 Ang. koppling mellan kondar.
Page: of 4
Nagref
Posted - 2002/10/03 :  23:17:56  Show Profile Send Nagref a Private Message
C:
Kan du inte göra en bild som *.gif , *.jpg eller möjligen som *.bmp istället för *.ptp?
VD för Acoustic Landscape
T-ReX
Posted - 2002/10/04 :  00:17:27  Show Profile Send T-ReX a Private Message
Snurrigt med många alternativ!
Så här tolkar jag det som att man skall koppla:
Vilket ska följa exemplet på http://www.tnt-audio.com/jpg/psu4.jpg
mvh t-rex
T-ReX
Posted - 2002/10/04 :  00:24:39  Show Profile Send T-ReX a Private Message
NO85: lite off topic men har du bestämt dig för antal kondingar 0,1F/kanal? Det måste bli en stoor låda det :)
t-rex
Lash
Posted - 2002/10/04 :  02:17:33  Show Profile Send Lash a Private Message
Eftersom någon sa att det var bra att använda kopparplåt som sladd mellan kondensatorerna, så borde man väl kunna koppla ihop alla gnd från alla kondensatorer i en enda uberplåtbit och från den uberplåtbiten koppla en sladd till stjärnjorden. Till den stjärnjorden kopplar man sedan en sladd till likriktarbryggornas gnd. Och sedan kopplar man till samma stjärnjord, gnd från slutsteget.
Hur ska man koppla "60VDC in", ska man koppla från likriktare till kondensatorbank och koppla slutstegets "60VDC in" från samma punkt på likriktaren som kondensatorerna är kopplad till? Eller ska det går rak genom kondensatorbanken som på alla exempel här?
T-rex & no_85
Har ni hittat någon lämpligt motstånd till R2&R3 på den här http://www.tnt-audio.com/jpg/psu4.jpg
Edited by - Lash on 2002/10/04 03:45:25
no_85
Fast i bioträsket men vi gillar honom ändå
Posted - 2002/10/04 :  07:14:04  Show Profile Send no_85 a Private Message
T-R., det förslaget du gav är ju/nog det närmast "org." men fungerar (nog) inte så bra om allt skall kopplas med kablar, då det blir ett flertal "skarvar"(el. "småstjärnor") som strömmen blir tvungen att passera.
Men det kanske man borde bry sig föga om, el.?
Det tål ivfsh att tänkas på.
Skulle detta göras med t.ex. 1st kopparbleck för hela GND så skulle denna frågeställning vara onödig, men jag tycker det verkar jobbigare att leta upp en firma, låta dom tillverka kopparbleck med rätt mått osv.
L., Ang.: "60VDC in";
Man skall från likriktarna låta strömmen gå till det jag ritat som "+60VDC in", det jag kallat "+60VDC out" skall gå till "+60V" på kortet, samma gäller för -60VDC. Detta måste man göra för annars tappar man troligen kondensatorernas funktion totalt, då strömmen då endast KAN ta den vägen direkt ifrån likriktarna.
Vad jag har förståt så fungerar kondar'na som ngt. som ger strömmen en "knuff", låter man inte strömmen gå igenom kondarna så ger dom då ingen "knuff", capiche?
T-ReX
Posted - 2002/10/04 :  13:47:39  Show Profile Send T-ReX a Private Message
Jo men man måste följa schemat i första hand tycker jag, annars blir väl allting pannkaka? Där är det också "4 vägs korningsar" så varför inte egentligen?
Skulle strömmen inte komma fram? Njaa det handlar ju om 2cm kabel max, mina kondingar ska stå 5mm ifrån varandra så det behövs kanske en 1cm kabel för att gå ut till "korsningen"
mvh t-rex
no_85
Posted - 2002/10/04 :  14:53:56  Show Profile Send no_85 a Private Message
Men följer schemat gör du/vi ju ändå inte, då du/vi använder/ska använda en annan koppling av strömförsörjningen än LC Audio rekommenderar.
Det går ju alltid att förbättra.
Men dom 4-vägs-korsningarna tror jag endast är ritade så, dvs. jag gissar på att det är menat att det skall vara kopparbleck el. dyl där. Men du kan mkt. väl ha rätt.
T-ReX
Posted - 2002/10/04 :  15:30:02  Show Profile Send T-ReX a Private Message
Jag följer iaf schemat på http://www.tnt-audio.com/jpg/psu4.jpg som grundprincip vilket jag skrev , dumpade lc audios schema för länge sen.
Det har ingen betydelse om du använder kopparbläck eller kabel, det ska ju kopplas på samma sätt ändå, right?
mvh t-rex
no_85
Posted - 2002/10/04 :  17:35:25  Show Profile Send no_85 a Private Message
t-rex
Japp, det blir 0,1F/ch .
no_85
Posted - 2002/10/04 :  17:43:39  Show Profile Send no_85 a Private Message
"Det har ingen betydelse om du använder kopparbläck eller kabel, det ska ju kopplas på samma sätt ändå, right?"
Jo, men med t.ex. kopparbläck så har alla kond.-anslutningar "direktkontakt" med varandra, dvs. strömmen slipper gå en speciell väg för att komma till annan kond. (dvs slipper "svänga" ner i en specifik kabel för att komma till en annan kond.).
