 2x225W med LM3886
skrutten
Posted - 2004/10/23 :  01:14:46  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Jepp det är så här den ser ut den riktiga stoora "gainclonen"...
Totalt 12 st LM3886 fördelat på två kretskort, anslutna till två trafosar. Dual mono mao i ett och samma chassi.
Schema på en kanal: http://w1.913.telia.com/~u91302111/pdfer/PwrAmp10.pdf
Ska provlyssna i morgon
Hellre ledlös än lödless
CarrotMan
Posted - 2004/10/23 :  01:29:30  Show Profile Send CarrotMan a Private Message
Oj Oj!
/U.
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2004/10/23 :  02:00:16  Show Profile Send ILLY a Private Message
Mumma!
Låter hon fint, skönheten?
Militant cyklist.
skrutten
Posted - 2004/10/23 :  17:03:42  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Ok då var lyssning genomförd, som vanligt hittas nya detaljer t.om. på Roxy Music Avalon som jag trodde mig kunna utan och innan. Men jag drar inte för stora växlar av detta utan det kan lätt bli så när man försöker finna ut hur saker och ting låter. Ljudmässigt inga anmärkningar, men bruset med försteget inkopplat blev lite väl högt, det beror på slutstegets förstärkning att förstegets brus blev så uppenbart, genom att sänka förstärkningen från 40 ggr till strax över 20 kommer jag antagligen runt problemet. Ska lyssna mer och göra lite mätningar så att jag kan vara säker på att steget inte självsvänger.
Den stora kylaren blev härligt varm (runt 40 grader) detta beror i första hand på att varje krets har en tomgångsström på 60 mA och *12 så får man 720 mA detta med spänningsmatning på +-35 V blir ju sisådär 50W värme
Gentemot min gamla parallellade LM3886 förstärkare så är överstyrnings marginalen förståss förbättrad och det hörs en förbättring när man krämar på lite mer.
LaZyWorM
Posted - 2004/10/23 :  17:08:24  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Jäkligt kul att ditt projekt har börjat spela nu, skriv gärna mer om bygget och hur det gått.
Jag kommer snart ha fipplat till mitt schema ordentligt för Rowland Model 12 klonen
med 12st LM 3886or/kanal.
Varför har du så stora motstånd som 200ohm på utgångarna och hur noga sätter du in DC ofseten mellan opamparna?
Edited by - LaZyWorM on 2004/10/23 17:27:51
Uniper
Posted - 2004/10/24 :  00:10:21  Show Profile Send Uniper a Private Message
Beteckningen R200 betyder 0.200 ohm. 200 ohm skrivs 200R
Lash
Posted - 2004/10/24 :  00:28:25  Show Profile Send Lash a Private Message
0R2 borde väl vara ännu bättre, eller?
skrutten
Posted - 2004/10/24 :  00:48:28  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
R200 anger dessutom att det rör sig om 1% are.
Min offset justering är inte optimal men med en 20k pot så kan man troligen trimma in offsetten till inom 10 mV eller bättre (här gäller det att vara smart). Dessutom fungerar bara justeringen om förstärkaren är inverterad och de kretsar som måste justeras får (så vitt jag kan mäta) en något annan förstärkning, vilket är medaljens baksida.
Jag har inte trimpottar utan monterade fasta 9k53 motstånd, åsså bytte jag sedan på vissa positioner till värden som passade bättre.
Eftersom jag inte har något DC-servo på utgångarna har jag matchar motstånden (vanliga 1% are) som bestämmer förstärkningen till under 0.1%
LaZyWorM
Posted - 2004/10/24 :  17:10:59  Show Profile Send LaZyWorM a Private Message
Just det, jag som var för snabb med mitt inlägg, borde tänkt till en gång till när det var en sån konstig grejj :)
Kommer man ner under 10mV så är det ju klart godkänt :)
ohmega
Posted - 2005/04/05 :  16:15:59  Show Profile Send ohmega a Private Message
skrutten: Om du sänker förstärkningen i slutstegen så måste du ju öka utsignalen från försteget - får du mer brus ifrån försteget eller? Eller är brusnivån från försteget SÅ mycket lägre att det lönar sig ändå?
Posted - 2005/04/05 :  16:27:57  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Det är väll ett grundbrus från försteget som inte är proportionellt mot utnivån, kan tänkas?
ohmega
Posted - 2005/04/05 :  16:30:06  Show Profile Send ohmega a Private Message
Sant
Edit: Så KAN det ju vara i alla fall
Edited by - ohmega on 2005/04/05 16:33:32
