 Bafffelstödssimulering
Thomas A
Posted - 2002/10/01 :  12:27:23  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Undrar om jag kan få hjälp?
Baffelkompensationskretsen, den passiva jag har nuvarande, är ett spole på 0.5 mH och ett motstånd på 6.8 ohm parallelt.
http://hem.passagen.se/thomas_akerlund/layout.JPG
(passagen: kopiera in adressen i webadressfältet och tryck return)
Kan någon ge en vink om responsen/kurvan på denna krets, även tillsammans med filtret? Har ej simuleringsverktyg.
Thomas
Nagref
Posted - 2002/10/01 :  12:32:17  Show Profile Send Nagref a Private Message
Du menar R1 och L2 eller?
VD för Acoustic Landscape
Thomas A
Posted - 2002/10/01 :  12:37:32  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Ja. Ledningarnas kopplingspunkter är där de korsas. Jag har inte satt dit runda prickar, som man ibland ser på kopplingsscheman.
Thomas
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/10/01 :  21:03:48  Show Profile Send celef a Private Message
Haru faktisk elementimpedans så kan jag nog hjälpa med en överföringsgraf!
sound pollution
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/10/01 :  21:48:56  Show Profile Send celef a Private Message
OK, här är en MKT simulerad funktion av *BDCC* tillsammans med RC-ledet.
Skala: 5dB/div
Grafen visar för 8ohms element + halverad imp.
Hoppas den är rätt! :-)
(Snart uppe i 500 postar)
sound pollution
Thomas A
Posted - 2002/10/01 :  22:27:58  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Hej Celef, och tackar ödmjukast.
Elementimpedansen är 4 ohm. Dock i min nya konstruktion blir det 8 ohm,
men jag kommer att dela aktivt. Jag bör simulera på ett ungefär
samma respons som jag har med nuvarande högtalare/baffel, eftersom jag tänker använda samma låda. Baselementets frekvensgång skiler sig något dock.
PÅ bilden ser det ut som den kompenserar 6 dB, och har "centerfrekvens" vid ca 650 Hz. Har jag förstått korrekt då?
Jag kommer nog kanske minska baffelstödskompensationen någon dB.
Thomas
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/10/02 :  08:44:11  Show Profile Send celef a Private Message
"PÅ bilden ser det ut som den kompenserar 6 dB, och har "centerfrekvens" vid ca 650 Hz. Har jag förstått korrekt då?"
Jo!
"Jag kommer nog kanske minska baffelstödskompensationen någon dB."
Varför det?
sound pollution
Nagref
Posted - 2002/10/02 :  10:34:37  Show Profile Send Nagref a Private Message
Detta klarar ni ju bra!
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/10/02 :  10:38:08  Show Profile Send celef a Private Message
Nagref: har du databank med mätta impedansresponser på olika element?
sound pollution
Thomas A
Posted - 2002/10/02 :  11:06:56  Show Profile Send Thomas A a Private Message
En annan baffelstödsfråga;
läste detta på rec.audio från Pierce:
1. Select a baffle size that moves the diffraction effects out
of frequency range of interest.
Make the baffle so small that the frequency at which the
effects are important is higher than the significant range of
the driver in question. The use of "naked" tweeter is one
way to do this (where the actual "enclosure for the tweeter
is only slightly larger than the radiating area itself).
Conversely, make the baffle so big that the diffraction
effects occurat frequencies below the band of interest.
2. Restrict the dispersion of the system: if no sound reaches
an edge, no diffraction can occur.
3. Do NOT place drivers in the centers of baffles: DO NOT place
a tweeter so it is equidistant from the sides and top of the
baffles. Even worse are tweeters with thick, circular mouting
plates that are NOT flush-mounted with tiny clearances: I
routinely measure significant (+-2 dB) fairly narrowband
response peaks and dips in the 6+ kHz region due to this
diffraction effect.
4. Rounding the edge of a cabinet CAN help, BUT, rounding will
make ABSOLUTELY NO difference at frequencies below where the
wavelength is around 4x the radius. That means if you want
to control the cabinet edge diffraction at 500 Hz by
rounding, be prepared to put a 6" radius on your cabinet
edges (a might impractical). Conversely, don't expect running
a 3/4" radius bit in your router over the edges of your
cabinet is going to make a hill of beans difference any lower
than about 4 kHz or so.
5. Most importantly: put the deleterious effects of diffraction
into reaosnable perspective: The diffraction loss at the low
end where the transition between half-space and full space
radiation occurs can be significant, but the edge
diffraction effects at high frequences are often FAR less
than the gross errors in frequency response of the driver
itself.
Någon som kan översätta punkt 1 lite bättre för mig? Punkt 2, är det en diskant som har skålad frontplatta för att minska spridningen vid låga diskantregister eller vad menas?
Thomas
Nagref
Posted - 2002/10/02 :  11:27:56  Show Profile Send Nagref a Private Message
Vad som menas under punkt 1 är man ska göra baffeln så liten att elementen i det aktuella området arbetar helt utan baffelstöd. Man kan komma att tänka på B&W's diskanter men det går inte att göra det helt perfekt då elementets direktivitet (som beror på att memabranet begränsar spridningen) vid höga frekvenser gör att man ändå måste tillgripa någon form av frekvenskorrigering.
Alternativet som det står om är att se till att elementet arbetar i det baffelstödda området helt i det aktuella frekvensområdet som det spelar i. En diskant som sitter i en baffel på mer än några kvadrat decimeter och som spelar från några kHz är ett exempel på det.
2.Spridningen kan begränsa på flera sätt. En lätt hornform, stor membranarea och/eller membranmaterial som tillsammans med en geometriks form på detsamma ser till att dämpa spridningen.
Nagref
Posted - 2002/10/02 :  11:29:06  Show Profile Send Nagref a Private Message
Celef:
Nix! Jag brukar utgå från databladen och göra en elektrikst ekvivalent krets.
celef
sirap i datorn
Posted - 2002/10/02 :  11:45:11  Show Profile Send celef a Private Message
2. Man kan oxå applicera dämpmaterial på baffeln (typ filt, glasull, ...) som gamla NHT's, Dunlavy, ...
Nagref: OK!
sound pollution
Thomas A
Posted - 2002/10/03 :  00:15:20  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Celef,
glömde svara på en fråga.
Min anledning till att minska baffelstödet någon dB är att 1. Högtalarna står nära vägg. 2. Lyssning sker nära vägg.
Nu har jag inte mätt upp systemet så bra efter dämppanelernas tillskott, men tidigare såg det ut så här:
http://hem.passagen.se/thomas_akerlund/Grafer.JPG
Thomas