Javet att det inte direkt fungerar på det sättet men det känns bättre om alla har "direktanslutning" med varandra .
no_85
Posted - 2002/10/04 :  17:45:18  Show Profile Send no_85 a Private Message
"Har ni hittat någon lämpligt motstånd till R2&R3 på den här http://www.tnt-audio.com/jpg/psu4.jpg"
L., har inte letat faktiskt. Men om du/ni hittar ngn. lämplig så "posta" det gärna.
Nagref
Posted - 2002/10/04 :  17:59:54  Show Profile Send Nagref a Private Message
Kanske dessa???
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20/2012519.htm
cittroman
Posted - 2002/10/04 :  18:27:24  Show Profile Send cittroman a Private Message
Originally posted by Nagref
C:
Jag lägger upp bilderna på picturetrail, och dom konverterar "mitt" format när bilden läggs ut på sidan.
Tyvärr inget att göra.
glas är gjort av grus DS ;-)
cittroman
Posted - 2002/10/04 :  18:34:50  Show Profile Send cittroman a Private Message
In och Ut kan vara på samma ställe, ingen fördel att ha in och ut på olika sidor.
Stjärnjorden brukar jag sätta på kondingpaketet så att alla GND kablar dras till kondingpaketet och skruvas fast i samma skruv.
Det är min erfarenhet
Lash
Posted - 2002/10/04 :  18:54:47  Show Profile Send Lash a Private Message
Kanske dessa???
Räcker 17W då?
Nagref
Posted - 2002/10/04 :  19:08:49  Show Profile Send Nagref a Private Message
Det står ju 17W i beskrivningen och räcker de inte så får ni väl minska på kondingen!!!! Och räcker inte det så ta bort det rackarns motståndet. Då lär det inte brinna upp åtminstone!
Lash
Posted - 2002/10/04 :  19:50:33  Show Profile Send Lash a Private Message
Så det går lika bra att inte använda motståndet? Vad fyller det för funktion?
no_85
Posted - 2002/10/04 :  20:15:15  Show Profile Send no_85 a Private Message
I detta fallet syftade jag på +&- 60V, dom ska väl ändå ha In&Ut på olika sidor?
cittroman
Posted - 2002/10/04 :  20:19:41  Show Profile Send cittroman a Private Message
Du behöver inte ha +- 60 v in/ut på olika sidor
T-ReX
Posted - 2002/10/04 :  21:17:03  Show Profile Send T-ReX a Private Message
Lash, kolla in mundorfs mr10, de har jag köpt till detta ändamål, ta 2st 2,2ohm i paralell...
KLuddade lite i bilden, menar du såhär?
(fast lite mindre avstånd till stjärnjorden från kondingpaketet)
mvh t-rex
Lash
Posted - 2002/10/05 :  01:37:52  Show Profile Send Lash a Private Message
Ska man inte ha endast en stjärnjord till hela förstärkaren? Om man då har två eller i mitt fall 5st kondingpaket, ska man då ha en stjärnjord på varje kondingpaket som sedan går till en för hela förstärkaren gemensam stjärnjord eller dra en sladd från varje kondensator till den för förstärkaren gemensama stjärnjord?
Och ska även skyddsjord(den gulgröäna) kopplas till stjärnjord?
Edited by - Lash on 2002/10/05 01:38:57
cittroman
Posted - 2002/10/05 :  10:20:40  Show Profile Send cittroman a Private Message
Det beror lite på omständigheterna hur man gör med jorden, i no_85:s fall som kommer att ha dual mono nätdel kan man se Hö/Vä kanal som mono stärkare och ha separata stjärnjordar.
Hur kommer du att göra, 5 separata trafos eller?
Om du har det kan du ha separata stjärnjordar på varje kondingpaket.
Bäst är att skilja på stjärnjord/skyddsjord speciellt om man har separata nätdelar till varje kanal (risk för brum)
Lash
Posted - 2002/10/05 :  10:33:20  Show Profile Send Lash a Private Message
cittroman
Japp, jag ska ha fem transformatorer, med utbyggnadsmöjlighet till 7st. Jag tänkte försöka klämma in ett försteg i lådan också, ska jag göra en egen stjärnjord till det? Och kommer inte alla stärnjordar i kontakt med varandra ändå genom aluminiumchasit? Eller ska jag isolera allt från chasit förutom skyddsjorden?
cittroman
Posted - 2002/10/05 :  10:43:38  Show Profile Send cittroman a Private Message
cittroman
Har du separat nätdel till försteget bör du ha separat stjärnjord, GND:n får ej ha kontakt med chassiet och vanligtvis får man ej kontakt med chassiet om man inte "gör kontakt" själv.
Det är mina erfarenheter, är det ngn som har andra så skrik till.
Flint
Posted - 2002/10/05 :  11:03:03  Show Profile Send Flint a Private Message
Jag tror att det är klokt att lyssna på cittromans råd.
Vad jag förstår så jobbar han/du med nätdelar och konstruktion.
Som jag ser det så ger det trovärdighet och pondus.
Själv kopplar jag en sån här sak som jag tycker verkar vettigast.
Visar det sig att det uppstår problem så åtgärdar jag det.
Annars går jag bara vidare. Jag har mycket lite problem med brum.
