 Problem med Activepot försteg. * * löst * *
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2004/11/07 :  20:11:29  Show Profile Send Manga X a Private Message
Hej boys & girls.
Jag har byggt ett Activepot (utan aktiv pot) försteg.
Mitt problem är att det brummar (BOOOOOOOOO) i högerkanal. Högt BOOOOOO ljud. Tystnar när jag drar ur höger ut på försteget eller höger in på slutsteget. Slutsteget är en Gainclone a'la BrianGT.
Hade i.o.f.s glapp just i högerkanal på slutsteget första gången jag körde det.
Allt "ser" bra ut! Skatboet som jag kallar den he he he he ...
Försteget är inte jordat från väggen men det är slutsteget. Spelar det någon roll?
Försteg eller slutsteg som krånglar?
Mvh Magnus Eriksson
Edited by - Manga X on 2004/11/08 06:51:54
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2004/11/07 :  20:41:30  Show Profile Send Manga X a Private Message
Slutsteget är nu testat med ett annat försteg.
Det fungerar perfekt!
Det krånglande försteget är alltså ett Activepot som figurerat här på forumet ganska ofta.
Provade att vända på allt så höger in sattes på vänster in likaså på utgången.
Fortfarande höger högtalare som skriker BOOOOOO.
Någon som har ledtrådar?
Mvh Magnus Eriksson
Goffe
Posted - 2004/11/07 :  21:02:27  Show Profile Send Goffe a Private Message
Hej
har du jordat H-kanal som på V-kanal?
på kortet är V-jord separerad från H-jord.
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2004/11/07 :  21:30:39  Show Profile Send Manga X a Private Message
Tjena Goffe.
Jag förstår inte hur du menar.
Jag har lött dit silvertråden som du sade. Kopplat strömmen (en strömkälla som jag splittar till båda kanalerna). Kopplat in H(öger) in samt ut, kopplat in V(änster) in samt ut. Som man ska på kortets kortsidor.
Sen vet jag inte hur jag ska göra?
Mvh Magnus Eriksson
Goffe
Posted - 2004/11/07 :  21:59:46  Show Profile Send Goffe a Private Message
menade bara att kortet är delad i två halvor se bild:
Man måste jorda båda sidorna.kan du rita hur du kopplade in på samma bild.
ev. kolla mina lödningar om där felet ligger.
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2004/11/07 :  22:16:19  Show Profile Send Manga X a Private Message
Tjena igen.
Nu spelar den så fint så!!!
Det var en föredetta lödning på V+ på högerhalva på kortet som när den löddes om av mig skadade kopparbanan. Där tappade jag c:a + 13V vid mät-tillfället!!!
Drog om direkt till motståndet. Så var det fixat snabbt och FULT!!!
Goffe:
Jag behöver ett till kort sen. Vi kanske ska skicka iväg dem och få dem "riktigt" gjorda med allt liggandes inuti korten i två lager för att skippa silvertråden oxå?
Hur dyrt kan det bli. Kan säga att den spelar riktigt trevligt. Himla oinspelad (skorrar i yttersta toppen på t.ex. Sarah Brightman men men så brukar det vara de första 15 - 20 minuterna med oskulder!
Mvh Magnus Eriksson
perob
Posted - 2004/11/07 :  22:17:45  Show Profile Send perob a Private Message
Manga V: Om jag förstår dig rätt så har du provat att "vända" på steken, alltså växlat höger och vänster kanal in till slutsteget och problemet kvarstår på höger kanal... right? Detta tyder på att du ändå har glapp i kontakter och/eller kablar... Eller är jag ute och cyklar...???
/Per
Edit: Va bra att det löste sig, men jag förstår inte varför "felet" inte flyttade sig till vänster kanal när du kopplade om
Musik i två kanaler!
Min anläggning
Edited by - perob on 2004/11/07 22:25:00
Goffe
Posted - 2004/11/07 :  22:44:54  Show Profile Send Goffe a Private Message
ingen aning faktisk, men du kan ju lödda kablar från potten och direkt till ingångarna på opamparna. vad tror du om att driva de med ackar sen?
kul att det löste sig iaf.
nu är du redo för att bygga pass-steg!
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2004/11/07 :  22:53:28  Show Profile Send Manga X a Private Message
Idag kör jag en 20VA (från IKEA) på 12VAC som jag regulerat och likriktar upp till +-15V.
Jag tror det heter så. Jaja hursomhelst kör jag med en 7815 och en 7915 så vet ni vad jag menar.
Tack till Naqref för skissen på nätagget!
Mvh Magnus Eriksson
Edited by - Manga X on 2004/11/07 22:56:44
