 för liten kondesator bank LM3886?
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  16:05:57  Show Profile Send MadMan a Private Message
När jag drar på lite med min fullt fungerande LM3886:a (2x24 250VA, 15A bryggor, 2x2200uF), visst funkar det i 2 sekunder,, sen så börjar den klippa, distorsion javisst.. Är detta för liten kondensatorbank ? kretskortet är helt hemmagjort, å det är kabel draget mellan allt
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  16:14:44  Show Profile Send MadMan a Private Message
Och jag glömde säga, det verkar som den klarar av lägre frekvenser bättre än högre , om det hjälper att lösa problemet.
Uniper
Posted - 2004/09/10 :  16:15:33  Show Profile Send Uniper a Private Message
Har du mätt på matningsspänningen medan du drar på? Knäar den så att det syns? 2x2200 µF är ju inte så extremt stort, men det borde vara mer än tillräckligt för att hålla förstärkaren nöjd. Svårt att gissa exakt vad som kan vara fel, men börja med att mäta lite spänningar med och utan belastning.
UrSv
Posted - 2004/09/10 :  16:35:45  Show Profile Send UrSv a Private Message
Vilken last?
Låter som andra problem. Jag spelar för fullt med min 3875 med 2200 uF och 28 VAC trafo i evigheter..
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  16:39:12  Show Profile Send MadMan a Private Message
har testat 4 och 8 ohms laster,,, har ingen betydelse,, den tvär släcker i 1ms liksom i taget (klipper). Ska kolla utspänning.
Den klipper även om man bara spelar låg frekvens också märke jag nu.
Den kan ju inte ha dålia lödningar mena jag, den funkar ju =)
Kan det vara för veka ström kablar ?
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  16:45:20  Show Profile Send MadMan a Private Message
hur lång ska "dra ur kabeln, spela vidare" vara?? 4sekunder?
anders
Posted - 2004/09/10 :  16:49:10  Show Profile Send anders a Private Message
Har du kollat så att den inte blir väldigt varm?
UrSv
Posted - 2004/09/10 :  17:07:25  Show Profile Send UrSv a Private Message
Dra ur kabelntricket skall vara från ett par ms till ett par sekunder beroende på last och nivå.
Har du ett schema?
peranders
Posted - 2004/09/10 :  17:40:05  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Det låter som en glödhet krets. Hur ser kylarrangemanget ut?
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2004/09/10 17:40:42
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  19:47:35  Show Profile Send MadMan a Private Message
jag har en avkapad aluminium kylare som mäter (28*14 och 1cm höga kylflänsar). tyvärr ingen kylpasta på, men har silver pasta liggandes.
schemat ser likadan ut som denna--> http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/3886amp.gif
förutom 19.6k = 22k (ingen 100p)
0.47uF återkopplings kondingar istället för 100n
inget före 10 förutom resistor mellan input och jord
ingen Ro 2ohm
(hoppas ni blir klok av detta )
Sen har den 33v DC in istället för 30
kan inte lägga ut bilder tyvärr
esl
Posted - 2004/09/10 :  19:50:48  Show Profile Send esl a Private Message
Låter "skyddskrets" kolla högtalaranslutningen så du inte har kortis typ litet överslag..
Sedan kan man ju tycka att 2200uF är lite fjuttigt... men det är en annan sak.
/esl
Innovare necesse est.
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  19:57:51  Show Profile Send MadMan a Private Message
en lustig sak jag sett är när jag precis startar den och vrider på pot'en som jag satt dit,, då rör sig högtalaren in och ut ... ???
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  20:33:28  Show Profile Send MadMan a Private Message
kan det vara potentiometern som är boven i detta? att den står på max åså blir det nå knas. det är en http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=2012598.htm
UrSv
Posted - 2004/09/10 :  20:42:21  Show Profile Send UrSv a Private Message
Mät gärna din DC-offset och meddela...
Inget före 10 tolkar jag som inget mostånd innan pin 10. Sätt dit ett 1k i serie med ingången. Har du 220 pF? 0.47uF återkopplings kondingar istället för 100n? Antar att det är kondingen på 100 uF du menar...
