 XTZ "band-diskanter"
mongo
Posted - 2004/11/01 :  21:41:56  Show Profile Send mongo a Private Message
Nu har www.fynda.se börjat sälja den oäkta band-diskanten som sitter i bla. XTZ.
Dock mycket välljudande till snikpris.
"Låter" betydligt dyrare än 495:-......
http://www.fynda.se/index.php3?prodid=908
6.5" Audax-kopian med plast-chassie kan ni däremot strunta i....., hyfsat kass.
Inte så dum som du tror
manw
Posted - 2004/11/01 :  22:07:57  Show Profile  Visit manw's Homepage Send manw a Private Message
Yess
Vad menar du med att den är "oäkta"? Det finns andra banddiskanter där man drar ledarna parallellt flera gånger för att få upp impedansen utan att behöva trafo. Skall nog titta in där och försöka beställa ett par!
Men vänta nu, det finns ju inga mätdata såsom verkningsgrad och användbar undre delningsfrekvens
Letar ett par hyfsat billiga banddiskanter till mina 4" Tangbandare som jag skulle vilja dela vid ca 3 - 4 kHz, högre upp i frekvens så spricker TBns alu-kon upp och har en del dumheter för sig...
/Mats, född nyfiken
Edited by - manw on 2004/11/01 22:14:52
MartinX
Posted - 2004/11/01 :  22:08:23  Show Profile Send MartinX a Private Message
Jag som sneglat lite på XTZ högtalarna, jag har funderat på att pysa ner till halland för att provlyssna. Har du några data eller negativa erfarenheter av baselementet ifråga? Det finns inga data på Fynda.se hur man nu kan sälja dom utan att ha vettiga data till kunderna, eller är det bara reservdelar?
mongo
Posted - 2004/11/01 :  22:23:56  Show Profile Send mongo a Private Message
http://www.tekzone-audio.com./homepage/v64-1.htm
Här finns lite info...
Har själv "skrotat" midbasen, alldeles för återhållen i mellanregistret. Har bytt till Audax Hm170Z18, ett helt fantastiskt element som dock är betydligt dyrare. Tycker diskanten förtjänar bättre sällskap. Den låter till och med bättre än mina gamla Morel MDT32-s, som inte är skit precis.
Av dom "gamla" byggde jag dessa.
Med Scanspeak diskanter.(samma som Proac-klonerna). Låter hyfsat, men mellanregistret vill inte vakna till liv oavsett filterkonstruktion....
MartinX
Posted - 2004/11/01 :  22:38:01  Show Profile Send MartinX a Private Message
Fick du modifiera delningsfiltret och basreflexavstämmningen när du bytte element? Passade det mekaniskt rakt av bara?
Jag ser att Audaxelementet kostar 765+moms på elfa det blir ju nästan lika mycket som högtalaren kostar från början, eller finns billigare inköpsställen. Jag tror jag hört rykten om att Audax skulle sluta sälja löselement så man kanske får skynda sig om man vill köpa.
Edited by - MartinX on 2004/11/01 22:39:12
U1
Posted - 2004/11/01 :  22:50:06  Show Profile Send U1 a Private Message
Ser intressant ut men jag vill ha lite info om denna. På fynda står det bar går till 32000hz -3db, vad ger det?
Johan
Haakan
Posted - 2004/11/01 :  23:26:08  Show Profile Send Haakan a Private Message
jo mer info efterlyses...banddiskant e ju aldrig fel, helst inte då dom är gratis
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2004/11/01 :  23:51:13  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
U1:
Var nog ett decimalfel på frekvensangivelsenKolla länken lite längre upp, det gick inte att klistra in bilden.
Edited by - Dahlberg on 2004/11/01 23:52:39
mongo
Posted - 2004/11/02 :  08:08:16  Show Profile Send mongo a Private Message
Här kommer länken igen...
http://www.tekzone-audio.com/homepage/v64-1.htm
Passar som en läpp rakt i..., filtret måste ändras, bilder och schema finnes.
U1
Posted - 2004/11/02 :  13:06:10  Show Profile Send U1 a Private Message
Denna länken visar inte samma diskant. http://www.tekzone-audio.com/homepage/v64-1.htm den som säljs på fynda heter V64-3.
Dalhberg: Nu hänger inte jag med. På fynda står det följande:
1-tums SuperAudio Ribbon-tweeter.
