 Diffraction simulator/Excel problem
Thomas A
Posted - 2002/10/04 :  22:06:52  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Hej,
Celef var det du som rekommenderade diffraction simulator? Jag har lekt med den på en PC och den verkar vara som en nyttig pryl. Även små ändringar i positionering av elementen på baffeln påverkar utseendet på frekvensåtergivningen.
Problemet är att jag vill kunna köra den på macen. Jag extraherade filen på en PC (som då blir ett Exceldok) med tillhörande mapp "Profiles". I macen går filen att öppna och jag ser de mesta infot, men knapparna i dokumentet fungerar ej och högtalarna syns ej på bild.
Vad är felet? Någon ExcelExpert? Kör Excel MAc 2001.
Thomas
epkpeng
Posted - 2002/10/04 :  22:08:11  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
VArt hittade du simulatorn? Länk tack!
Vänligen
// Pär Engelholm
Thomas A
Posted - 2002/10/04 :  22:17:35  Show Profile Send Thomas A a Private Message
http://www.pvconsultants.com/audio/diffraction/downloadbds.htm
Finns väl en hel del annat nyttigt dör vad jag förstått.
Med simulatorn förstod jag vad välvda sidor kan göra (Liknande Audio Pro Bravo mf fl högtalare), men även kolla vad 45 graders sidor kan göra (såna som jag har nu).
Citerar lite ur manualen nedan, som också är kul läsning:
Thomas
If you sharply turn a baffle corner, there is a pressure change that sends a reflection back at the listener, which arrives late and causes a comb filter frequency effect. If you turn that same corner, and instead of finding a single 90 degree sharp turn you pass over two 45 degree sharp edges forming a bevel, you create two such filters. The distance to the median point between those two edges is the center of a notch-filtering band. The distance between those edges is a width of notch effect. The item filtered by that notch filter is the cancellation of the comb filter like warbling. In all actuality, it is a beat frequency pattern, not a notch at all. The first nodal destruction is a half wavelength sum and the periodicity is every harmonic thereafter. But it still resembles a notch-filtered band, and as that is the way it appears when you view its effects in the frequency domain, so I improperly refer to it as a notch filter.
So. If you sharply turn a baffle corner there is a reflection that comb filters. If you turn that same corner with a two sharp edges forming a bevel you create two filters. The distance to those two edges is the center of a notch-filtering band. The item filtered by that notch filter is the cancellation warbling. For that narrow region there is significant cancellation of the comb filtering effect because there is a destructive phase alignment of the two reflecting filters. Above that frequency and below that frequency you see increased evidence of the combing effect. Below that region the phase difference is not significant (they remain correlated) so the two reflections sum more or less. Above that region the phase difference is again changing with frequency and so appear to be uncorrelated, so they sum and difference at the harmonics of the notch but for only tiny frequency windows and with only a modest amplitude effect in total. In the graph below, notice the Region around 2800 Hertz. Neat picture huh?
epkpeng
Posted - 2002/10/04 :  22:36:30  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Skrattretande, imponerande och ändå lite irriterande!
Varför gör man det i EXCEL för?
Vänligen
// Pär Engelholm
Thomas A
Posted - 2002/10/04 :  22:38:21  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Övergår mitt förstånd, MatLab el. likn. vore väl det bästa?
Thomas
epkpeng
Posted - 2002/10/04 :  22:51:08  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
Tja...visst funkar matlab...men varför blanda in nån annan produkt? Java borde funka hyggligt...prestandan är ett problem med trötta maskiner - mer CPU åt folket...
Nåja...off topic - hoppas inte moderatorn ser nått!
Det är ett komplext exl-doc. Använder säkert Windows specifika funktioner, tyvärr...men det är bara en gissning!
Vänligen
// Pär Engelholm
Thomas A
Posted - 2002/10/04 :  22:53:22  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Manualen skriver nåt om Mac, måste läsa på. Men det tyder på att det går att köra där.
T
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2002/10/04 :  23:14:43  Show Profile Send mag a Private Message
Ja han är en hårding
//Magnus
Born to lose -Live to win
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/10/05 :  10:33:23  Show Profile Send celef a Private Message
Excel-papper är ju ett utmärkt sätt att bygga program på, varför klaga? :-) Däremot tycker jag att gränssnittet är lite väl gyttjig, en Lite-version skulle iaf jag uppskatta! På FRD's hemsida hittar ni oxå UniBox, ett av marknadens allra bästa lådberäkningsprogram! http://www.pvconsultants.com/audio/frdgroup.htm
And all is for free!
sound pollution
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/10/05 :  11:20:21  Show Profile Send celef a Private Message
Stoppa diffraktionen!!
sound pollution