Varför kan du inte lägga ut bilder?
Edited by - UrSv on 2004/09/10 20:43:29
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  20:57:47  Show Profile Send MadMan a Private Message
Inge web hotell. Men den ska klippa vid stora effekt uttag va ? den klipper nämligen om man pressar TangBand 8:an. Men den klipper relativt tidigt iallafall, även att den rör sig när jag vrider på poten när jag precis slagit på den är konstigt också.
jag har en mixer på ingången, varav L och R har varsitt 10k ohm motstånd, sen sitter pot'en sen 1k till pin 10
R --- 10k-- pot -- 1k till pin 10
L --- 10k
japps det är 0,47 istället för 100.
jag har ingen 220pF,,
bör jag byta till ovanstående ?
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  20:59:30  Show Profile Send MadMan a Private Message
jag är så grön i detta så jag vet inte ens vad dc offset är egentligen
Hur mäter jag detta ?
UrSv
Posted - 2004/09/10 :  21:03:30  Show Profile Send UrSv a Private Message
DC-offset = Likspänning på utgången. Koppla bort högtalaren och mät med multimetern. Du har alltså ingen avkopplingskonding på ingången. Då antar jag att du är hundra på att din källa lämnar perfekt likspänningsfri signal? Annars kan det bli så elände.
Och åter igen 0.47 istället för 100? Vad för nåt? Det är inte bara siffror utan även enheter...du har 0.47 uF istället för 100 nF säger du men det ska vara 100 uF och inte 100 nF. Du är alltså en faktor 200 åt söder.
Behövs inget webbhotell:
http://www.hififorum.nu/artiklar/knaakdownload/knaak.htm
Edited by - UrSv on 2004/09/10 21:06:13
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  21:22:34  Show Profile Send MadMan a Private Message
kommer schema inom kort
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  21:41:00  Show Profile Send MadMan a Private Message
så här ser det ut just nu.
UrSv
Posted - 2004/09/10 :  21:57:29  Show Profile Send UrSv a Private Message
Jaha. Tror ett test med avkopplingskonding på ingången skulle sitta fint. Dock bör den sitta innan poten i detta fall eftersom du inte har någon DC-bias annars för din ingång och offseten då skulle ge sig iväg. En Zobel (enligt databladet) är nog att rekommendera också. Dessutom kondingen på 220 pF skulle nog vara bra.
Tyckte precis du nämnde att det såg ut enligt Linkwitz ritning och du var inte ens i närheten som du kopplat. Det är inte lätt att hjälpa till när du slår såna stora dunster i våra ögon...
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  22:18:50  Show Profile Send MadMan a Private Message
hehe okej, ja det var det första lm3886 bilden jag kom på som fanns på nätet, ursäkta mig
ja så ser det ut iallafall,, Nu ska jag löda. Åså får vi se hur det blir,, återkommer med svar. (kanske inte idag)
Zobel network kan jag inte få till nu ser jag Det får vänta .
vad ska det va för size på återkoppling kondingen tro?
(somsagt är jag mycket GREEN på området, men jag försöker iallafall)
MadMan
Posted - 2004/09/10 :  22:57:09  Show Profile Send MadMan a Private Message
Redan bättre =))))
klippningen minskade liksom, så då ser det nya schemat ut såhär:
återstår gör dock att högtalaren svänger när jag vrider på pot'en precis efter start.
UrSv
Posted - 2004/09/10 :  23:30:59  Show Profile Send UrSv a Private Message
Det var alltså avkopplingskondingarna som var 0.47 uF. Ci är 22 uF så då är det OK.
Fortfarande tycker jag att du skall mäta DC-offset. Är den ett problem bör du sätta dit avkopplingskonding på ingången.
MadMan
Posted - 2004/09/11 :  01:38:14  Show Profile Send MadMan a Private Message
Jag har även tänkt parallell kopplat 2st, varav jag har en exakt kopia sittandes 1cm ifrån redan, men jag har inte kopplat ihop dom ännu. ska man köra med "servo" som det heter ?
