 volymen på Sony XB-930?
mr. Triatic
Posted - 2004/11/15 :  22:38:39  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
Hjälp!!
-nån som vet vilka knappar man trycker in för att kunna ställa in volymen på utgången på en Sony XB-930?
(den måste matcha nivån med mina andra ljudkällor..)
Livet är för kort för mono
luften
Posted - 2004/11/15 :  22:50:56  Show Profile Send luften a Private Message
Kolla i manualen
--> http://pdf.crse.com/manuals/3866364141.pdf
//air
Stephan O
Posted - 2004/11/16 :  04:11:10  Show Profile Send Stephan O a Private Message
Du använder knapparna nere på nedre högra delen av fjärren.
Du kan minska ned till -20dB.
Tänk bara på att när du stänger av strömmen till spelaren, så återställs volymen till max igen.
Mvh Stephan
Björn-Ola
Posted - 2004/11/16 :  08:59:28  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Inget man bör använda i första hand, minskar man signalnivån digitalt används färre bitar med minskad upplösning som följd.
mr. Triatic
Posted - 2004/11/16 :  12:25:46  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
tack gubbar!! jag hittade inte manualen, jo det där med fjärren visste jag 8-) jag tänkte mer på "default"-inställningen man kan göra i nån meny... typ servicemeny alltså...
gcs
Posted - 2004/11/16 :  12:38:30  Show Profile Send gcs a Private Message
Björn-Ola nu är det ju så att det här handlar om den analoga utnivån och det sker alltså ingenting i den digitala domänen.
freann
Posted - 2004/11/16 :  13:53:38  Show Profile Send freann a Private Message
gsc: är du säker på det? Hade en sådan spelare och upplevde försämrad ljudkvalité när jag använde volymkontrollen.
luften
Posted - 2004/11/16 :  14:19:14  Show Profile Send luften a Private Message
mr Triatic: Funkade inte länken ? Den funkar nog för mej iallfall. DEt var ju den manualen jag syftade på, kanske inte klargjorde mej riktigt.
//air
gcs
Posted - 2004/11/16 :  14:22:10  Show Profile Send gcs a Private Message
Jag har en sådan spelare hemma men nu sitter jag på min anställning så jag kan inte kolla precis just nu. Men i kväll så återkommer jag.
Björn-Ola
Posted - 2004/11/16 :  14:27:49  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Såvida det inte sitter en volympot i spelaren, så är det den digitala signalen som manipuleras för att ändra signalnivån. Att volymen återställs vid avstängning tyder på att volymen ändras i den digitala delen.
Stephan O
Posted - 2004/11/16 :  16:57:06  Show Profile Send Stephan O a Private Message
Jag använder den digitala utgången (elektriska) och har en separat dac.
I detta läget påverkas inte signalstyrkan om jag justerar "volymen" mha fjärren.
Björn-Ola
Posted - 2004/11/16 :  17:08:38  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Den digitala signalen till den digitala utgången tas förmodligen ut innan den manipuleras.
Jag försökte ändra nivån på den digitala signalen från en cd-spelare till en cd-brännare genom att koppla den via min Sony minidisc-spelare som kan höja och sänka den digitala nivån.
Det gick inte heller när jag använde den digitala utgången på minidisc-spelaren. Men när jag spelar in på minidisc går det. Snopet.
mr. Triatic
Posted - 2004/11/16 :  17:21:05  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
>luften> jo manualen funkar, men det var inte just att justera volymen med fjärren jag var ute efter, utan det skall gå att ställa "default"-värdet genom att hålla inne två knappar när man slår på spelaren och då komma in i en "service"-meny
det är alltså dessa två knappar jag vill ha reda på 8-)
luften
Posted - 2004/11/16 :  17:51:43  Show Profile Send luften a Private Message
mr.Triatic: Aha, då missförstod jag nog dej. Det vore egentligen en service manual du behöver då. Iallfall, värt att testa: På Sony SCD-XB770 kommer man in i service mode genom att hålla inne AMS (snurran att byta låt på) samt menu när man slår på strömmen. Har för mej att nån sony hade time knappen istället för menu.
//air
gcs
Posted - 2004/11/16 :  18:47:00  Show Profile Send gcs a Private Message
Björn-Ola nu har jag kollat på min spelare. Det är bara den analoga utgången som dämpas och inte de digitala utgånngarna. Det skulle innebära att volympoten är analog.
Björn-Ola
Posted - 2004/11/17 :  08:24:06  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Inte säkert, som jag skrev ovan.
Det är billigt med volymkontroll av den digitala signalen, lite mjukvara, men en volymkontroll på den analoga delen kräver lite extra hårdvara.
Björn-Ola
Posted - 2004/11/17 :  08:25:02  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Förresten är det bara problem om man faktiskt hör ljudförsämringar.
Det vet ni bäst själva.
