 Problem med Speakerworkshop (SW)
Fimax
Posted - 2004/12/01 :  11:01:14  Show Profile Send Fimax a Private Message
Har påbörjat mätningarna av högtalarelementen mha SW. Impedansmätningarna fungerar bra, men frekvensmätningarna är det sämre med. Kurvan börjar alltid lågt, går stadigt uppåt och har en topp vid ca 5000Hz, och dalar kraftig därefter. Kurvan ser så ut för både diskanten och basen och stämmer inte med databladen för ngn av dem.
Trots att jag kalibrerat kanalerna uppstår en stor skillnad mellan vänster (500-1000) och höger kanal (-25000 till 25000). Har läst att de båda kanalerna ska var ungefär samma. Stämmer det?
Jag använder mig av en mikrofonförstärkare och en förstärkarna för högtalarna. Kan man på något sätt mäta upp dessa båda? Hur gör man då?
Hoppas någon kan hjälpa...
filip
/filip
mangs
Posted - 2004/12/01 :  11:36:15  Show Profile Send mangs a Private Message
hmmm, Vad har du för instäälningar i SW. jag hade liknande problem och det visade sig vara Repeat count som ställde till det. Laborera fram och tillbaka med inställningarna under Preferences. tex kan du testa olika samplingsfrekvenser samt att sänka repeat count till 1 om inte det är gjort.
