 Dax för TL 2.0
PG Jeppsson
Posted - 2004/11/09 :  22:21:50  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Efter att byggt en enkel TL, Seas CA21Rex och en Vifa diskant, lyssnat, mixtrat med dämpning och olika förstärkare så kom jag
fram till att bättre bas är svårt att uppnå. Mellan registret lät
inte så bra, berodde antagligen på att basen delades för högt,
lite burkigt var det.
För ett par veckor sedan fick jag tag på ett par Audion Silver Night
rörblock, och planerade att bygga ett par horn, kan ju alltid vara kul att testa, för skojs skull kopplades de in på de TL jag hade,
resultatet var att det presterades en ännu bättre bas , så därför
blev det istället TL 2.0.
Lite mera..............
Väggarna har klätts med 30 mm gullfiber, lite fårull var jag tvungen
att lägga dit innan lådan var färgigmonterad, ca 100 g.
På med det utskurna gullfiber "locket"
Så ja, sidorna på
I den här versionen tänkte jag testa band till mellan/diskant.
Och här är två TL kabinett så gott som klara, slutfinishen får vänta
tills att man vet att det låter bra
[imghttp://bildarkiv.hififorum.nu/pgmj/Ny%20mapp/TL2.7.JPG]
Svea Hund bedömmer kvaliteten på basleveransen.
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
Edited by - PG Jeppsson on 2004/11/10 11:42:51
Haakan
Posted - 2004/11/09 :  22:23:44  Show Profile Send Haakan a Private Message
va fina
Posted - 2004/11/09 :  22:39:08  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Hur låter det???
Berätta!!!!
PG Jeppsson
Posted - 2004/11/09 :  22:42:18  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Det låter bättre än TL 1.0
U1
Posted - 2004/11/09 :  23:02:05  Show Profile Send U1 a Private Message
Är det neo 8 diskant eller?
MvH
Johan
Posted - 2004/11/09 :  23:19:36  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
AHH!!!! Då förstår jag EXAKT!!!!
PG Jeppsson
Posted - 2004/11/09 :  23:30:43  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Jo, NEO 8 är det, delas vid 500 Hz, det verkar som om det funkar bra.
Basen delas vid ca 300 Hz, i TL 1.0 låg det på 1800 Hz, Seas'n trivs
mycket bättre nu
Banden är helt nya så de behöver kanske lite mer inspelning, tiden
får utvisa.
Basen är kanon, och det kanske blir bättre när dämpningen är mer
injusterad.
linnar
Posted - 2004/11/10 :  07:37:37  Show Profile Send linnar a Private Message
Hur lång pipa?
Förhållandet element pipstart och pipslut?
Du delar alltså basen 300 och disken 500?
Hur många watt tål diskanten så långt ner?
Frekvenskurvor?
Får man svar eller hålls man på hård diet här?
Peter S
Posted - 2004/11/10 :  08:53:13  Show Profile Send Peter S a Private Message
Härligt med TL!! Istämmar Linnar. Hur!!!
Bandaelementen, är dom öppna bagtill eller slutna? Det verkar vara väldig lite plats till dom i lådan, eller?
Peter S
Posted - 2004/11/10 :  09:16:06  Show Profile Send Peter S a Private Message
Kollade precis Bolinder G. elementen. Dom är dipoläre, och behöver nog ett rigtigt kabinett bakom sig. Därav kanske din reservation för hur dom låter just nu.
PG Jeppsson
Posted - 2004/11/10 :  10:56:03  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Här är lite svar,
Pipan är 205 cm, arean vid element 3*sd (690cm2), mynningsarea 1*sd
(230cm2).
Vad det gäller diskant/mellan, så har den ett frekvensomfång mellan
200-20 000 HZ, rekomenderad delning vid 500 Hz.
http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18/dynabel//neo8.pdf
Wizard
Posted - 2004/11/10 :  12:42:01  Show Profile Send Wizard a Private Message
Är det du som sitter på golvet och beundrar slutresultatet?
Wizard
linnar
Posted - 2004/11/10 :  13:02:46  Show Profile Send linnar a Private Message
Härligt, ytterligare en riktig TL.
Inget fegande med små springor till öppning.
2,05 blir en teoretisk resonans vid 41hz och -3db vid ca 34db.
Enligt tidigare erfarenheter bör res.hamna vid 22 - 28 db
dämpad och med det förållande pipbörjan/pipslut.
Tyrelands låda hade -3b vid 22hz med samma piplängd om jag
inte mins fel.
PG Jeppsson
Posted - 2004/11/10 :  13:27:21  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Det är Svea Hund som sitter och njuter av välljud, det är inte
högtalarna som är små, det är Svea som är stor.
Linnar, när du har presenterat manualen till SW, så kanske det
kan bli lite mätningar också.
Rickard.v
Posted - 2004/12/03 :  20:26:29  Show Profile  Visit Rickard.v's Homepage Send Rickard.v a Private Message
Per jag är ruskigt nyfiken på hur neo8 låter!!
Hur låter den? Börjar det närma sig high end?
Jag misstänker att ditt utrymme bakom är i minsta lagen för att inte påverka membran rörelsen. JAg skulle valt ett djupt utrymme med mkt dämpmaterial som kan släcka ut den reflekterade ljudvågorna i lådan.
Men strunt i det hur låter det??????????????
Var köpte du dem??
Denon Dali Supra.
PG Jeppsson
Posted - 2004/12/03 :  21:37:46  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Problemet med bandarna är att om man inte har öronen i samma nivå
som banden så låter det inte bra, men när man väl sitter i fåtöljen
så kan det nog jämföras med hi-end .
Neo 8:orna sitter i ett eget kabinett, ca. 2 liter, ingen dämpning
bakom, men det ska jag nog testa.
Hade man kunnat köra de i en dipolkonfiguration så hade det nog
varit ett mer välupplöst ljud, men i den här TL-konstruktionen
fick jag inte till det bättre. Banden är dämpade ca. 2dB.
Rickard.v
Posted - 2004/12/08 :  21:01:49  Show Profile  Visit Rickard.v's Homepage Send Rickard.v a Private Message
Såg att du hakar på bygget med den långa banddiskanten. Lite sugen jag med(men vill se hur bandet tillverkas) istället för att handla RD40 från GB du vet. Har du lust att sälja neo8 nu så är jag intresserad!
Denon Dali Supra.
PG Jeppsson
Posted - 2004/12/10 :  23:05:47  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
TL-bas låtar väldigt bra, tanken är att intregrera ett längre band
90-130 cm, med TL konceptet.
Hur, vet jag inte, ev ett större element med ett längre band, 10 eller 12", får se var det slutar.
Skillnaden med TL och en konventionell basreflexbas är att basreflex
"brummar" nästan hela tiden, TL därimot verkar producera bas när det
verkligen finns bas att återge, svårt att förklara, bra låter det
i varje fall
