "bara" klarar av att återge musikinformation motsvarande 16 bitar. Men efter SBM-ing är det fortfarande bara CD-format på skivan, och har inget med SACD att göra.
Sedan vet jag faktiskt inte om multiformatspelarna konverterar om SACD-formatatets DSD-information (så kallas det lagringsformat som SACD-använder för inspelning/uppspelning, DSD för digital stream direct) till PCM som används av CDDA och även DVD-audio (PCM betyder pulse code modulation). Spelarna *måste* inte konvertera DSD till PCM men det kanske blir smidigast för tillverkarna. Någon annan vet troligen mer om detta här på forumet.
Militant Ljudrättsaktivist
freann
Posted - 2004/12/08 :  11:54:57  Show Profile Send freann a Private Message
SACD använder ingen egentlig över/uppsampling. Avkodning sker i 1bit vid samplingsfrekvens 2.8224 MHz. "Filformatet" kallas DSD. Teknisk sett är skivan det en form av DVD-skiva i två lager (hybrid).
Super Bit Mapping (SBM) är ett varumärke för en form av dither som Sony använder för att sampla ner fråm masterbandets 20 eller 24 bitar till cd-formatets 16 bitar. De finns inga komsumentprodukter som använder SBM vad jag vet. Har inget med SACD att göra.
HDCD är också ett varumärke för en mer avancerad form av dither som även utnyttjar hårdvara i cd-spelaren för att uppnå 20-bitar upplösning från en vanlig cd-skiva.
Edited by - freann on 2004/12/08 11:57:54
konraqu
Posted - 2004/12/08 :  14:05:51  Show Profile  Visit konraqu's Homepage Send konraqu a Private Message
SBM är ju en slags brus som används vid mastringen, det är ingenting speciellt som krävs av konsumentprodukten för att utnyttja SBM-tekniken. De konsumentprodukter som använder SBM är några av Sonys DAT-bandspelare (som väl kan kallas semi-proffs kanske)... Hittade en länk (inte helt unbiased) som beskrev SBM lite:
So SBM circuitry uses sophisticated noise shaping to shift low-level noise out of the mid-range frequencies and into the range above 10,000 Hz, where it is relatively inaudible. The overall noise energy remains the same as standard 16-bit recording. But the audible performance is equivalent to 20-bit systems! Sony shifts the noise out of the middle frequencies, where it's most audible, and up into the higher frequencies, where it's less audible. Even though the total noise energy does not change, audible noise is substantially reduced!
http://www.oade.com/Tapers_Section/sbm.html
brumel
Posted - 2004/12/08 :  20:05:12  Show Profile Send brumel a Private Message
SBM var uppenbarligen ett sidospår.
Men för att avkoda sacd informationen behövs väl ett speciellt Sony chipset. Sitter det i en dvd spelare som har en omvandlare per kanal så måste den ha en speciell avdelning för sacd eller?
Hifiarkeologen
Posted - 2004/12/08 :  20:46:44  Show Profile Send f95toli a Private Message
För att avkoda SACD behöver man mycket riktigt ett chipset från som måste köpas från Sony, det är ju ett av flera sätt för Sony att tjäna pengar på tekniken.
