 TL-bygge pågår
Page: of 3
linnar
Posted - 2004/09/12 :  22:34:41  Show Profile Send linnar a Private Message
Det ser ut som om de andra lådorna är på runt 70liter.
Dubbla åttatummare ger högre verkningsgrad ner till
en oktav före resonansen om de är rätt dimmensionerade.
Vid resonansen bör den fallit ca 6db och därefter faller
den med mer än 12db/oktav. TL'en däremot kommer att falla
betydligt långsammare efter resonansen. Sammanlagt betyder
det att TL'en når längre ner i registret.
Du nämner att den andra låter grumligare. Det beror mest
på att en TL kan återge en fyrkant flerfaldigt bättre än
en basreflex. Den har dessutom betydligt mindre dist och
reflexer inne i lådan.
TL'en är mer tungdriven i sig, dessutom är elementets
strålningsyta hälften så stor. Detta ger ett tapp på
några db. Alltså fullt naturligt med den upplevda
skillnaden.
Gämför gärna med en dämpsatts insatt i det andra paret.
Just de egenskaperna "renare och som jag själv
uppfattar det kvickare och exaktare bas" är det som
många vill ha när de väljer TL.
Jag har räknat lite på dämpmaterialet, jag tror att en
minskning av fårhåret är något du skulle testa först.
Börja med att halvera för att sedan stoppa tillbaka
hälften av det du tog ut osv tills det låter rätt.
Jag tror att basen filtreras bort en aning i ullet.
Genom att minska det ökar verkningsgraden i botten.
Minska tills man förnimmer en minskad transient och
grumligare ljud, då lägger man tillbaka lite igen.
Det är ett himla pillande men man får belöning för
mödan. Platsen för dämpmaterialet behöver du inte
experimentera med. Det har jag gjort mängder av gånger
och till slut alltid hamnat där du nu har placerat
det.
God jaktlycka!
PG Jeppsson
Posted - 2004/09/13 :  22:26:59  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Har nu minskat ullmängden till hälften, lite tydligare bas vid lägre
volymnivåer, stämmer det med dina erfarenheter linnar.
Elementen är delade vid ca 2000 Hz, verkar inte funka så bra, röster
låter lite "burkigt". Är det filtret som spökar?
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
linnar
Posted - 2004/09/14 :  12:38:47  Show Profile Send linnar a Private Message
När man har för mycket ull i lådan kan det
hindra ljudet fysiskt. Ljudet skall dämpas
inne i ullet vilket innebär att ljudet måste
kunna gå igenom.
När ljudet hindras fysiskt i större eller minder grad
kommer TL'en att övergå till en sluten låda
i varierande grad om än väldigt bra dämpad.
Lyssna/mät ofta vid öppningen och gämför nivån med
elementet. Nivån skall vara något lägre vid öppningen.
Är den högre måste det dämpas mer utan att fysiskt
korka igen pipan. Ibland måste man "fluffa upp" ullen
och dra ut den så den fyller en längre del av ledningen.
Burkigheten kan bero på flera saker. Delningen ligger
lite fel, kan röra sig om 50-100hz beroende på hur fasen
eller impedansen ser ut.
Här gäller det att testa sig fram. Lyssna om du hör
frekvenser över ca 100hz eller så ur pipan. Gör du det
kan burkigheten bero på stående vågor där du inte har
ull. Testa med att fyll lite här också eller med att
fluffa upp det som sitter i lådan så att det räker
hela vägen.
Det är inte helt lätt att förklara hur man gör.
Gör upp en plan med olika steg som verkställs
eferhand med lyssningstester.
Att bygga själva lådan är uppvärmningen, sen kommer jobbet...
Edited by - linnar on 2004/09/14 13:21:18
PG Jeppsson
Posted - 2004/09/16 :  21:41:32  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Nu börjar jag vänja mig, vände fasen på basen, för att höra om det blir någon skillnad, lite blev det, bättre eller sämre är svårare
att svara på, man får helt enkelt lyssna någon dag för att avgöra.
Linnar, var inne och kolla på din sida, hur går det med ditt mätprojekt? Verker som om även jag fattar vad du håller på med
Mätmicken, var får man tag på den?