Går upp till 32.000 hz (-3 dB)
Monteringsdjupcirka 7 cm helt infälld.
Mått: 110 mm diameter
Denna diskanten sitter bl.a. i:
Proson Reality 63 MK2
Proson Reality Sat 51 MK2
Proson Reality Center 52 MK2
MvH
Johan
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/11/02 :  15:03:54  Show Profile Send edison a Private Message
Har nu mejlat till www.fynda.se om att få flera data som hur långt ner i frekvens elementet går, dess resonansfrekvens och känslighet mm.
Får se om/när svar kommer, isåfall lägger jag upp det upp här!
linnar
Posted - 2004/11/02 :  17:31:03  Show Profile Send linnar a Private Message
De flesta banddiskanter med kort membran kan oftast
inte användas lägre än 5khz.
mongo's diskant är ingen banddiskant. Det är en traditionell
diskant i annorlunda utförande. Det betyder inte att den är dålig.
Elementet har fått bra kritik. Kan jobba ner till strax under 2khz.
Dahlberg
Mästar-Harry 2005
Posted - 2004/11/02 :  19:25:13  Show Profile  Visit Dahlberg's Homepage Send Dahlberg a Private Message
U1:
Om du tittar på frekvenskurvan och tänker dig att grafen skulle fortsätta till 32khz så borde den hamna ca:30db lägre än dom 89db som verkningsgraden är angiven till. Har ingen aning om hur den andra modellen beter sig men om konstruktionen är snarlik så har den inte en -3db punkt vid 32khz. Hade det varit ett ribbonelement så vore saken en annan. Kan naturligtvis vara helt OK ändå.
U1
Posted - 2004/11/02 :  19:47:17  Show Profile Send U1 a Private Message
Dahlberg: Nu är jag med på vad du menar.
MvH
Johan
mongo
Posted - 2004/11/02 :  21:20:51  Show Profile Send mongo a Private Message
Det ÄR samma diskant, bara olika skepnad..., rund eller fyrkantig...
Fyndbörsens uppgifter får tas med en stoor nypa salt..., att dom kommer från Tekzone ville dom inte kännas vid till en början.
Dom påstod från början att midbasen var en utveckling av ett Focal-element... med gjutet chassie..., visst, i plast! dessutom för 249:-
Lite märkligt är att diskanten har en trafo på ingången precis som en "riktig" banddiskant, försökte nämligen mäta resistansen....
F.Ö. delar jag mina vid c:a 2800 hz med mycket gott resultat.
linnar
Posted - 2004/11/03 :  13:00:21  Show Profile Send linnar a Private Message
Då är det inte en V64-1 du har som länken du bifogade.
När jag tittar lite närmare på ditt element ser jag att det är kortare.
mongo
Posted - 2004/11/03 :  22:52:02  Show Profile Send mongo a Private Message
???????, kortare var då?
Varför står det då V64-1 på baksidan........
Du får nog förtydliga dig lite...
Vad gäller frekvensomfånget är det ju på modet...., sacd och dvd-audio måste dom ju klara...., om det sen är helt med sanningen överenstämmande är en annan femma. Känns som det kvittar, har inga fladdermöss här hemma att spela för ändå.
Parametrar kommer att finnas på Fyndas element om c:a 2 veckor.
Edited by - mongo on 2004/11/03 22:56:30
Ibbe
Posted - 2004/11/14 :  14:09:19  Show Profile Send Ibbe a Private Message
lyfter lite,är det någon här som köpt än?
skulle behöva ett par diskanter till
så jag tänkte varför inte testa dissa,det är ju inte för mycket pengar som man slänger i sjön.
Harman kardon så har man,,,(Denver prospect)
linnar
Posted - 2004/11/15 :  00:30:08  Show Profile Send linnar a Private Message
mongo:
Om det står V64-1 på ditt element är det ett element
med platt "spole" som ligger i en magnetspalt.
Alltså ett mycket ovanligt element men det är inget
banddiskant. Däremot låter det väldigt bra.
Bilden längst upp ser inte ut som något Tekzone bygger.
Möjligt att den är speciellt framtagen för någon beställare.
Ibbe
Posted - 2004/11/15 :  10:27:46  Show Profile Send Ibbe a Private Message
den sista siffran kanske beror på vilket framstycke som sitter på.
det finns ju både runda & retagulära.plast som aluminium
