 Akustikfrågor
Sudden
Posted - 2004/09/15 :  10:33:48  Show Profile Send Sudden a Private Message
Hej, har precis fått nytt rum till stereolyssning m.m.
Rummet är ca 7meter långt och 4.5 meter brett.
Jag kommer att sitta och lyssna med högtalarna på långsidan på ena halvan. Dvs att ca 0.5 meter från högra högtalaren så kommer det att finnas en billyhylla med böcker och annan materia (tänkt som "diffusor") och åt vänster så kommer det att vara öppet.
Jag kommer att ha ett drapperi bakom högtalarna. Och tyvärr så "måste" soffan stå mot bakvägg.
Förslag på akustikförbättringar?
/Sudden
Posted - 2004/09/15 :  10:42:10  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Sök gärna och titta under DIY så hittar du många tips. Läs även länken som finns i "kokboken" så får du lite grunder som stöd.
Johnny_Fiasco
Posted - 2004/09/15 :  10:44:12  Show Profile Send Johnny_Fiasco a Private Message
Helteckningsmatta modell tjock i hela rummet.
Conan
Posted - 2004/09/15 :  12:48:15  Show Profile Send Conan a Private Message
Sudden,
Lite över 30m2 låter som ett aldeles utmärkt rum att använda för musikåtergivning. Det är alltid väldigt svårt att ge råd så här på distans utan att ha sett rummet, men ett par saker som dyker upp är följande:
1. Om möjligt försök placera den högra högtalaren lite längre från angränsande ytan (bokhyllan). Visserligen hjälper diffuseringen från böckerna till men det finns nog ändå en risk att du får en ljudbild som tippar över åt högtalaren närmast bokhyllan. Skulle det inte gå att ändra placeringen rekommenderar jag en kraftig invinkling av högtalarna för att försöka balansera energikurvan mot dierktljudet.
2. Kanske går det att ta bort Billyhyllan och därmed "tjäna" 20 cm till sidoväggen, på vilken man kan sätta en akustikskiva (dämpning + diffusering) istället.
3. Bakom högtalarna kan det vara lämpligt att ha någon form av dämpning. Ett draperi kan vara en bra lösning, men ännu hellre kan du använda akustikskivor avsedda för ändamålet. Dessa är troligen betydligt mer effektiva att dämpa reflexerna från bakväggen (framförallt nedåt i frekvens).
4. Tänk på att lämna en yta på kanske 0,5-1m odämpad mitt mellan högtalarna.
5. Synd att du måste sitta med lyssningssoffan mot bakväggen. Kan du inte försöka ha billyhyllan och en "gångväg" på en halvmeter kanom soffan istället? Hursomhelst, om du måste sitta nära bakväggen rekommenderas diffusering med prylar avsedda för detta. Akustikpaneler från t.ex. Svanå kan nog hjälpa till ordentligt.
6. Ägna mycket tid att balansera in förhållandet till din och högtalarnas placering. Sitter du själv så att du får basförstärkning kan du placera högtalarna så att dom lämnar mindre bas (längre ut fån väggen oftast) och vice versa.
7. Heltäckninsmatta (tjock & mysig) är alltid av godo. Om detta inte skulle vara möjligt så plocka in så mycket tjocka mattor som möjligt.
8. Placera ett soffbord framför lyssningsplatsen (på vilket det gärna får finnas en del prylar som dukar, tidningar, ljusstakar o.dyl). Detta hjälper till att "plocka bort" den värsta inverkan från golvreflexen från högtalaren. Placera en spegel på golvet och se var du har reflexen. Soffbordet ska sedan "skymma" denna reflex så mycket som möjligt.
9. Taket kan få vara som det är. Möjligen kan man med fördel sätta in en mild diffusering t.ex. med brädor omlott.
10. Till sist: pröva dig fram hur du tycker rummet (och framförallt lyssningsplatsen) fungerar. Låter det behagligt att föra ett normalt samtal i rummet. Kan man ropa på någon utan att det "skär" i öronen. Prova rent allmänt att ropa och tjoa högt, klappa ihop händerna framför ansiktet och lyssna hur rummet "klingar ut" - om klangen från dina övningar dör bort snabbt eller om det finns eleka fladderekon exempelvis (brukar uppträda mellan parallella väggar och låter ungefär "boooiiing" efter en handklappningsövning).
