 Diagnoshjälp - rörförstärkare
freann
Posted - 2004/09/13 :  18:11:03  Show Profile Send freann a Private Message
En regnig dag började min integrerade rörförstärkare brumma och "fnissla & fnassla". Brummet är högt, men inte störnade. "Fnisslet" är av samma karaktär som ljudet av innerspåret på en LP. Alltså inget "rent" brus eller sprak - "fnissel & fnassel" om någon fattar... Dock inte "Radio Moskva".
När jag slår på förstärkaren uppträder brummet och fnasselet efter ca. 20 sekunder. När jag stänger av ökar fnasslet markant i ljudstyrka för att sedan försvinna i och med att nätdelen töms på stöm.
Fnisslet har gjort att diskanten blivit kantig och vass - urk!
Så - vad har hänt? Kondingar i nätdelen som är påväg att ge upp? Är likriktarröret på gång att rasa?
Förstärkaren är en Rogers e-20a. Länkar till storbror e-40a:
http://www.stoneaudio.co.uk/stoneaudio/products/details.asp?product=105
http://homepage.ntlworld.com/paul.whatton/lse40a.html (från http://ls35a.com/)
Den är från 1997, men har stått oanvänd sedan dess. Jag har kört den i ca. 3 månader nu. Gammal fast i nyskick så att säga.
/Freann
Edited by - freann on 2004/09/13 18:14:08
Posted - 2004/09/13 :  18:14:54  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Dåligt rör eller glapp någonstans. Är oljudet i ena kanalen eller i båda?
freann
Posted - 2004/09/13 :  18:18:07  Show Profile Send freann a Private Message
Brummet är lika i båda kanalerna, "fnisslet" märks bara i ena kanalen. Testade att ta ur och sätta i rören igår. Möjligt att det blev lite bättre. Gissning på vilket rörtyp som kan vara kass?
Edited by - freann on 2004/09/13 18:19:15
Posted - 2004/09/13 :  18:26:42  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Brummet beror på strömförsörjningen i så fall.
Fnisslet då: Börja med att byta plats på ECC83 sinsemellan höger till vänster, sedan ECC82. Flyttar sig oljudet till andra kanalen är ett av de rör du bytt plats på felaktigt. Stäng av innan du byter mellan rören.
freann
Posted - 2004/09/13 :  18:30:05  Show Profile Send freann a Private Message
Ok, testar att skifta rör. Måste jag verkligen stänga av stömmen innan.. (skämt).
Brummet - någon teori om vad som felar nätdelen?
freann
Posted - 2004/09/13 :  18:34:43  Show Profile Send freann a Private Message
BTW: var hittar jag info om utgångsröret 6L6GT? Verkar vara ett ovanligt rör.
Rörnybörjaren Freann mottager tacksamt tips och hjälp :-)
Posted - 2004/09/13 :  18:50:43  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Vet inte vad det kan vara med nätdelen, kan vara flera saker.
6L6 är rätt vanligt. GT anger formen på glaset, 6L6GT har glas som är rakt.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/082/6/6L6.pdf
6L6GC bör gå lika bra, finns här: http://www.olssonamps.se/ws_tubessv.htm
freann
Posted - 2004/09/13 :  19:11:12  Show Profile Send freann a Private Message
Tackar!
Börjar med att skifta de två ECC82:orna som agerar "Phase Splitter". Eftersom jag använder CD byter jag phonodelans ECC82:or sist. Irriterande man valt att använda *ett* rör på ingången (ECC 83)...
freann
Posted - 2004/09/14 :  09:43:22  Show Profile Send freann a Private Message
Skiftade de två ECC82:orna (Phase Splitter?) - fnisslet bytte kanal. So far so good.
Men - när jag stänger av ökar fnisslet ordentligt (i båda kanalerna) för att sedan tona ut. Que?
Enklast att inhandla två stycken nya ECC 82:or? Kvarstår problemet blir det väl reparatören...
HLindgren
Posted - 2004/09/14 :  10:27:19  Show Profile  Visit HLindgren's Homepage Send HLindgren a Private Message
freann: Hur gick det med brummet då???Hade jag på min Tuba, fixa Bernt han lödde om alla rörhållarna sen har det inte återkommit.
Tack igen Bernt för servicen. *s*
HenrikL
Posted - 2004/09/14 :  10:33:05  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ja, byt ut ECC82-orna då, det som inte väsnas kan du ju ha i reserv.
Hlindgren: Det var så lite så.
freann
Posted - 2004/09/14 :  10:56:31  Show Profile Send freann a Private Message
Bernt: Ok - tack för råden. Brummet skulle kunna relaterat till rörhållarna... Kikar på det.
