 Nätdel för 12VDC - 3A, idéer ???
perob
Posted - 2004/10/10 :  20:27:29  Show Profile Send perob a Private Message
Jag skulle vilja bygga en stabiliserad nätdel som ger 12VDC - 3A.
Går det att parallellkoppla flera spänningsregulatorer av typen LM/LT317? Misstänker att några små (<0.5ohm) motstånd behövs?
Någon som kanske löst detta med externa transistorer?
Tacksam för uppslag!
/Per
Musik i två kanaler!
Min anläggning
Uniper
Posted - 2004/10/10 :  20:39:33  Show Profile Send Uniper a Private Message
Paralellkoppla lm317 vete sjutton om man bör göra, men så här kan man göra för att öka max-strömmen:
Kommer tyvärr inte ihåg var jag hittade bilden. Där fanns nog lite tillhörande text också.
Jo propellern driver runt ett litet aggregat, som pumpar vatten genom tratten till ett termostat,
som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul, som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul.
Edited by - Uniper on 2004/10/10 20:40:49
CarrotMan
Posted - 2004/10/10 :  20:51:41  Show Profile Send CarrotMan a Private Message
Där finns en 3A-utgava av LM317 som heter LM350 och en 5A-utgava som heter LM338. Kanske en av dom går att få tak i?
/U.
UrSv
Posted - 2004/10/10 :  21:13:59  Show Profile Send UrSv a Private Message
Det går alldeles utmärkt att parallellkoppla flera regulatorer också om du inte hittar nån fetare eller inte känner för passtrissa som i inlägget ovan med TIP2955.
Allt Om Elektronik hade ett projekt de kallade HF-säkert nätaggregat eller nåt sånt med flera parallella. Kolla databladen. I stort innebär det att man låter en regulator ha de två motstånden för att ställa spänning och sedan kopplar ihop adjustbenen. Skillnader i utspänning tas om hand av ett litet motstånd på varje regulators utgång typ 0.1-0.22 Ohm.
Kolla databladet på LM317 t.ex. från National.
perob
Posted - 2004/10/10 :  21:42:59  Show Profile Send perob a Private Message
Tack alla för snabba och bra svar! Ska kolla de andra typerna. Jag hittade inget exempel på parallellkopplingar i databladen men jag förstår hur du menar UrSv.
/Per
Min anläggning
UrSv
Posted - 2004/10/10 :  22:03:28  Show Profile Send UrSv a Private Message
Nemas problemas. Längst ned sidan 18 (utan utjämningsmotstånd och ej ihopkopplade, längst upp sidan 20 med något mer utstuderad inställning):
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
rosbacke
Posted - 2004/10/10 :  22:45:06  Show Profile  Visit rosbacke's Homepage Send rosbacke a Private Message
Uniper: Snygg lösning! Gillar idén om en vanlig regulator används för att reglera och effekttransistorn som tar hand om effekten.
--- Mikael R
Hellre ett välljudande skatbo än en förgylld tegelsten.
Wizard
Posted - 2004/10/10 :  23:53:22  Show Profile Send Wizard a Private Message
Så kan man också göra, men det är inte rätt...
Wizard
perob
Posted - 2004/10/11 :  00:03:12  Show Profile Send perob a Private Message
Wizard: nu blev jag nyfiken på vad som inte är rätt?
Hur skulle du ha gjort?
/Per
Min anläggning
Matrixen
Posted - 2004/10/11 :  00:17:17  Show Profile Send Matrixen a Private Message
Jag tror jag vet vad du skall ha den till
Ingen dum ide...
Hjelm
Posted - 2004/10/11 :  08:14:58  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Wizard:
Det borde fungera prima. Det man får se upp med är om man har en transistor med högt ft så kan det bli problem med oscillationer. Annars är ju kopplingen likadan som Sziklai (eller Complimentary Feedback Pair) kopplade transistorer, byt ut lm317 mot en NPN.
Hjelm
Wizard
Posted - 2004/10/11 :  14:04:50  Show Profile Send Wizard a Private Message
Jag tror inte ni hängde med i ironins tecken...
Ett alternativ är att använda en switchad lösning om man vill minimera värmeförluster. National Semiconductor har väldigt kompakta och enkla lösningar. Kolla under switchade regulatorer på ELFA.
Wizard