Ett rum som har en behaglig egenklang där man trivs med den akustiska miljön rent gererellt brukar också ha goda förutsättningar att fungera för musikåtergivning. Tänk till sist på att införandet av rumsakustiska åtgärder på ett område kan tydliggöra andra akustiska egenheter i rummet, som varit maskerade tidigare. Därför är det ibland så att en åtgärd leder till en annan, som leder till en annan... om man inte är lite vaksam på vad man håller på med.
Lycka till!
Militant Ljudrättsaktivist
Sanoj
Mannen med bilderna
Posted - 2004/09/15 :  12:57:41  Show Profile Send Sanoj a Private Message
Allvarligt talat...vilka normalt funtade människor vill ha in en heltäckningsmatta i vardagsrummet ?
Vanliga mattor OK, men heltäckningsmattor....urk. Det får låta hur bra som helst men skulle aldrig komma över min tröskel.
// Jonas
Konsult hos Consulterna
matson
formerly known as...
Posted - 2004/09/15 :  13:11:43  Show Profile Send matson a Private Message
Svårt att få till något annat än mediokert om du inte möblerar på längden av rummet.
En halvmeter från bokhyllan är alldeles för nära. Minst det dubbla. Minst.
Annars är det ju gamla vanliga tips som gäller: lågt bakgrundsljud, tavlor på väggarna, fritt från reflexer inom 5-10 ms, gärna mycket möbler. Sen kan man ringa någon med mätutrustning om man är väldigt noggrann.
Kajsa
Mrs Doubtfire
Posted - 2004/09/15 :  13:26:08  Show Profile Send Kajsa a Private Message
Om man inte vill "heltäcka" hela golvet (många vill inte det) så kan man "deltäcka".
Jag har skaffat en extratjock IKEA-matta som ligger på parketten och fyller hela ytan mellan högtalarna och soffan. Det funkar. Bäst blir det om jag bär bort soffbordet som normalt står på mattan. Då försvinner alla reflexytor neråt.
Testa också att hålla en stor kudde bakom huvudet. Blir ljudet mjukare? Isåfall har du nog lite för mycket reflexer bakifrån, bör dämpas tycker jag. Köp en matta till och några spik, kalla den "exklusiv väggbonad" så går det bra.
Farbror Kjell alias Kajsa
marbrink
Posted - 2004/09/15 :  13:26:40  Show Profile Send marbrink a Private Message
Håller nog med Sanoj...
Sudden
Posted - 2004/09/15 :  13:45:45  Show Profile Send Sudden a Private Message
Ojoj, tackar för alla bra svar.
Heltäckningsmatta, nej tack!
Men en tjock matta står redan högt på listan.
Följdfråga till er som tycker att en halvmeter från hyllan är för lite. Hur smalt kan man ha mellan högtalarna? Nu blir det ca 3-3,5 meter mellan, och ca 4 till sweetspot.
Problemet med rummet är att andra "halvan" skall samsas som ett slags "sovrum/kök", att tillägga är att det handlar om en "typ studentlya".
/Sudden
Kajsa
Mrs Doubtfire
Posted - 2004/09/15 :  14:33:19  Show Profile Send Kajsa a Private Message
Enligt ett föredrag på Arkenmässan skulle den idealiska vinkeln till högtalarna (jämfört med rakt fram) normalt vara 23 grader. Inte 30 som det blir med den klassiska liksidiga triangeln. Då blir avståndet till högtalarnas plan 1,18 x avståndet mellan högtalarna. Så 3-3,5 m verkar ju ungefär lagom i ditt fall.
Sudden
Posted - 2004/09/15 :  14:47:41  Show Profile Send Sudden a Private Message
Det låter ju jätte bra.
Btw. Finns knoppens föredrag på film??
/Sudden