Tuba? 80-talsminnen!
oliver
Posted - 2004/09/14 :  11:59:09  Show Profile Send oliver a Private Message
Hade faktiskt exakt samma problem som dig nyligen,i mitt fall så fanns brum och fnissel i vänster kanal.
Provade allt möjligt men bytte ut som sista alternativ mitt ECC83 som också är ett ensamt rör.Det visade sig att det röret var uppdelat på nåt vis i vänster och höger kanal.
Tydligen var det fel på "halva" röret för nu låter det om inte gudomligt men jäkligt bra igen.
/ Sven-Åke
Skeptiker
freann
Posted - 2004/09/14 :  12:18:23  Show Profile Send freann a Private Message
oliver: aha - intressant! Då börjar jag nog med att byta ingångsröret (ECC 83).
Är det en sk. dubbel-triod?
JohnA
Posted - 2004/09/15 :  09:44:54  Show Profile  Visit JohnA's Homepage Send JohnA a Private Message
Kan det vara så enkelt att brum och "fnissel" båda kommer sig av att
glödtråden brutit igenom isoleringsskiktet? Detta borde ge osäker kortis
mot katoden så att arbetspunkten fladdrar och brum matas in på katoden.
Borde vara extra känsligt om glödmatningen har någon form av jordanslutning
t.ex. genom en potentiometer. Att fenomenet byter kanal med rörbytet tycker jag tyder
på rörfel. -Lycka/lacka till!
/John
P.S. ECC83 är en väldigt vanlig dubbeltriod med förhållandevis hög förstärkning och lite
lägre drivförmåga. ECC82 är tvärt om, ECC81 ser ut att vara det bästa av dem båda, men det kanske inte alltid är önskvärt med max förstärkning eller ström.
(OBS, min bedömning, lite inte blint på mina påståenden ;-)
Posted - 2004/09/15 :  10:04:36  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Alla rör som heter ECC är dubbeltrioder.
Eftersom brummet är i båda kanalerna så tror jag inte precis att det är rörhållarna du ska kolla upp. Snarare jordning och nätdel.
Det kan mycket väl vara som John säger.
HLindgren
Posted - 2004/09/15 :  10:30:47  Show Profile  Visit HLindgren's Homepage Send HLindgren a Private Message
freann: Yepp, byggd 88. Massa fina ECCrör i den. 81:or, 82:or och 83:or. Inget förstärkarbyte i sikte sitter rätt nöjd med den. Har iof inte hört Bernts senaste skapelse. *S*
//Henrik
HenrikL
freann
Posted - 2004/09/16 :  18:13:36  Show Profile Send freann a Private Message
Uppdatering: jag har modellen mindre än den som visas i länkarna ovan. Min saknar de två ECC 83 "phase splitters" eftersom den bara har halva antalet slutrör - 4st. Den presetar då 20W i klass A. Tänkte inte på det...
Jag bytte alltså plats på 6SN7-rören, då fnisslet bytte kanal. Byte av ingångsröret ECC83 gav ingen skillnad i brus. Alltså verkar det som att 6SN7-rören är suspekta... Återkommer.
Posted - 2004/09/16 :  18:20:24  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Var det 6SN7? Ok, det gör inte så stor skillnad.
freann
Posted - 2004/09/16 :  18:28:52  Show Profile Send freann a Private Message
Bara en tanke: på kartongen står det "EU 220V"... Hade vi 220V 1997? Kan det vara så att den inte gillar 230V (eller vad jag nu har i uttaget)? För hög matningsspänning?
Posted - 2004/09/16 :  18:38:31  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det har inte så stor betydelse. Det stämmer visserligen men det är en liten skillnad i praktiken.
freann
Posted - 2004/09/16 :  18:47:52  Show Profile Send freann a Private Message
Oki doki
esl
Posted - 2004/09/17 :  01:05:40  Show Profile Send esl a Private Message
Brummet låter som torra lytar... de moderna rörförstärkarna brukar inta ha så fina drosslar i nätdelarna som di gamle.
Extra lytar kan du köpa i vilket fall som helst.. bara att lägga parallellt med de andra. Gör bara gott!
Såvida inte du har en rörlikriktare som kan ta stryk vid för hög startström..
Bör kollas innan.
esl
Innovare necesse est.
freann
Posted - 2004/09/17 :  10:46:01  Show Profile Send freann a Private Message
Den är iof. tillverkar 1997 och har stått oanvänd sedan dess. Men, men - inte alltför komplicerat att byta lytarna i nätdelen. Tack för tipset.
