 Antennsladd?? Vad är det egentligen?
uncle buck
Posted - 2004/08/25 :  21:54:42  Show Profile  Visit uncle buck's Homepage Send uncle buck a Private Message
Skulle behöva lite hjälp av er experter som kan mkt om kablar.
Ibland när man kopplar upp saker så tar man ju vad man har där hemma ni vet. Skulle koppla in ett par Canton le 101 som datorhögtalare via ett NAD 3020 och hade en 5m 220v elsladd och en 7m lång antennkabel (coaxial) till vardera högtalare. Nu låter högtalaren ansluten via antennsladden mindre än den andra och jag kan bara komma på att det skulle vara sladden. Har dubbelkollat allt annat. Minns vagt från ngnstans att antennsladd har en inre resistans eller dyl. Stämmer det? Är det därför som uppkopplingen inte funkar optimalt?
Tacksam för förklaring.
Bubben
Posted - 2004/08/25 :  22:52:11  Show Profile Send Bubben a Private Message
Jag antar att du har använt ledaren i antennsladden till en pol, och skärmen till en annan.
I så fall är det förmodligen så att skärmen har sämre ledarförmåga än mittledaren (den är ju tvinnad och ofta i ett annat material). Försök skaffa en lampsladd till, det är nog det enklaste och mest ekonomiskt i det här fallet.
Att antennkablar har en impedans på 50, 60 eller 75 Ohm är ganska ovesäntligt i det här fallet. Det hänger på att den ska matchas med mottagare och vilken frekvens på signalen som ska mottagas.
MartinH
Audiotrade
Posted - 2004/08/25 :  22:58:37  Show Profile Send MartinH a Private Message
Skaffa en vanlig högtalarkabel på närmaste expertbutik så blir det nog bättre sk du se....
Olika material leder som tidigare talare sa, och det blir inte riktigt bra för högtalaren...
/Martin
Posted - 2004/08/25 :  23:35:04  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jag är som vanligt skeptisk
Allvarligt talat, jag skulle tippa på att det är någon av anslutningarna som inte har bra kontakt. Visserligen stämmer det att olika material leder olika bra, men skillnaden är marginell när det är stå korta avstånd; för att ge en skillnad i volym måste resistansen vara betydligt högre (tänkpå vilka mostårndsvärden man använder när man dämpar högtalarelement, det rör sig ju om ohm).
Men, i vilket fall som helst är nog en "riktig" högtalarkabel altnerativt ytterlgiare några meter lampsladd att rekommendera.
Gerhard46
Ej medlem längre
Posted - 2004/08/26 :  00:12:15  Show Profile Send Gerhard46 a Private Message
Håller med f95toli ("som vanligt" när det gäller signalteori), det är snorenkelt att observera med den enklaste voltmetern. Typ sådana som f95toli använder när han jobbar.
Seriöst; låt någon "mikla" med kontakterna och lyssna om det låter annorlunda. Om så, kontrollera andra delar i källan. NAD:en spökar kanske?
Edit
Slutar härmed med " " kring medlemmars alias. Blir tillräckligt många " " ändå.
Edited by - Gerhard46 on 2004/08/26 00:13:57
lasselite
Posted - 2004/08/26 :  08:41:29  Show Profile Send lasselite a Private Message
Skifta plats på kablarna å se om problemet följer med. Gör det inte det är det inte kabelns fel.
