 hur säkrar man en osäkrad stärkare?
T-ReX
Posted - 2002/10/02 :  01:13:22  Show Profile Send T-ReX a Private Message
Zap Pulse som jag bygger har ingen säkring alls på själva stärkarekortet, om jag skulle råka kortsluta högtalarkablarna antar jag att hela skiten kan brinna upp eller liknande.
Då vill jag bygge en säkringsanordning som förhindrar att modulerna går sönder bid kortslutning tex, men hur säkrar man av utgångarna för en sån här förstärkare? Kan man bara ta en, säg 3,15AT säkring o sätta på plus ledaren för vardera kanals högtalarutgång?
mvh t-rex
Lash
Posted - 2002/10/02 :  03:41:20  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag mejlade dansken om det där och enligt honom så kunde man göra så, men det gav inte fullt skydd utan var väl bara bättre än inget alls. Jag har tyvär slarvat bort mejlet så jag minns inte vad han exakt sa.
Edited by - Lash on 2002/10/02 03:49:55
Punk
Posted - 2002/10/02 :  10:44:35  Show Profile Send Punk a Private Message
OT
Är du T-Rex på fler forum??
Med betong på golvet så blir det lite roligare
T-ReX
Posted - 2002/10/02 :  13:15:01  Show Profile Send T-ReX a Private Message
Ok, vet du om det skyddar för kortis, då man råkar koppla ihop + o - på högtalarsladdarna? Det är jag lite orolig över!
Hejsan Punk, japps det är mitt nick på flera forum. Har du köpt DVD film av mig ?
mvh t-rex
swede
Posted - 2002/10/02 :  13:29:47  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Tjenare,
Jag rekommenderar att du säkrar upp DC delen på ditt spänningsagregat istället. Det borde ge samma effekt, men du slipper en säkring i "signalvägen". Med andra ord, två säkringar (en på + och en på -) efter elektrolyterna.
Då du har ett klass-d steg, så har du i princip samma ström ut ur lytarna som ut i högtalarna.
Som vanligt, tänk på säkerheten! Koppla aldrig något som du inte är säker på att det inte dödar dig.
Ha det gott,
//magnus
RM
T-ReX
Posted - 2002/10/02 :  15:22:21  Show Profile Send T-ReX a Private Message
Ok det kanske är bättre. Vilket värde på säkringarna bör man ha då man har 2st per kanal?
För att förtydliga, man ska koppla in dem mellan stärkarmodulen och kondensatorbanken? (altså som första komponent ut ifrån modulen på -60v o +60v)
mvh t-rex
Flint
Posted - 2002/10/02 :  15:43:15  Show Profile Send Flint a Private Message
Om jag skulle leva efter den tesen så skulle jag inte leva alls nu så mycket dumt som jag kopplat och också kommer att koppla. Vi är alla på väg mot döden men en del kanske har lite mer bråttom än andra.
Under tiden tänker jag koppla hejvilt för det är kuuul.
Flint
Posted - 2002/10/02 :  15:52:58  Show Profile Send Flint a Private Message
T-ReX
Jag har ett förslag till självstudier.
Räkna ut hur många Ampere ditt slutsteg beräknas dra vid full avgiven effekt. Sen läser du bibeln dvs. ELFA-katalogen avd. säkringar. Där finns en tabell över hur många Ampere och hur stor överbelastning olika typer av av säkrningar håller för under en viss tid. Dvs. hur tröga eller snabba dom är. Därifrån kan du bedömma vilken typ och storlek på säkring du behöver. Ingenting går upp mot egna erfarenheter.
Edited by - Flint on 2002/10/02 18:53:25
Lash
Posted - 2002/10/02 :  16:38:32  Show Profile Send Lash a Private Message
Zappen ger ju 600W vid 2 Ohm som mest, är det värdet man ska räkna på? Nätdelen ger 2x38V ska man räkna på 38 volt eller mellan -38V & +38V? Kan någon förklara hur det blir mellan -38V & +38V, =76V eller?
T-Rexx
Säkringarna sitter ju i serie så värdet borde vara samma på båda.
Punk
Posted - 2002/10/02 :  16:43:43  Show Profile Send Punk a Private Message
Japp T-Rex det har jag.
Har även PM'at dig
Man tänker inte på den, att kolla den alltså
no_85
Fast i bioträsket men vi gillar honom ändå
Posted - 2002/10/02 :  17:00:46  Show Profile Send no_85 a Private Message
L., det blir inte +&- 38V in i stärkarmodulerba för att transfo'n ger det. Det blir 53,58V=.
F., jag har inte Elfa katalogen, du kan inte nämna ngn. internetsida som har denna (/dessa) tabell (/-er)?
Lash
Posted - 2002/10/02 :  17:28:02  Show Profile Send Lash a Private Message
no_85
Kan du förklara hur man kommer fram till 53V
Här fanns inte så mycket men det fanns en tabel.
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Nagref
Posted - 2002/10/02 :  17:59:56  Show Profile Send Nagref a Private Message
38Vrms sinus har en toppspänning (inte peak to peak utan bara peak)som är roten ur två ggr det. 38 x sqrt(2) = 53
VD för Acoustic Landscape
T-ReX
Posted - 2002/10/02 :  18:02:49  Show Profile Send T-ReX a Private Message
Pm? det var någe nytt det!
Fakta sidan på elfa är nog läsvärd!
Det låter logiskt att det är toppeffekten man ska räkna på, annars smäller säkringen om man spelar för högt antagligen.
t-rex
Flint
Posted - 2002/10/02 :  18:07:24  Show Profile Send Flint a Private Message
no-85
ELFAs faktasidor med säkringarna beskrivna plus mycket annat.
OK, ser nu att sidan redan är nämnd av Lash.
Kolla även kondesatorsnacket. Mkt. intressant.
Edited by - Flint on 2002/10/02 18:39:49
Lash
Posted - 2002/10/02 :  21:38:49  Show Profile Send Lash a Private Message
Så 38Vrms är bara ett sorts medelvärde? Den går alltså ända upp till 53V och sedan ner till noll och senare -53V? Blir det 53V Likström efter man likriktat det?
Man får ju +V & -V & noll när man likriktat, använder man +&- för att flytta högtalarkonen åt två håll?
e96mlo
Posted - 2002/10/03 :  21:02:02  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Zapparna switchar ju på en frekvens runt 300 kHz. Det betyder att det tar något i stil med 3,3 us för allt att gå åt skogen. Någon så snabb säkring hittar du nog inte i ELFA...
/Marcus
Nagref
Posted - 2002/10/03 :  21:05:45  Show Profile Send Nagref a Private Message
e96mlo:
Spolen på utgången begränsar hastigheten en del eller?
e96mlo
Posted - 2002/10/04 :  18:05:44  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
e96mlo:
Jo, det blir nog kanske 10 - 20 us istället. Då är det ju MYCKET lättare att hitta säkringar...
/Marcus
