 Relä-styrt tillslag. Skadligt...?
björne666
Posted - 2004/08/31 :  15:57:07  Show Profile Send björne666 a Private Message
Jag har ett Arcam alpha 10p slutsteg som jag vill styra till/från slag på med ett relä. Jag tänkte ta den styrda 220V utgången på min H/K receiver och låta den dra ett relä för att slå till slutsteget när resten av anläggningen slås till.
När jag styr via reläet motsvarar det att dra ur kabeln ur väggen och sätta i den igen med on/off knappen på slutsteget i on-läge. Är det troligen att detta kan ha skadlig inverkan på slutsteget? Några idéer?
Edited by - björne666 on 2004/08/31 15:59:57
vagabond
Posted - 2004/08/31 :  16:02:58  Show Profile Send vagabond a Private Message
Det är väl sak samma som med en strömbrytare - förstärkaren vet ju inte om du har kopplat bort strömmen med en brytare eller dragit ut sladden, om din förstärkare inte har stand-by läge dvs, då är det en annan historia :)
Jag har gjort nåt liknande som du beskriver på min anläggning och det är väldigt praktiskt.
Ingen är perfekt, jag är ingen alltså är jag perfekt.
peranders
Posted - 2004/08/31 :  21:49:59  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Tänk dock på att reläet troligen tål mindre stötström än din vanliga strömrbytare => kontakterna kan svetsa.
Välj ett tillräckligt kraftigt relä som till exempel en 11-polig typ som tå 3 x 10 A eller mer.
/Per-Anders eller P-A
björne666
Posted - 2004/09/03 :  09:54:06  Show Profile Send björne666 a Private Message
Kör med ett 250V 10A (res)/ 8A (gen) relä. Tror att det är kraftigt nog att hantera strömmarna.
Slutsteget aktiverar någon av "mjuk-start" även när man slår av och på det den hårda vägen, dvs genom att bryta matningen. Med andra orde verkar relästyrningen funkar fint.
paradigm
Posted - 2004/09/03 :  12:59:42  Show Profile Send paradigm a Private Message
Men bör man inte sätta en Varistor över den externa strömbrytaren isf, för att eliminera risken för knäppar som ju kan vara skadligt för vissa element, t ex element med Alnicomagneter, som inte mår bra av knäppar och ploppar. Det är väl iofs troligt att förstärkarens strömbrytare är försedd med en varistor, men den kommer väl inte till användning om man använder en extern str. br.
/Roland
