 Hur dämpar jag loftsängen?
RoboDuCk
Posted - 2004/09/05 :  18:34:50  Show Profile  Visit RoboDuCk's Homepage Send RoboDuCk a Private Message
Jag har under sommaren av och till byggt om mitt rum här hemma. När jag satte upp den nya loftsängen så uppstod dock några akustiska problem.
Sängen sitter såhär:
Efter monteringen märkte jag att musiken började låta hårdare och att det uppstod ganska kraftiga s-ljud i rummet när man spelade lite högre volym.
Om jag gör ett klapptest när jag sitter vid skrivbordet, som ligger under sängen, märker jag att jag får ett hemsk metalliskt eko med förvånansvärt lång "efterklang"
Det jag vill försöka göra är att dämpa bort det här och jag tänkte alltså börja med att sätta dämpmaterial mellan de tvärgående reglarna under sängen.
Vad ska man använda för material då man dämpar?
Min tanke var redan när sängen byggdes att montera någon typ av skivor under sängen som sedan spotlights skulle monteras i.
Ska jag gå ifrån det?
Som jag förstått det ska luft kunna röra sig ut och in genom dämpmaterialet för att det ska göra någon nytta i de högre frekvenserna, och då kanske någon typ av glespanel vore en bättre lösning. Kanske liknande den som StefanB hade i sitt musikrum (innan alla ombyggnader :))?
Jag har även märkt att sängen "spelar med" ganska kraftigt vid låga frekvenser, skulle en sån här typ av dämpning kunna lösa det också? Eller krävs det mer massa, typ bitumen, för att kunna göra något åt det?
Här är den plats jag har tillgänglig och som synes kan inte dämpningen ta mer än ~5cm om jag ska ha plats för virke under det.
Blev många frågor nu, är lycklig för svar på ett par!
/Alex
"Vill man nå toppen finns det inga järnvägar."
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2004/09/05 :  21:11:40  Show Profile Send mag a Private Message
Köp sund absorbenter, ska funka bra och dammar inte :-)
Finns hos http://www.akustikmiljo.se/absorbenter/skolor.php?subreference=absorbenter
//Magnus
Born to lose -Live to win
Posted - 2004/09/05 :  22:53:35  Show Profile Send jonasz a Private Message
Varför inte dämpa väggen under sängen? Gör säkert mycket mer än att dämpa undersidan av sängen som ju på sätt och viss redan är dämpad?
Posted - 2004/09/05 :  22:56:24  Show Profile Send jonasz a Private Message
Hmmm förresten när jag tittar på bilderna igen så ser det inte ut som du har en resårmadrass som jag först trodde... Gullfiber på undersidan sängen och på bakvägg borde göra skillnad!
RoboDuCk
Posted - 2004/09/06 :  00:55:13  Show Profile  Visit RoboDuCk's Homepage Send RoboDuCk a Private Message
mag: Problemet med såna absorbenter är väl att det blir svårt att montera spotlights i dem? Eventullt kanske jag skulle använda den "smarta diagonalabsorbenten" lite längre fram.
jonasz: Steget efter det här blir nog att dämpa/diffusera väggen, men det känns mer prioriterat att få bort den fula undersidan på sängen och då kan man ju slå två flugor i en smäll så att säga
Jag har faktiskt en 25cm resårmadrass där uppe! Bilderna ger inte så bra intryck av rummets dimensioner, bredden är 3,20m och höjden under sängen är 2,10m. Total takhöjd ca 3,40m. Har aldrig legat där uppe och lyssnat men jag tror säkert akustiken är finfin .
Tror du jag borde satsa på att försöka öka massan på sängen samtidigt som jag kanske köper lite tunnare gullfiber?
Blir i och för sig en hel del extra vikt om jag ska montera bitumen längs hela undersidan, hoppas väggarna håller!
/Alex
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2004/09/06 :  08:20:59  Show Profile Send mag a Private Message
Tanken från min sida var att du skulle använda skivor av sund på samma sätt som gullfiber.....skillnaden är att sund är sundare.....;)
Men gullfiber ska du inte använda runt spottar då är det paroc (stenull) som gäller......bättre brandklass.
Lättast är kanske ändå att använda "akustik-skumgummi" dock....
//Magnus
mr. Triatic
Posted - 2004/09/06 :  20:00:27  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
jag måste ge en komplimang till dig för ditt bygge i bästa Timell-anda 8-)
Livet är för kort för mono
lasselite
Posted - 2004/09/06 :  23:16:08  Show Profile Send lasselite a Private Message
Nu kommer du kanske inte bli så tokförtjust, men jag hade tagit bort så mycket av skivan som möjligt under resårmadrassen. (Eller e d en utan stomme? I så fall går det tyvärr inte, om du inte gör en ribbotten då.) Sängen kommer då fungera som "absorbent" och du behöver inte krångla mer.
Dottern har en våningssäng, och under den har jag satt en ljusslinga med smålampor (finns tokbilligt på ikea å rusta) över det spände jag mörkblått tyg. Sen gjorde jag små hål i tyget där jag trädde igenom lamporna (tänd lamporna, klipp å trä igenom). Hokuspokus, stjärnhimmel
RoboDuCk
Posted - 2004/09/07 :  00:55:34  Show Profile  Visit RoboDuCk's Homepage Send RoboDuCk a Private Message
mag: Aha, var det så du menade. Men jag antar att inte de skivorna har någon vidare brandklassning? Hur bra är stenull jämfört med gullfiber när det gäller absorbering? I värsta fall får jag strunta helt i infällda spots...
lasselite: Det var faktiskt en bra idé... Men jag befarar att det kanske skulle påverka stabiliteten i konstruktionen ganska mycket och dessutom ska den fula undersidan bort.
Som det är nu är sängen nästan helt knarrfri och jag vill gärna låta det vara så. Det jag däremot skulle kunna göra är att borra ett par hål med hålsågen på undersidan, för att åtminstone ha lite igenomsläpp, om nu det skulle hjälpa något.
Det är visst inte bara jag som har blivit lite Äntligen Hemma-sjuk, men det där med stjärnhimmeln är nästan lite för läskigt
/Alex
Ekbäck
Posted - 2004/09/07 :  07:56:30  Show Profile Send Ekbäck a Private Message
Det kanske är fjädrarna i sängen som också vill vara med och sjunga.
(dvs. om du hade en sådan madrass )
Edited by - Ekbäck on 2004/09/07 07:57:19
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2004/09/07 :  18:34:01  Show Profile Send mag a Private Message
Vet ej hur bra sundskivorna är mot brand (kolla hemsidan), men man kan har "baljor" till spotarna...dvs en plåtburk som ser till så att det är luft bakom.
stenull funkar i princip lika bra som glasull.
//Magnus
