 Hur högt är "korrekt" volym?
Posted - 2004/09/25 :  00:58:54  Show Profile Send f95toli a Private Message
Nej det här är ingen filosofisk fråga utan en teknisk.
Jag har på sistine läst några böcker om musikproduktion/teknik och i flera av dem har de nämnt problemet med "equal loudness" som uppstår pga att örat inte uppfattar alla frekvenser med samma känslighet, tydligast är det vid basljud; är volymen låg så uppfattar vi det som att basnivån är lägre än ex mellanregistrets nivå trots att de egenligen har samma styrka (om man ex. skulle mäta med en dB-mätare).
Det är ju för övrigt detta man ibland försöker rätta till med en "loudness"-reglage, sällan med någon framgång.
Till frågan: Jag hittade följande passage i boken "An Introduction to Digital Audio" av Watkinson:
"A further consequence of level-dependent hearing response is that recordings which are mixed at an excsssively high level will appear bass light when played back at a normal level. Such recordings are more a product of self-indulgence than professionalism"
Så finns det några tumregler för vad som betraktas som en "normal volym" när man ska mixa skivor? Om jag fattat det rätt så borde det också betyda att det är den volym man sedan "borde" spela upp skivorna med.
Naturligtvis är det upp till var och en att avgöra hur högt man vill spela, men det vore ändå intressant att veta.
Bravo
Posted - 2004/09/25 :  01:35:12  Show Profile Send Bravo a Private Message
En intressant fråga "f95toli" nära förknippad med hur man skall veta vad som är korrekt nivå. Jag tänker då närmast på sk. remixade nuutgåvor av skivor som låter helt annorlunda. Jag tänker där mest på den betoning av de nedre registren som kan märkas på vissa skivor.
Bravo
hjort
Posted - 2004/09/25 :  09:55:42  Show Profile Send hjort a Private Message
"studio standarden" om det nu finns en sån är 85dB.
Phon-kurvorna som du pratar om, altså våra örons frekvensgång vid olika volymer jämnas ut desto högre man spelar.
J-son
Ej medlem längre
Posted - 2004/09/25 :  11:47:20  Show Profile Send J-son a Private Message
En annan aspekt som jag finner intressant i sammanhanget är att vi alla har olika "egna" frekvenskurvor (hörseln). En del har lyckats behålla ett mycket vidsträckt frekvensomfång medans hos andra det har börjat naggas i kanterna (>12 kHz,<60 Hz) vilket självklart gör att vi upplever olika HiFi kombinationer olika.
Den ena tycker "usch vilken vass diskant den kombin har" medans någon annan uppfattar den som "behaglig".
Om det är något positivt med detta så är det väl att det skapar en månfald av kombinationer ute i våra "HiFi hem".
Posted - 2004/09/25 :  11:58:39  Show Profile Send f95toli a Private Message
hjort: Tack, Det var den siffran jag letade efter-
Men varför jämnas phon-kurvorna ut? Efter vad jag förstått från bockerna så beror dessa "ojämnheter" helt enkelt på örats konstruktion (anatomin) och har egentligen inget med hur "tränade" våra öron är, är det hjärnan som lär sig kompensera?
Posted - 2004/09/25 :  14:24:09  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jag provade just att höga volumen till vad som jag uppfattar som högt (det ska tillägas att jag bor i lägenhet), då når jag lite drygt 70 dB, 85 dB är riktigt högt enligt mig.
Om man mixar så att det låter korrekt vid denna nivå så borde ju alla inspelnignar vara lite basfattiga (jämfört med hur det lät vid mixningen) på min "normala" volym
hjort
Posted - 2004/09/25 :  16:44:35  Show Profile Send hjort a Private Message
85dB är HÖGT och det ska vi klara av att lyssna på i 8 timmar utan att få hörselskador.
Det finns så många parametrar, rätt och fel handlar mer om tycke och smak.
Att vi hör 3-4 KHz lättast beror på att de frekvenser får en självresonans hos oss.
