 Dämpa Lågnivå??
Punk
Posted - 2002/09/30 :  23:46:53  Show Profile Send Punk a Private Message
Har en fråga.
Hur dämpar man en lågnivåsignal enklast.
Videon i sovrummet är kopplad till stereon, men då man vill ha ganska låg volym på så är problemet att förstärkaren är så fruktans värt känslig på fjärren (volym) så skulle jag vilja dämpa signalen från videon.
Alltså jag måste höja volymen mer för att få samma nivå som förr.
Ja, ni fattar säkert vad jag menar
Har inga större krav på ljudkvalite' där då videon är kopplad till en paket anläggning.
Med betong på golvet så blir det lite roligare
Flint
Posted - 2002/10/01 :  08:52:03  Show Profile Send Flint a Private Message
Vad har du för anslutning mellan videon och stereon?
Vilken typ av kabel och kontakt?
Punk
Posted - 2002/10/01 :  09:51:33  Show Profile Send Punk a Private Message
RCA-->RCA
pekka.j
dead end - live end
Posted - 2002/10/01 :  09:59:37  Show Profile Send pekka.j a Private Message
Originally posted by Punk
RCA-->RCA
Du kan löda in en spänningsdelare på ingången. 1 KOhm i serie och 9 KOhm mot jord ger en dämpning på 20 dB. Signalen tas ut mellan motstånden.
Pekka Johansson
_________________________
Lennon in the living room
norman
Posted - 2002/10/01 :  10:59:11  Show Profile Send norman a Private Message
"Du kan löda in en spänningsdelare på ingången. 1 KOhm i serie och 9 KOhm mot jord ger en dämpning på 20 dB."
Du menar väl 9k i serie och 1k till jord?
Man kan också mäta ingångsimpedansen (som nästintill alltid är rent resistiv) så räcker det med att ha ett seriemotstånd på kabeln för att få en spänningsdelare.
om Rs=serieresistans och Ri=ingångsresistans blir dämpningen:
20*Log(Ri/(Ri+Rs)) (bas 10 på logaritmen)
runt 10-20db skulle jag gissa är lagom.
Edited by - norman on 2002/10/01 11:05:48
Punk
Posted - 2002/10/01 :  11:15:56  Show Profile Send Punk a Private Message
Jag skulle bli glad om ni kan fixxa ett schema på detta?
Låter ju enklast med ett seriemotstånd på kabeln.
Använder även denna ingång för CD spelaren så jag har ingen lusta att modda apparaten.
Man kanske skulle kunna ta o bygga en liten kopplings box att ha där i mellan.
Kom på att jag har en sån där billig med 4 st RCA in (2 app.) och en kabel ut, liten tryckknapp som man växlar källa med.
Då kan jag ju ha både CD och Video inkopplat men när jag väljer video så skall den signalen dämpas.
Förstår ni vad jag menar, klart ni gör
norman
Posted - 2002/10/01 :  11:25:23  Show Profile Send norman a Private Message
Punk: har du nåt instrument att mäta ingångsimpedansen?
äsch det är ju inte så noga egentligen, det brukar ligga runt 47kohm så testa att sätta ett 470kohm i serie (det kan du nog löda in rätt enkelt i omkopplingsboxen)
om nu ingångsimpedansen är rent resistiv, annars blir det inte så bra... då är det bättre att göra som pekka föreslog med två motstånd varav ett till jord
vid närmare eftertanke tror jag du skall ha två motstånd eftersom troligtvis så finns det en liten kondensator parallelt med ingången som skall kortsluta radiostörningar, kopplar man då 470kohm i serie får du kanske avrullning i diskanten...
Edited by - norman on 2002/10/01 11:49:59
Flint
Posted - 2002/10/01 :  11:52:45  Show Profile Send Flint a Private Message
Löd in en pott som på bilden.
Om du kör stereo så blir det en dubbelpott.
norman
Posted - 2002/10/01 :  11:56:47  Show Profile Send norman a Private Message
Håller med flint, en pot är ju smart. Skaffa en logaritmisk pot så blir den inte så känslig i början...
Punk
Posted - 2002/10/01 :  12:31:30  Show Profile Send Punk a Private Message
Thanx ni vise män.
Nu blir det till att plocka fram kolven och sve lite
