 Samspelet kablar-slutsteg-högtalare
Posted - 2004/08/31 :  09:14:27  Show Profile Send Micke Y a Private Message
I en annan tråd om dämpfaktor i slutsteg fick vi detta instressanta citat postat av Martinsson.
In the real world, though, the speaker cabling will almost always overwhelm whatever effect the amp's output impedance has on damping factor. That's why the difference between, say, a damping factor of 200 and one of 2000 is just a few milliohms to begin with, and becomes mostly irrelevant when you add wire between the amp and speaker.
Essentially, minimizing the resistance of the speaker cabling (use cables as short and with conductors as large as is practical) is more important than the amp's damping factor spec.
Bob Lee
Applications Engineer
QSC Audio Products, Inc.
Mycket lärorikt om VARFÖR och VAD i kablar som påverkar ljudet med olika högtalarkablar.
T.A. Edison
Posted - 2004/08/31 :  09:58:44  Show Profile Send T.A. Edison a Private Message
Lägg till resistansen i högtalarens filter också. Typiskt 0.1-0.5 ohm för en spole. En 2 x 2.5 mm2 kabel har resistans på ca 0.007 ohm/m. Detta leder till att filtret är den dominerande faktorn i de allra flesta fall, och ej högtalarkabeln.
Posted - 2004/08/31 :  10:05:06  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Visst är filtret helt avgörande och tusan vore väl annars men ganska många kablar har betydligt mindre area är 2,5 mm2 och det var bara ett exempel för att fler skulle få lära sig att det finns enkla faktorer som gör att en kabel kan påverka ljudet. Inget hokus pokus utan enkel logik.
martinsson
Posted - 2004/08/31 :  10:26:36  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Jag tror den gode Bob Lee som jag citerat här ovan avsåg filterlös signalkedja eller aktiv drift, detta på grund av att det är den vanligaste applikationen i pro-audio sammanhang, hade jag poängterat att jag avsåg passiv delning hade han säkerligen sagt samma sak som T.A Edison här ovan.
En fråga som då hör till ämnet är denna, om dämpningsfaktorn inte är avgörande vad gör då att vissa försärkare låter mer "kontrollerande" eller "starkare" än andra?
(Personligen älskar jag just det ovan nämnda "soundet")
Har det med högtalaren att göra, eller slutsteget, eller båda i någon skum harmoni.
Om det sista fallet gäller, hur balanserar man då ekvationen för att få ett bra resultat ?
Rydberg
Posted - 2004/08/31 :  10:31:17  Show Profile Send Rydberg a Private Message
En dämpningsfaktor 200 eller 2000 kanske inte är väldigt inverkande men får man lägre dämpningsfakor hos slutsteget så kommer man oundvikligen få tonkurveförändringar, detta gäller i synnerhet om impenansen fluktuerar mycket och är låg.
T.A. Edison
Posted - 2004/08/31 :  12:10:03  Show Profile Send T.A. Edison a Private Message
Se:
[url=http://groups.google.com/groups?q=damping+factor+pierce++group:rec.audio.*&hl=en&lr=&ie=UTF-8&group=rec.audio.*&selm=2rvv75%24tji%40introl.introl.com&rnum=1]damping[/url]
