 DIY skivspelare
Jan I
Posted - 2004/10/24 :  11:47:04  Show Profile Send Jan I a Private Message
Hei
Har begynt å lage en platespiller.
Chassis i bøk (IKEA skjærefjøl) mellom chassisdelene skal det være en gymmatte. Armbaser lages i furu (hobbyplater) Kan hende jeg lager noen i andre matrialer for å eksperimentere med.
Motor er usikkert,men trolig motor fra en project RPM 9 samt en speedbox fra project.
Har fått med en 115V motor fra VPI,men vet ikke om jeg blir å bruke denne. (forslag til motorstyring til en slik?)
Lager/aksel og innertallerken kommer fra en VPI 19mkII
Bilder finnes på:
http://www.haudios.net
Det finnes også en tråd på www.hifisentralen.no
Mvh Jan I
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=61202
Posted - 2004/10/24 :  14:26:00  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Så vi har DIY-folk från Hammerfest här på forumet också!
Spännande projekt, det ser fint ut!
Resonans
Posted - 2004/10/24 :  15:10:13  Show Profile Send Resonans a Private Message
Intressant! Ska du bygga tonarmen också?
...music is the best...
Jan I
Posted - 2004/10/24 :  18:30:22  Show Profile Send Jan I a Private Message
Hei
Skal ikke bygge arm med det første,men regner med at det blir et fremtidig projekt. Har noen planer for en 12" arm,men det får bli senere.Kan også tenke meg å bygge en tangential arm som er luftbåren, men tiden strekker ikke til.
Har pr. i dag 3 stk armer: en SME series IIIS- en Helius Aureus og en Koetzu arm som må overhales.
Mvh Jan I
Peter S
Posted - 2004/10/24 :  22:48:41  Show Profile Send Peter S a Private Message
Mycket fint projekt! Är tallriken också av trä?
Jan I
Posted - 2004/10/25 :  07:54:03  Show Profile Send Jan I a Private Message
Hei
Har ikke laget tallerken ennå.
Er usikker på hvilket matriale jeg blir å bruke.
Akryl og aluminium er utelukket p.g.a. lydmessige årsaker.
Mvh Jan I
Peter S
Posted - 2004/10/25 :  09:03:13  Show Profile Send Peter S a Private Message
Kanske en sandwhich av ett hårt och ett mjukare material, där dom dämper ut varandra?
Jan I
Posted - 2004/10/26 :  07:16:31  Show Profile Send Jan I a Private Message
Hei
Blir å bruke original tallerken fra en VPI19mkII
Har fått tak i noen deler fra en slik spiller.
Desverre er det en 115V 60Hz motor,så jeg er usikker på hvordan jeg blir å gjøre dette.
legger ved et bilde av delene
Mvh Jan I
Peter S
Posted - 2004/10/26 :  13:09:31  Show Profile Send Peter S a Private Message
Spännande: Känner inte spillaren, vilkat material är tallriken?
Jan I
Posted - 2004/10/26 :  14:54:54  Show Profile Send Jan I a Private Message
Hei
Fikk opplyst av selger at tallerken består av:
"Tallerken er i hovedsak laget av akryl med er forsterket med en ring av stål eller lignende materiale. Dette forklarer vekten på totalt drøye 4 kg."
Synes at tallerken virker meget stiv og synes det er en annen "klang" av tallerkenen når en slår på denne ,enn når det er bare akryl.
Det er også limt et tynt korkbelegg under tallerken.
Mvh Jan I
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2004/10/26 :  15:00:31  Show Profile Send ILLY a Private Message
Kul idé att snickra skivspelare av skärbrädor! Jag har ibland funderat på att bygga små stativhögtalare av just den IKEA-modellen. Har använt dom mycket på jobbet, så jag vet med stor säkerhet att de är stumma, tåliga och formstabila.
Militant cyklist.
Jan I
Posted - 2004/11/07 :  14:27:11  Show Profile Send Jan I a Private Message
Hei
Noen byggebilder:
Til slutt et bilde av motorchassis under bygging
Mvh Jan I
Ibbe
Posted - 2004/11/07 :  14:34:43  Show Profile Send Ibbe a Private Message
oj snyggt!,vart har du fått tag på skivtallriks lagringen?
Harman kardon så har man,,,(Denver prospect)
Jan I
Posted - 2004/12/06 :  12:04:59  Show Profile Send Jan I a Private Message
Hei litt sent svar men
Lagringen og tallerken kommer fra en VPI 19mkII
Synes ikke de armholderne var lekre så jeg har laget nye i samme matriale som spilleren. Selve armboardet er laget i et plast/Acryl matriale hentet fra en skjærefjøl fra clas ohlson.
Islagsmøtrikkene er byttet ut med monteringsskruer (holder bedre):
Et bilde av spiller uten motor og med SME series IIIS arm løst montert
Mvh Jan I
Jan I
Posted - 2004/12/16 :  11:13:10  Show Profile Send Jan I a Private Message
Hei
Har fått standard motor/styrnings kitet fra origin:
Har montert inn motoren la inn blygummi for å dempe eventuell støy fra motor:
Her en test av hastighet . Måtte justere mye ned på potmetret for å få riktig hastighet.Limte også på en hvit lapp på kanten av platetallerken for å dobbeltsjekke hastigheten (100 omdr på 3 minutter + sjekk av stroboskopring) Bruker nå en O-ring som drivreim:
Mvh Jan I
classe
Posted - 2004/12/17 :  07:56:30  Show Profile Send classe a Private Message
mycket snyggt jan det blir att fräsa ut tallriken till min spelare
vart la du in järn ringen i tallriken en liten undran fin spelare
har du i alla fall
18 ska de va.
Jan I
Posted - 2004/12/17 :  13:07:08  Show Profile Send Jan I a Private Message
Hei classe
Takker for rosen
Tallerken er en original VPI19mkII og her ligger
stål?ringen på ytterkanten av tallriken.
Har ikke laget denne selv
Mvh Jan I