Om vi vid hörtröskeln, altså ljud som vi nätt o jämnt kan uppfatta ska höra 30 Hz lika högt som 3,5 KHz. Måste 30 Hz vara 60dBSPL högre.
Om man höjer volymen med 80dB behövs det bara en skillnad på 35dBSPL för att de frekvenser ska uppfattas som lika högt.
Varför bas och diskant behöver så mycket mer energi för att uppfattas lika högt som mellanregistret kan nog inte vetenskapen riktigt förklara än. En audiolog sade till mig att han trodde det hade med evolutionen att göra, vi har aldrig behövt höra djupbas och diskant.
Huvud storleken spelar också roll förstås.
Kanske blir Phon kurvorna ännu mer raka om 1000 år
pak
Posted - 2004/09/25 :  16:51:02  Show Profile Send pak a Private Message
85 db-är det toppar eller snitt?
-----------OBS------------
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/09/25 :  23:51:21  Show Profile Send edison a Private Message
Vi hör det register bäst där den mänskliga rösten har sin huvudsakliga energi, därför har vår "hörapparat" den design den har.
Fortsättningsvis är den, "apparaturen", också avsedd att höra bäst vid en nivå där rösten låter "bäst" alltså typ normal samtalston förutsatt att den som talar är på "konversationsavstånd" från den som lyssnar.
Tänk va praktiskt...
MONTANA
Posted - 2004/09/26 :  01:00:13  Show Profile  Visit MONTANA's Homepage Send MONTANA a Private Message
Teknisk/filosofisk? "What the heck!": Beror på hva slags type musikk man lytter til. Er ikke så ekstremt "Nerd" at jeg har sittet med SPL-meter under klassiske konserter i Oslo, men vil tro at det generelt ligger på en ca. 75-110 dB, gitt at man sitter på en av de fremre radene. I så fall kan man kalibrere sitt SPL-meter etter dette hva angår klassisk musikk.
Ordinære konserter via PA-anlegg: På grensen til skadelig for hørselen. Anbefales ikke - i hvert fall ikke for ofte! SSette vol.pot'en på det nivå som føles OK!
Kanskje ikke "teknisk" nok, dette innlegget, men følte for å si det likevel!
HighEnd - MONTANA - PBN OLYMPIA - GRAND PRIX AUDIO - EMM Labs - kontakt@highend.no / www.highend.no / www.pbnaudio.com / www.grandprixaudio.com /
www.emmlabs.com
System: MONTANA KAS2 - PBN OLYMPIA EB-SA2 - PBN OLYMPIA-LX/CPS - GRAND PRIX AUDIO Monaco - EMM Labs DAC2X http://www.highend.no
Mnyb
Posted - 2004/09/26 :  12:56:56  Show Profile Send Mnyb a Private Message
Hmm är inte 85db nån slags kallibreringsnivå för biografer ? (THX ?) så att pupliken skall uppfatta soundtracket som det lät vid mixningen, vissa saker skall ju vara väldigt subtila och nätt och jämt höras.
Vid akustiskt musik borde det vara "lättare" dvs hur högt låter instrumentet i verkligheten?
I praktiken kan det bli svårt ändå...
Jag har en skiva från skivbolaget dorian där man uppmanas att sänka volymen, det är en inspelning av en väldigt gammal typ av akustiskt gitarr som inte låter särkillt högt.
Dvs det skulle bli fel klangbalans om man krämade på som vanligt.
Med elektronisk musik är det väl upp till ljudteknikern om de ens bryr sig, någon på detta forum har väl föreslagit att man ska ha en kallibreringston på cd skivan så man kan ställa in "rätt" volym. Detta vore väldigt bra men det ligger några ljusår före den kommersiella verklighet där musiken framställs och säljs.
Meridian G68 & G98 +SB3 via GamuT, primare & classe till Dynaudio Contour 4 & 1.3Se & Center samt REL Stadium 3
